Не устанавливается принтер
Nekromant51
Operating system: Rosa OS 12.2 Fresh
Сообщение Nekromant51 »
Всем день добрый. Работаю в школе информатиком. Недавно пришел мобильный класс на Астре Линукс. Мне ее пришлось снести, поскольку запустить на ней виндовс-приложение, которые нам приходят в виде тест-программ для учеников - это еще тот геморрой. Другое дело - Роса. Все работает прекрасно, кроме...
Есть у меня в кабинете принтер- HP 107a. При попытке его установить компьютер ну вообще никак его не видит. Драйвера через терминал ставятся без проблем через install.sh, но вот толку от этого - ноль. Через PPD файл то же самое - принтер компьютер не видит. В чем может быть проблема и как ее исправить?
nickm
Сообщение nickm »
Nekromant51 писал(а): 08 ноя 2022, 14:52 В чем может быть проблема и как ее исправить?
Вот в этой ветви ответ #20 прочтите, может поможет или хотябы натолкнёт на мысль?
А так да, принтер так себе, могут быть проблемки, а у Себя такого не имею, так бы можно было бы покопаться...
 $ dnf search ipp-usb
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:11:27 назад, Вт 08 ноя 2022 17:13:47.
============================================================================================================== Имя точное соответствие: ipp-usb ===============================================================================================================
ipp-usb.x86_64 : HTTP reverse proxy capable of IPP-over-USB connection
ipp-usb.i686 : HTTP reverse proxy capable of IPP-over-USB connection
=================================================================================================================== Имя совпадение: ipp-usb ===================================================================================================================
golang-github-openprinting-ipp-usb-devel.noarch : HTTP reverse proxy, backed by IPP-over-USB connection to device
Вот этот пакет попробуйте удалить, если он у Вас установлен, перезагрузитесь и попробуйте настроить принтер.
banzay242
Сообщение banzay242 »
В первую очередь должны быть установлены hplip и hp-plugin, после этого как правило уже все работает.
reporter_rosa_user
Сообщение reporter_rosa_user »
Nekromant51 писал(а): 08 ноя 2022, 14:52 При попытке его установить компьютер ну вообще никак его не видит.
Есть несколько способов подключить такой принтер, через hplip или через cups непосредственно. Интерфейсы для добавления тоже разные. Вы как добавляете?
При добавлении через cups надо добавить пользователя в группу lpadmin (желательно), у меня без этого не работало добавление таким методом.
banzay242
hplip установлен, команда hp-plugin -i установка и все, втыкаю МФУ, печать есть, сканирование есть. МФУ laser jet pro mfp m125r.
nickm
Сообщение nickm »
banzay242 писал(а): 11 ноя 2022, 13:57 laser jet pro mfp m125r
banzay242 писал(а): 11 ноя 2022, 13:57 установка и все,
Так Ваш же принтер поддерживается hplip, чего не скажешь о:
Nekromant51 писал(а): 08 ноя 2022, 14:52HP 107a
banzay242
Работаю в школе с самсунгами и хп старыми проблем не было правде на ubuntu, там сборки свои стоят, printer all установлено, и куча других драйверов :
printer-driver-all - printer drivers metapackage
p printer-driver-all-enforce - printer drivers metapackage - enforcing ve
i printer-driver-brlaser - printer driver for (some) Brother laser pr
i A printer-driver-c2050 - printer driver for Lexmark 2050 Color Jetp
i printer-driver-c2esp - драйвер принтера для серии цветных струйны
i A printer-driver-cjet - printer driver for Canon LBP laser printer
i printer-driver-cups-pdf - драйвер принтера для печати в файлы PDF из
i A printer-driver-dymo - printer driver for DYMO label printers
i A printer-driver-escpr - printer driver for Epson Inkjet that use E
i printer-driver-foo2zjs - драйвер для принтеров основанных на ZjStre
i printer-driver-foo2zjs-common - printer driver for ZjStream-based printers
i A printer-driver-fujixerox - printer driver for Fuji Xerox printers
i printer-driver-gutenprint - драйверы принтеров для CUPS
i printer-driver-hpcups - печать и обработка изображений HP Linux -
p printer-driver-hpijs - печать и обработка изображений HP Linux —
i A printer-driver-indexbraille - CUPS printing to Index Braille printers
i printer-driver-m2300w - драйвер для цветных струйных принтеров Min
i printer-driver-min12xxw - драйвер принтеров KonicaMinolta PagePro 1[
i A printer-driver-oki - printer driver for OKI Data printers
i printer-driver-pnm2ppa - драйвер принтеров HP-GDI
i printer-driver-postscript-hp - HP Printers PostScript Descriptions
i printer-driver-ptouch - printer driver Brother P-touch label print
i printer-driver-pxljr - драйвер принтеров HP Color LaserJet 35xx/3
i printer-driver-sag-gdi - драйвер принтеров Ricoh Aficio SP 1000s/SP
i printer-driver-splix
banzay242
иногда на старых принтерах вполне работает генерик драйвер в hp он тоже вроде присутствует.
banzay242
printer-driver-hpcups, printer-driver-hpijs, printer-driver-postscript-hp, в списке выше их три. единственные принтеры были гемороем это эпсон вл 110, там драйверы были только под 32 бита, добрые люди скрипт в инете выложили. И куасеру 110 через генерик запустил.
Последний раз редактировалось banzay242 11 ноя 2022, 14:22, всего редактировалось 1 раз.
nickm
Сообщение nickm »
banzay242 писал(а): 11 ноя 2022, 14:14 Работаю в школе
Коллега :friends:
Nekromant51
nickm писал(а): 08 ноя 2022, 15:19
ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
Именно sudo dnf remove ipp-usb помогла устранить эту проблему и принтер встал без каких либо проблем :D
darkthief13
Operating system: RosaOS 12.2, Windows 10, Mint 20.3, Debian 11
Сообщение darkthief13 »
Чтобы не создавать новую тему).
Принтер Samsung ML-1640 не печатает.
Драйверы установил с оф. сайта.
Отправляешь на печать. Мигает лампочка и ничего...
nickm
Сообщение nickm »
darkthief13 писал(а): 03 дек 2022, 17:22 Принтер Samsung ML-1640
Ваш принтер поддерживается splix, поэтому удалите то, что устанавливали ранее и попробуйте настроить с помощью оного:
# dnf search splix
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:04:08 назад, Сб 03 дек 2022 20:01:00.
========================================================================================================== Имя совпадение: splix ===========================================================================================================
cups-drivers-splix.x86_64 : CUPS printer drivers for SPL (Samsung Printer Language) printers
cups-drivers-splix.i686 : CUPS printer drivers for SPL (Samsung Printer Language) printers
Или же ознакомьтесь, например, с этой инструкцией, где в частности обратите внимание на модуль usplp
По моему с бывшими Самсунг проблем не должно быть. У меня ML-2010, подключаешь принтер к компу, включаешь питание и драйвера сами встают по его определению.
darkthief13
В том то и дело что сам определяется, но не печатает.
Драйверы с сайта ставил уже как запасной вариант.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Может, мой совет дилетантский, но я бы попробовал запустить данный принтер в Live-CD - сессии. Если мне не изменяет память, такой принтер в своё время работал у меня на Ubuntu на дефолтном, предложенном системой драйвере (единственный минус был в том, что прежде, чем он начинал печатать, была"рекламная пауза" секунд в двадцать)
Я вспомнил, давненько как то после обновления и у меня переставал печатать принтер.
Тогда я вышел из положения, в файле PPD который лежит вроде тут /etc/cups/ppd/ изменил это
*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 100 foomatic-rip"
*cupsFilter: "application/vnd.cups-pdf 0 foomatic-rip"
На это, pdf фильтр тормозил.
*cupsFilter: "application/vnd.cups-postscript 0 foomatic-rip"
а вторую строчку удалил
Victor
Operating system: ______________________
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
Barmalei писал(а): 04 дек 2022, 18:40 По моему с бывшими Самсунг проблем не должно быть. У меня ML-2010, подключаешь принтер к компу, включаешь питание и драйвера сами встают по его определению.
Верно, спасибо. Принтер Samsung SCX-4100 обнаружен и установлен автоматом. Однако, со сканером непонятки - драйвер установил вручную, без ошибок, однако Приложения его не видят.
В чём может быть проблема?
Прошу Вашей помощи.
ROSA Desktop Fresh 2021.1
alex_q_2000
Operating system: MgaRemix-9-Proserpina
Сообщение alex_q_2000 »
Victor писал(а): 02 янв 2023, 18:50Принтер Samsung SCX-4100 обнаружен и установлен автоматом. Однако, со сканером непонятки - драйвер установил вручную, без ошибок, однако Приложения его не видят.
Можно попробовать так...
Заходим в терминал под юзером и удаляем папку ~/.sane, если есть:
rm -rf ~/.sane
Заходим в терминале под su:
su
password
Даём команду: lsusb. В выводе ищем Ваш сканер (он должен быть подключен) и его {idVendor}:{idProduct}
Например:
> lsusb
Bus 002 Device 003: ID 058f:6366 Alcor Micro Corp. Multi Flash Reader
Здесь {idVendor}:{idProduct} это 058f:6366
Теперь открываем в mc файл /lib/udev/rules.d/60-libsane.rules и после строк (сверху):
# Hewlett-Packard ScanJet 4100C
ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0101", MODE="0644", GROUP="usb", ENV{libsane_matched}="yes"
Вставляем строку с Вашими {idVendor}:{idProduct}:
ATTR{idVendor}=="Ваш_idVendor", ATTR{idProduct}=="Ваш_idProduct", MODE="0644", GROUP="usb", ENV{libsane_matched}="yes"
Должно получиться так:
Выходим с сохранением, включаем пользователя в группы "usb" и "scanner":
usermod -aG usb,scanner $(logname)
...и перезагружаемся. Пробуем сканировать.
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
alex_q_2000, Доброго дня.
Выполнил Ваши рекомендации, однако, результат не изменился. Приложение сканера не видит.
alex_q_2000
Victor писал(а): 03 янв 2023, 12:38Выполнил Ваши рекомендации, однако, результат не изменился. Приложение сканера не видит.
Здравствуйте. Попробуйте в Вашем правиле изменить ATTR на ATTRS и перегрузиться.
nickm
Сообщение nickm »
Victor писал(а): 02 янв 2023, 18:50 однако Приложения его не видят.
А что покажет следующая команда?
scanimage -L
А также в:
/etc/sane.d/xerox_mfp.conf
по {idVendor}:{idProduct} Ваше устройство присутствует?
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
nickm,
1) No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
2) в конфиге устройство присутствует.
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
alex_q_2000,
Извините, корректировка не разрешила проблему.
alex_q_2000
Victor писал(а): 03 янв 2023, 13:35Извините, корректировка не разрешила проблему.
Подключение к USB2? Если USB3 - могут быть проблемы. Не так давно три дня танцевал с бубном вокруг старой камеры. :)
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
alex_q_2000,
ПК с бородой, ЮСБ3 еще ему не знаком.
Жаль, придется, видимо, возвращаться к Мандриве. Там этих проблем нет.
alex_q_2000
Victor писал(а): 03 янв 2023, 14:09Жаль, придется, видимо, возвращаться к Мандриве. Там этих проблем нет.
Ну и напоследок - переустановить драйверы от производителя и перезагрузиться. :)
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
Увы, с этого я начинал.
Но попробую еще раз.
Спасибо.
Victor
ROSA. fresh 2021.1
Сообщение Victor »
Деинсталлировал драйверы, перезагрузился, инсталлирвал вновь вместе (принтер+сканер) - принтер есть, сканера нет.
alex_q_2000
Victor писал(а): 03 янв 2023, 15:31Деинсталлировал драйверы, перезагрузился, инсталлирвал вновь вместе (принтер+сканер) - принтер есть, сканера нет.
У меня Panasonic-KX-MB1500, он похож на Ваш МФУ внешне. О его существовании Linux-ы тоже ничего не знают. Но с драйверами от производителя начинает работать принтер. Со сканером тоже была возня, в итоге я сделал себе пакет с драйверами и прогу (SrEditor) для автоматического добавления правил сканера (это то, чем мы с Вами выше занимались). Пока собирал пакет, тщательно изучил зависимости, которые необходимы, чтобы принтер и сканер работали.
Вот список необходимых пакетов: sane sane-backends usb-compat-devel cups cups-filters task-printing-server task-printing-hp task-printing-misc simple-scan
Можно и Вам попробовать установить все пакеты из этого списка, поскольку с моим агрегатом в ROSA (проверял только что с флешки, DE Plasma) всё перечисленное выше исправно работает сразу после логаута.
На форуме есть схожая тема: https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?t=7508 (можно сразу промотать вниз, там резюме)
Больше мыслей пока нет. :)
