Установил впервые Росу
Naiv
Operating system: Lubuntu 18
Сообщение Naiv »
Впервые поставил Росу 12ю. Очень долго грузится, Инструменты, терминал и тп очень долго возникают, после установки драйвера Нвидиа 390 немного увеличились размеры экрана.Неохота сносить. Подскажите, возможно ли исправить положение и как. До этого была Lubuntu 20. Браузер временами стал зависать. То ли железо, то ли ошибки... Дилетант.
Впервые
ну раз тормозит, начните сообщение с описания ПК на который ставите, SSD или HDD
Sartorius
Впервые
Сообщение Sartorius »
Причина - "железный капут". Навскидку (поскольку автор ничего не сообщает о конфигурации своей "мафынки") - 1) мало (2 Гб или того меньше) оперативной памяти, плюс она медленная - DDR1 или DDR2; 2) перегрев процессора или ГП диода на старой материнской плате; 3) старый, медленный HDD c наличием "битых" секторов. Пока как-то так.
Naiv
Впервые
Сообщение Naiv »
Память: 5,8Gi DDR2, видеокарта NVIDIA Corporation GF116 [GeForce GTX 550 Ti], Диск HDD: 465,78 GiB, 500106780160 байт, 976771055 секторов
Disk model: TOSHIBA HDWD105
(два года),
system G31M-ES2C
/0 bus G31M-S2C
/0/0 memory 128KiB BIOS
/0/4 processor Intel(R) Pentium(R) Dual
Температура sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +58.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1: +58.0°C (high = +86.0°C, crit = +100.0°C)
На компьютере второй системой стоит Linux Mint 20.3. Работает хорошо, к ней вопросов нет.
Sartorius
Впервые
Вот это уже разговор по делу.
Итак, продолжаем. Для локализации источника проблемы я бы для начала рекомендовал проверить контрольную сумму образа, с которого установлена "Роса", а также уточнить метод её установки (чем записан образ на флешку).
P. S. Температура на процессоре относительно высокая, даже при наличии центрального отопления в квартире. :wink:
Naiv
Впервые
Сообщение Naiv »
Флешка была форматирована, после чего был записан образ с помощью инструментов Linux. Файл ISO 2,7 GiB (2 876 651 520 байт)
Что касается контрольной суммы (The media check is complete, the result is: NA), установить не могу. Может, скачал с ошибками... Откуда скачивают?
Не уверен, что проверил правильно: на сайте скачивания Контрольная сумма md5sum: 82164fa9a14738aba027d40fa96e0261)
У меня sha256sum 79d4295627388c112e4cac693e6670a8dba29e635eee583ffc3af250ee117710
Naiv писал(а): 01 янв 2023, 11:18 Не уверен, что проверил правильно
Попробуйте
$ checkisomd5 образ-росы.iso
Naiv
Сообщение Naiv »
Именно эту команду пробовал.
Naiv
Сообщение Naiv »
Ставил Росу 11 на флешку, две флешкарты испорчены. Ничего не понимаю. Дайте ссылку, откуда можно уверенно скачать образ.
Naiv
Сообщение Naiv »
Подскажите как Nvidia 340 поставить в КДЕ
Sartorius
Образ, который Вам нужен, можно скачать на ftp://mirror. yandex.ru. Остальные вопросы - поиск по форуму, всё уже обсудили неоднократно.
Последний раз редактировалось Sartorius 01 янв 2023, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Naiv
Сообщение Naiv »
Спасибо
starikhatabjch
Operating system: Rosa fresh R12.5/13 (Plasma/gnome)
Сообщение starikhatabjch »
Naiv писал(а): 01 янв 2023, 16:15 Ставил Росу 11 на флешку, две флешкарты испорчены. Ничего не понимаю. Дайте ссылку, откуда можно уверенно скачать образ.
https://peertube.su/w/p/ixjJ7j9rvQV7QdX ... esume=true
Механик
Operating system: ROSA
Сообщение Механик »
Скачал образ ROSA Fresh Desktop 12.3 Версия с Plasma 5 64-bit ISO на 16G флешку. Установил на другую 64G флешку (16G нет в выборе, хотя я её поделил).
Загрузчик встал не на флешку с установленной ROSA, а на флешку с образом... Только когда сегодня вставил обе флешки, заработало, а вчера тупил. Можно ли перенести загрузчик на флешку с установленной системой?
