Зависание загрузки окружения при подключеной сети с прокси
Net
Operating system: rosa linux fresh
Сообщение Net »
Здравствуйте. Не подскажете куда копать или хотя бы какие логи смотреть?
Есть старенький комп на работе. Установил Росу с рабочим окружением XFCE. Интернет через непрозрачный прокси с сертификатом, авторизация не нужна, блокировок нет.
Сертификат в системе прописываю, в environment прописываю по образцу:
http_proxy="http://PROXY_SERVER:PORT"
https_proxy="https://PROXY_SERVER:PORT"
ftp_proxy="http://PROXY_SERVER:PORT"
Далее начинаются странности.
После авторизация рабочее окружением намертво виснет (вижу только указатель мыши).
Если выдерну LAN система нормально грузится дальше (при подключении обратно система продолжает работать дальше, но отказывается открывать терминал). Выдергиваю кабель - опа, терминал открывается. Подключаю кабель обратно - если терминал уже открыт работает нормально дальше (но новые окошки уже опять отказывается создавать).
При этом если подключу кабель обратно и открою браузер Хромиум то все работает. Жалоб на сертификат нет, прокси подхватился и грузит страницы. НО браузером все и ограничивается - вбиваю yum update и все опять еле шевелится (все таки вижу что иногда процесс идет, но еле-еле) или зависает намертво.
Проблема одинакова как через wi-fi, так и через lan кабель.
Очищаю настройки прокси и подключаюсь к wi-fi на смартфоне, система нормально работает.
сравнивайте dmesg до и после зависания. Проверьте дату-время на ПК и батарейку на материнской плате.
Net писал(а): 18 янв 2023, 19:19 прописываю, в environment
Это прописывается в /etc/profile.d/proxy.sh
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... e.d#p93754
Net
Сообщение Net »
Завтра попробую поставить с оболочкой Плазма если ПК вытянет. А то XFCE явно выглядит недоделанно. Даже настроек времени в панели управления не найти.
Последний вывод:
kauditd_print_skb: 5 callbacks supressed
Насколько понимаю это просто скрытые сообщения из-за частого вывода. Как вывести подробнее не нашел. От убунты базовые советы не подходят.
далее никаких выводов ровно до того момента пока не выдерну кабель. А там сообщение о том что линк довн и т.д. Но ничего странно после этого я не видел.
Батарея действительно дохлая - завтра поменяю - но перед стартом в биос выставляю часы как надо и при прямом коннекте проблем нет.
Блин впервые на моей практике соединения интернета убивает систему наглухо.
Net
Сообщение Net »
Приостановил поиски решения. Батарею заменил. Часы выставил. Отключил NTP. Последнее дало определенный результат. Теперь загружается рабочий стол и система кое-как работает ,но по прежнему отказывается открываться терминал при подключенном интернет кабеле. Видимо Роса продолжает пытаться достучаться куда-то в интернете и без этого зависают сопутствующие процессы. Копать настройки прокси дальше не стал т.к. в один прекрасный день кто-то может подключить модем или еще, что а Роса просто перестанет работать т.к. опять потеряет доступ к сети не зная настроек и опять зависнет.
