Поддержка ноутбуков asus-rog
Mirthless
Operating system: Rosa Gnome 12.3 gamer station [on linux]
Сообщение Mirthless »
Заранее извиняюсь, если повторяю чей-то запрос. Но очень нужен наиболее полезный демон и гуй к нему для всех почти асус рогов.
Программа: asusctl(asus rog center)
Домашняя страница: https://asus-linux.org/asusctl/
Исходники: https://github.com/flukejones/asusctl
https://gitlab.com/asus-linux/asusctl
думаю заранее спасибо от лица не побоюсь всех пользователей ноутбуков серии рог от асуса
Отделил данное сообщение в отдельную тему, так как оно может потребовать дополнительного обсуждения.
Пока смог собрать только в свои личные репы.
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Для сборки так же использовался репозиторий
http://abf-downloads.rosalinux.ru/x11_b ... n/release/
Устанавливать нужно пакет asusctl-rog-gui, а пакет asusctl установится по зависимости.
После его установки нужно дать команду
systemctl enable asusd.service
и перезагрузиться.
Туда же собран пакет supergfxctl.
Тут описание https://gitlab.com/asus-linux/supergfxctl
systemctl enable supergfxd.service
и перезагрузиться.
Да, забыл написать, что так же нужно установить ядро 6.1.
Кстати, на ядрах 6+ начало работать частота обновления экрана 165 Гц.
Mirthless
Попробую, как доберусь до компа. Огромное спасибо, но важно помимо ядра, ещё патчи, которые можно прикрутить с домашнего сайта автора или эти патчи есть в xanmod по умолчанию.
Mirthless писал(а): 04 янв 2023, 13:11 Попробую, как доберусь до компа. Огромное спасибо, но важно помимо ядра, ещё патчи, которые можно прикрутить с домашнего сайта автора или эти патчи есть в xanmod по умолчанию.
Патчи не обязательны.
Там просто патчи от ядра 6.2.
Само ядро 6.1 есть у нас в contrib.
Я использую именно его, правда с патчами из
https://gitlab.com/asus-linux/fedora-ke ... ee/rog-6.1
Но можно использовать и ядро xanmod.
Добавил пока в свои репы пакет plasma5-applet-supergfxctl.
https://asus-linux.org/thirdparty/
Переключение на карту nvidia на некоторый программах происходит автоматически.
Например в yandex-browser.
Так же переключается автоматом для проигрывателей, использующих для воспроизведения libmpv.
Например haruna или Dragon.
Но для самого mpv или использующих его проигрывателей, типа SMPlayer,
нужно использовать prime из пакета nvidia-prime-render-offload.
На фотках показал nvidia в покое, и автоматическое включение при запуске haruna.
Включение проброса в виртуалку описано здесь
https://asus-linux.org/wiki/vfio-guide/
Пакеты asusctl, supergfxctl и plasma5-applet-supergfxctl
теперь доступны и в contrib.
Ядра 6.1 и 6.2 с патчами для этих ноутбуков отсюда https://gitlab.com/asus-linux
собраны в эти репы
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/testing/
Добавил к пакету asusctl в зависимости пакет power-profiles-daemon.
Теперь частоту процессора можно регулировать из системного лотка.
Пакет asusctl обновлён до версии 4.7.0
Sartorius
Сообщение Sartorius »
VictorR2007 писал(а): 04 янв 2023, 06:19 Кстати, на ядрах 6+ начало работать частота обновления экрана 165 Гц.
Простите за отклонение от темы - но зачем нужна такая частота обновления экрана на ЖК-мониторе, если только не "рубиться" в шутеры? Для большинства задач (и на мой взгляд, даже игр) вполне достаточно 75 Гц. Возможно, я старомоден и чего-то не понимаю, но смысла так "насиловать" видеокарточку в обычных задачах я пока не вижу.
Еще раз сорри за офтоп. :wink:
Sartorius писал(а): 06 авг 2023, 19:16 но зачем нужна такая частота обновления экрана на ЖК-мониторе
Это к производителям ноутбуков и мониторов ASUS.
Ну и к производителю ядра 6+, зачем они сделали поддержку такой частоты. :)
Sartorius писал(а): 06 авг 2023, 19:16 вполне достаточно 75 Гц
Ну если есть 75, то может и достаточно, а если нету, то 165 достаточно.
Sartorius
Да, странный диапазон частот :)
Обновил пакет asusctl и прикрутил к нему перевод.
Пока доступен только для 2023.1.
Единственная проблема, вылезшая при добавлении перевода на русский, что при
простом добавлении приложения в автозапуск, оно не запускается.
Нужно в ярлыке в автозапуска включить атрибут «выполняемый».
