Deluge не работает [РЕШЕНО]
Sib
Operating system: Something
Сообщение Sib »
Торрент клиент Deluge, который устанавливается по умолчанию, не запускается.
Вот что пишет терминал
File "/usr/bin/deluge", line 33, in <module>
sys.exit(load_entry_point('deluge==2.0.5', 'gui_scripts', 'deluge')())
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/deluge/ui/ui_entry.py", line 62, in start_ui
parser = add_ui_options_group(ArgParserBase())
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/deluge/argparserbase.py", line 181, in __init__
version='%(prog)s ' + _get_version_detail(),
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/deluge/argparserbase.py", line 98, in _get_version_detail
version_str += 'OS: %s %s\n' % (platform.system(), common.get_os_version())
File "/usr/lib/python3.8/site-packages/deluge/common.py", line 278, in get_os_version
os_version = distro.linux_distribution()
AttributeError: module 'distro' has no attribute 'linux_distribution'
Последний раз редактировалось Sib 24 дек 2022, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Deluge не работает
 dnf makecache
 dnf distrosync
 reboot
 dnf reinstall deluge
У меня и в Плазме, и в Гноме работает версия 2.0.5 и новая 2.1.1
Sib
Deluge не работает
Сообщение Sib »
Нашёл решение. Не знаю точно в дистрибутиве "из коробки" deluge не работает или нет, или я по зависимостям удалил пакет python3-distro-1.7.0-1-rosa2021.1.noarch.rpm когда что то ранее удалял. Как раз в этом common.py есть импорт, как я понял, distro. А папка distro у меня была пустой - поэтому он не мог вызвать атрибут. В общем, после установки пакета python3-distro-1.7.0-1-rosa2021.1.noarch.rpm, deluge заработал.
Sib
Deluge не работает
Сообщение Sib »
PastorDi писал(а): 23 дек 2022, 14:37
 dnf makecache
 dnf distrosync
 reboot
Не поможет переустановка. В требованиях/зависимостях нет недостающего пакета.
Sib
Deluge не работает
Сообщение Sib »
Проверил на тестовом дистрибутиве( последнюю версию ROSA.FRESH.GNOME.12.3.x86_64 установил на Gnome Boxes ). Deluge запускается. При удалении пакетов для настройки принтеров HP, также удаляется python3-distro-1.7.0-1-rosa2021.1.noarch.rpm. Но в зависимостях Deluge этого пакета нет. Поэтому при удалении, например, task-printing-hp, Deluge перестает работать.
Дописал Requires в спек, прилетит в версии 2.1.1
