Неправильные показания GSmartControl.
Здравствуйте.
Понадобилось посмотреть здоровье ssd. Запустил естественно GSmartControl. Открыл первую вкладку, сижу, изучаю. Во второй строчке написано:
Capacity 240 B [240 B, 240 bytes]. Почему GSmartControl неправильно отображает емкость диска? Только не надо мне писать, что GSmartControl здесь не виноват, что это диск ему отдает неправильные данные.
Второй вопрос: почему не запускается self-test?
Скриншоты прилагаются.
GParted считает, что емкость диска 223 GB.
- ДонВенчензо
Может надо встроенными инструментами пользоваться?
Это обёртка над smartctl.Arbichev писал(а): 25 дек 2022, 17:33 Только не надо мне писать, что GSmartControl здесь не виноват, что это диск ему отдает неправильные данные.
Что вернёт следующая команда?
# smartctl -i /dev/sdaНеправильные показания GSmartControl.
Попробуйте выполнить тест в командной строке.
Возможно, что накопитель не "умеет" в оный.
Подтверждаю. У меня 2 ssd по 500Гб. Gmartcontrol и там и там показывает 500В.
Вывод команды smartctl -i /dev/sda
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.15.79-generic-1rosa2021.1-x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-22, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Marvell based SanDisk SSDs
Device Model: SanDisk SSD G5 BICS4
Serial Number: 202341470712
LU WWN Device Id: 5 001b44 4a77adf3d
Firmware Version: 415000WD
User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available, deterministic, zeroed
Device is: In smartctl database 7.3/5319
ATA Version is: ACS-4 T13/BSR INCITS 529 revision 5
SATA Version is: SATA 3.3, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Dec 25 21:25:57 2022 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Я тоже так могу:ДонВенчензо писал(а): 25 дек 2022, 17:55 Может надо встроенными инструментами пользоваться?
smartctl 7.3 2022-02-28 r5338 [x86_64-linux-5.10.155-generic-1rosa2021.1-x86_64] (local build)
Device Model: SUNTRSI SSD S660ST
Serial Number: 2018033110006
LU WWN Device Id: 5 000000 000000000
Firmware Version: Q0810B
User Capacity: 240,057,409,536 bytes [240 GB]
Device is: Not in smartctl database 7.3/5319
ATA Version is: ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Dec 26 12:20:54 2022 MSK
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 243) Self-test routine in progress...
30% of test remaining.
Total time to complete Offline
data collection: ( 60) seconds.
capabilities: (0x71) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0002) Does not save SMART data before
entering power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
Conveyance self-test routine
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 10
12 Power_Cycle_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 278
160 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
161 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 120
163 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 23
164 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 2516
165 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 9
166 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
167 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 2
168 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 3000
169 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
177 Wear_Leveling_Count 0x0000 100 100 050 Old_age Offline - 0
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 6
194 Temperature_Celsius 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 40
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 873
196 Reallocated_Event_Count 0x0000 100 100 016 Old_age Offline - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0000 100 100 050 Old_age Offline - 0
232 Available_Reservd_Space 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 9213
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 6743
245 Unknown_Attribute 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 20128
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Short offline Completed without error 00% 0 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 0 -
# 3 Extended offline Completed without error 00% 0 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 0 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
6 0 65535 Read_scanning was never started
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Это никак не отменяет того факта, что в ROSA GSmartControl неправильно показывает емкость диска.
Обратите внимание, что GSmartControl умнеее, чем ваше "встроенное средство" (хотя я давний любитель KDE). Там, где кдешная утилита пишет
"160 Initial Bad Block Count"
Как говорится, почувствуйте разницу!
GSmartControl уверенно анализирует:
Arbichev, что за тон, Вы разговариваете так, как будто мы все взяли у Вас взаймы и не отдали,
Диск Ваш, комп и ОСь на нём тоже, заметили сбой — проверяйте, мы то тут при чём, какие к нам претензии…
Авторы GSmartControl и других утилит всего лишь предлагают своё ПО как вариант, но не претендуют на панацею, к тому же при проверке бывают нюансы, ибо лучше всего это делать с Live-CD образа, в других случаях требуется диск отмонтировать, зависит от утилит и что за работа с диском.
Заметили нестыковки — сообщили на форум, спасибо, примем во внимание, но делайте это корректно, к чему упрёки, во всяком случае Ваши сообщения выглядят именно так.
зы: длинные выводы вообще-то убирают под спойлер
сбавьте обороты и учитывайте письменную форму общения.
Последний раз редактировалось algri14 26 дек 2022, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Есть хорошая виндовая утилита Victoria HDD, попробуйте её с Live-CD образа и сравните результатArbichev писал(а): 26 дек 2022, 12:52 GSmartControl уверенно анализирует:
На форуме openSUSE посоветовали обновить базу.
admin@rosa2021 ~ $ sudo /usr/sbin/update-smart-drivedb
[sudo] пароль для root:
/usr/share/smartmontools/drivedb.h 7.3/5319 updated to 7.3/5417
admin@rosa2021 ~ $
А информация-то поменялась:
admin@rosa2021 ~ $
https://github.com/ashaduri/gsmartcontrol/issues/23
Исправлено в версии 1.1.4, у нас версия 1.1.3.
tihij, я там вижу что-то про локали пишется, но вот у меня в дуале стоит Mageia-8, тоже Plasma-КДЕ и в ней версия 1.1.3, показывает всё правильно, а в Росе та же версия и показывает косяк.
В консоли в обоих системах показания верные.
ROSA (Release : 1)
Прошу прощения, я не видел поста от товарища algri14, поэтому для страховки написал в багзиллу:
Bug 13068 - GSmartControl displays disk size incorrectly.
Очень рад, что нашелся хоть один человек, который подтвердил мои наблюдения. Могу добавить, что у меня на соседнем компе стоит Tumbleweed, там тоже 1.1.3 и он показывает емкость правильно.
Попробуйте запустить ради забавы
export LC_NUMERIC=C; gsmartcontrol
Всех с Новым Годом!tihij писал(а): 28 дек 2022, 22:26 Попробуйте запустить ради забавы
Выполняю вашу просьбу:
admin@rosa2021 ~ $ export LC_NUMERIC=C; gsmartcontrol
<error> [gtk] _g_io_module_get_default: Found default implementation local (GLocalVfs) for ‘gio-vfs’
<error> [gtk] setenv()/putenv() are not thread-safe and should not be used after threads are created
<warn> [app] SmartctlParser::parse_section_info_property(): Unknown property "TRIM Command"
<error> [gtk] setenv()/putenv() are not thread-safe and should not be used after threads are createdНеправильные показания GSmartControl.
Отлично. После запуска таким способом корректно ли отображалось значение Capacity у дисков?
После этого емкость отображается правильно.tihij писал(а): 02 янв 2023, 18:05 Отлично. После запуска таким способом корректно ли отображалось значение Capacity у дисков?![]()
Вот еще такая выдача:
<warn> [hz] Warning: exit: Some SMART command to the disk failed, or there was a checksum error in a SMART data structure
admin@rosa2021 ~ $ Неправильные показания GSmartControl.
Уважаемый algri14!algri14 писал(а): 26 дек 2022, 13:27 Arbichev, что за тон, Вы разговариваете так, как будто мы все взяли у Вас взаймы и не отдали,сбавьте обороты и учитывайте письменную форму общения.
Случайно под этим ником не скрывается Андрей Григорьев?
Спрашиваю об этом потому,что прочитал в созданной мной теме в багзилле два коммента от этого человека. Из них мне понятно, что кто-то из сопровождающих этого пакета не досмотрел или проявил невнимательность. Или файлик не положили в нужное место, или положили не туда, где он должен лежать. Короче говоря, у нас в авиации это называется "человеческий фактор", от которого происходят летные происшествия.
Если вы считаете мое первое сообщение некорректным, то я приношу вам свои извинения.
Нет, я Александр Григорьевич (имя отчество), но прошу учитывать при общении на подобных форумах — письменную форму общения — ибо она сильно коварна, то что в прямом разговоре выглядит нормально, при написании может выглядеть оскорблением/уничижением/принижением и т.п. (и наоборот).Arbichev писал(а): 03 янв 2023, 17:06 Уважаемый algri14!
Ваши слова:
именно так и выглядят.
Стараюсь учитывать это в своих сообщениях, но всё равно бывают, так сказать "оговорки". Ладно, будем считать что проехали
зы: и по ходу в Mageia профиксили баг, не дожидаясь следующей версии
Обновил gsmartcontrol
Спасибо.
Как минимум, ёмкость накопителей стала корректно отображаться.
Обновил GSmartControl. Не только появились GB, но и емкость показывает не 240, а 240,06.
эта путаница на совести торгашей всего мира, она возникла именно из-за них
«История вопроса
Ярким примером путаницы с приставками является «мегабайт» производителей CD, DVD и дискет. Он равен 1024х1000 байт. Дискета на «1,44 Мб» на самом деле имеет ёмкость в 1,44х1024х1000 байт = 1440 Кб или 1,38 Мб (где 1 Мб = 1024х1024 байт). А ёмкость одностороннего однослойного DVD вместо 4,7 «ГБ» составляет 4,37 ГБ = 4,37х1024х1024х1024 байт.»
Рекламный ход, 4,37 < чем 4,7 , а так то один бубен…
источник: Хабр
Ох, не хотел я встревать в дискуссию, но придется. То, что вы написали, я прекрасно знаю. Но здесь не тот случай. Посмотрите внимательно на скриншот, который я предоставил.
Первое значение 240,06 GB - так меряют производители дисков.
Второе значение 223.57 GiB - так меряет операционная система.
В старой версии первое значение было 240 - ошибка в описании переменной строкового типа. При преобразовании число 240.06 было урезано до 240.
Так вроде разобрались — баг, обновили пакет и теперь показывает всё правильно. В чём вопрос?Arbichev писал(а): 27 янв 2023, 18:27 В старой версии первое значение было 240 - ошибка в описании переменной строкового типа. При преобразовании число 240.06 было урезано до 240.
Для общего развития обновлю свои познания, заодно и новичкам заглянувшим в тему.Arbichev писал(а): 27 янв 2023, 18:27 Первое значение 240,06 GB - так меряют производители дисков.
Второе значение 223.57 - так меряет операционная система.
240,06 GB (Гигабайт) = 223.57 GiB (Гибибайт)
- за 1 Гигабайт считают 1 000 000 000 байт
- за 1 Гибибайт считают 1 073 741 824 байт
Не путать:
- байт (byte) — единица хранения и обработки цифровой информации, в них измеряется объём информации
- бит (bit) — единицей измерения количества информации, именно в них измеряется скорость интернета
Добавлю сюда же для чайников про скорость инета и скорость загрузки файлов
- скорость интернета измеряется в мегабитах в секунду (Мбит/с), определяется тарифным планом;
- скорость загрузки данных в мегабайтах в секунду (МБ/с), зависит от скорости интернета;
1 МБ/с ≠ 1 Мбит/с
Например, фильм весом 2 ГБ
- скорость интернета 80 Мбит/с, скорость загрузки — 10 МБ/с, фильм скачается за ≈ 3,5 минуты
В реальности при той же скорости 2Гб скачиваться будут дольше, из-за неравномерности этой самой скорости у конкретного юзера, сильно зависит от времени суток, вечером народ приходит с работы и садится за компы. А так же от ping, т.е. насколько далеко раздающий сервер, чем он ближе, тем меньше ping, значит скачается быстрее.
Сравните например пинг/скорость до форума и пинг-тест своего провайдера
ping forum.rosalinux.ru
speedtest --share
Последний раз редактировалось algri14 29 янв 2023, 08:44, всего редактировалось 2 раза.
Вопрос в том, что ваша пространная цитата из Хабра не имеет отношения к обсуждаемому багу в конкретной версии GSmartControl.эта путаница на совести торгашей всего мира, она возникла именно из-за них
«История вопроса
да, вАША правда,Arbichev писал(а): 28 янв 2023, 16:06 Вопрос в том, что ваша пространная цитата из Хабра не имеет отношения к обсуждаемому багу в конкретной версии GSmartControl.
переклинило меняArbichev писал(а): 27 янв 2023, 18:27 В старой версии первое значение было 240 - ошибка в описании переменной строкового типа. При преобразовании число 240.06 было урезано до 240.
Но теперь то всё правильно работает.
Спасибо, я очень рад, что мы друг друга поняли.
Всем привет!
Купил ssd Apacer 1 Tb. Подсоединил к ноутбуку через USB 3.0. Запустил GSmartControl (тот самый, о котором мы здесь беседум). Он диск видит, но инфориацию SMART прочитать не может. Ругается вот так: Я с таким сталкиваюсь первый раз в жизни. Куда копать?
GParted создал таблицу разделов GPT, создал раздел типа fat32, скопировал туда файл, прочитал оттуда файл - все работает.
Нашел в интернетах вот это:
https://www.linux.org.ru/forum/linux-hardware/13924241
Все как у меня, но ему никто не ответил.
Попробуйте, в меню Options выберете пункт Параметры и в открывшемся окне во вкладке General в поле Smartctl parameters добавьте
-d sat
Если же в компьютере не только SATA-диски, то там же во вкладке Drives можно аналогично добавить Per-drive Smartctl Parameters для любого /dev/XXX диска.
Есть переходники USB-SATA/IDE, которые не поддерживают проброс SMART команд.
-d sat
Да, у меня тоже была такая мысль, что адаптер может не поддерживать передачу SMART параметров.tihij писал(а): 05 фев 2023, 09:04 Попробуйте, в меню Options выберете пункт Параметры и в открывшемся окне во вкладке General в поле Smartctl parameters добавьте
-d sat
Поставил ssd в ноутбук, теперь информация SMART читается.
Рано я радовался. GSmartControl показывает Form Factor M.2, тогда, как на самом деле это диск SATA 2.5 дюйма.
