qemoo, обертка для qemu для упрощения запуска виртуальных машин
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
В контриб добавлен пакет - qemoo.
qemoo - обертка для qemu, которая позволяет запускать гостевые системы без необходимости заучивать километровые портянки параметров qemu.
Такие скрипты есть у многих, были такие и у нас с ilfat, в какой-то момент решили собрать идеи в кучу и опакетить.
Это ни разу не аналог вирт-манагера, а всего лишь способ быстро загрузиться с исо, флешки, img, qcow2 без кипячения мозга и мышетыканья.
Утилитка имеет встроенный хелп и небольшой конфиг, но в большинстве случаев просто передайте ей то с чего надо грузить.
qemoo Rosa.iso
qemoo /dev/sda
qemoo ./Rosa.qcow2
и т.д.
Возможна установка, для этого добавляем ключик -i
qemoo -i Rosa.iso
qemoo -i /dev/sdb
утилита создаст в текущем каталоге образ qcow2 и подключит его при старте, после инсталляции можно грузиться с образа этим же qemoo
qemoo _qemoo1_ROS.qcow2 (имена образов генерируются, но можно и задать)
Можно грузить с efi, добавляем ключик -e
qemoo -e Rosa.iso
Можно грузить с iso так, как загрузка шла бы если раскатать исо на флешку.
qemoo -l Rosa.iso
или с efi
qemoo -l -e Rosa.iso
Можно прокинуть при загрузке usb устройство целиком, например для 4G модемов с sd картой куда установлена ОС или барий на токене
qemoo -L /dev/sdb
Можно не запускать гостевую систему, а только сгенерировать cmdline, ключик -S
qemoo -e -S Rosa.iso
Можно добавлять свои параметры для qemu в конце строки после --
qemoo -e -S Rosa.iso -- -smp 4
Аналогичное можно сделать и в конфиге - /etc/qemoo.cfg или одноименном файле в текущем каталоге.
При каждой загрузке в гостевую ОС пробрасывается папка ( по умолчанию ./ ), как подключить ее в гостевой ОС линукс будет написано в консоль при старте
Идеи, пожелания и и даже просо тестирование категорически приветствуем.
P.S. Вики - http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/Qemoo
Последний раз редактировалось betcher 05 мар 2024, 09:27, всего редактировалось 2 раза.
betcher писал(а): 02 ноя 2022, 08:25 В контриб добавлен пакет - qemoo.
Нормально, можно без всяких виртуалбоксов iso проверять и быстро... :good:
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Быстро это основное во всей затее. Вот сейчас релизятся сборки фреш 12.3, как раз повод затестить их с qemoo ).
betcher писал(а): 02 ноя 2022, 13:36 Быстро это основное во всей затее. Вот сейчас релизятся сборки фреш 12.3, как раз повод затестить их с qemoo ).
ilfat
Operating system: ROSA Linux
Сообщение ilfat »
Попробовал загрузить WinPE XP, но ХП-шка ушла в синий экран из-за современной материнки q35, а с -M pc (--machine pc) загружается, при этом ускоритель kvm, заданный в скрипте через эту же опцию, сохраняется, это прикольно.
betcher писал(а): 02 ноя 2022, 08:25 1.Можно прокинуть при загрузке usb устройство целиком, например для 4G модемов с sd картой куда установлена ОС или барий на токене
qemoo -L /dev/sdb
2.Можно не запускать гостевую систему, а только сгенерировать cmdline, ключик -S
3.При каждой загрузке в гостевую ОС пробрасывается папка ( по умолчанию ./ ), как подключить ее в гостевой ОС линукс будет написано в консоль при старте
1 Флешки не прокидывает.
Мне флешка нужна в качестве ключа для приложения windows.
2.Пробовал qemoo -S ./win.qcow2
Создал скрипт. Работает.
Из-под root в терминале:
 # ./startW.sh
mkdir: невозможно создать каталог «/mnt/hostdir»: Файл существует
mount: /mnt/hostdir: special device hostdir does not exist.
От пользователя:
$ ./startW.sh
mount: /mnt/hostdir: must be superuser to use mount.
Т.е. нужно запускать от root?
3.Если при загрузке win, то быстро проскакивает, ничего не понятно
ilfat
Сообщение ilfat »
ans писал(а): 12 дек 2022, 12:28 mkdir: невозможно создать каталог «/mnt/hostdir»: Файл существует
Это делается в гостевой системе, а не на хосте.
ans писал(а): 12 дек 2022, 12:28 Т.е. нужно запускать от root?
Можно запускать от юзера, если используемые файлы доступны юзеру на запись. В этом случае, наверно даже желательно от юзера запускать, по крайней мере в виртуалке будет звук через pulseaudio, тем более, что даже если нет прав на запись, то пароль будет затребован через polkit.
ilfat писал(а): 12 дек 2022, 14:34
Команды созданы через qemoo -S ./win.qcow2
Убрать из скрипта?
ilfat
Сообщение ilfat »
ans писал(а): 12 дек 2022, 18:10Убрать из скрипта?
Всё, понял что вы сделали. Вы в скрипт скопировали весь вывод команды, а надо было только ту строку, которая начинается с qemu-system-x86_64. Действительно, выглядит не слишком очевидным. Поправим. А то что выше этого, выводится всякий раз при запуске скрипта, от опции -S не зависит. Это просто инфа, какой образ используется, какая директория прокинута в виртуалку и какими командами эту директорию можно подключить.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Дописал qemoo (версия пакета 0.7-5) возможность пробросить дополнительные устройства (пока только файлы блочных устройств из /dev/ и исошники). Для этого используется ключик -a или --add ему передаем список устройств через запятую. То есть типа:
qemoo ./Rosa.iso -a /dev/sda,/dev/sdb
betcher
Barium
Сообщение betcher »
ilfat писал(а): 12 дек 2022, 18:21 Действительно, выглядит не слишком очевидным. Поправим
Ага. Надо не забыть. И еще чтобы с ключом -S не было проверок на монтирование и рута.
alex_q_2000
Operating system: MgaRemix-9-Proserpina
Сообщение alex_q_2000 »
GQemoo - лёгкий гуй для qemoo (Роса - пакеты *.mrx8).
Здравствуйте. Решил на досуге попробовать Ваш скрипт: c флешек грузит, установка ОС - успешно, затем можно загрузиться уже с установленной ~/qemoo_tmp/*.qcow2, попутно прилепить флешки/другие устройства. Хочу отметить скорость: по сравнению с VB шпарит как Барбос, даже удивительно. В общем и целом получил удовольствие, полезная у Вас штуковина получилась. :)
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 14 дек 2022, 21:05 GQemoo - лёгкий гуй для qemoo
Ха, прикольно )
Только версия libc6 в Росе не подходит, поэтому не запускается программа. Думал пересоберу, но оказалось готовые бинари в rpm упаковываются.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
И сам qemoo в BR не нужно, он же весь qemu притащит.
alex_q_2000
ilfat писал(а): 14 дек 2022, 22:54Только версия libc6 в Росе не подходит, поэтому не запускается программа.
alex_q_2000 писал(а): 14 дек 2022, 21:05GQemoo - лёгкий гуй для qemoo (Роса - пакеты *.mrx8).
ilfat, для Росы подходят пакеты c префиксом *.mrx8, т.е. - gqemoo-0.1-1.mrx8.x86_64.rpm Благодарю за тестирование.
betcher писал(а): 15 дек 2022, 08:12И сам qemoo в BR не нужно, он же весь qemu притащит.
Хорошее замечание, однако в спеках, которые создаёт RPMCreator компиляции нет и BR не используются. В BuildRequires пишутся ровно те же пакеты, что перечислены в Requires, т.е. всякие *-devel по определению там оказаться не могут. Исправлю это в следующей версии RPMCreator, строка там явно лишняя. Спасибо.
Со своей стороны, позвольте и мне сообщить Вам, как мне кажется, некую полезную информацию. При загрузке VM через qemoo, требуются привилегии и появляется окно ввода пароля root:
Чтобы этого избежать, достаточно включить активного юзера в группу disk и перезагрузиться:
usermod -aG disk $(logname)
# Перезагрузка
reboot
Так будет удобнее работать с qemoo (и с VB, если используется).
А так выглядит процесс установки у меня в Mageia-9 (Mageia-Cauldron-netinstall-nonfree-i586.iso):
В общем, всё гут. Ещё раз всем спасибо за полезный скрипт. :)
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 14 дек 2022, 21:05 Роса - пакеты *.mrx8
Точно, не заметил )
У меня квадратики немного срезает.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 15 дек 2022, 12:22
А исходников не будет? )))
alex_q_2000
ilfat писал(а): 15 дек 2022, 13:39У меня квадратики немного срезает.
Прорисовка зависит от оформления приложений GTK (темы).
betcher писал(а): 15 дек 2022, 14:30А исходников не будет? )))
Да нет, ну что Вы, какие исходники. Исходники - это отстой, кому они нужны. :D Пакеты содержат цельные проекты: исходники с результирующими бинарями. Если нужны отдельно - gqemoo.tar.gz, лежит рядом с пакетами. Настоящими спеками здесь заведует irton.
UPD:
GitHub: https://github.com/AKotov-dev/gqemoo
betcher
Barium
Сообщение betcher »
https://abf.io/betcher_/gqemoo
Сделал заготовку на основе сборок Irton. Собирается, запускается и даже работает, но есть непонятный момент. Не хочет в русский язык, если после установки моего пакета меняю бинарь gqemoo на Ваш, то работает правильно. Судя по strace gqemoo из моего пакета пытается искать .mo файл в /usr/bin/languages/...
Я в лазарусе ничего не понимаю, как его вразумить по поводу пути к локалям?
alex_q_2000
betcher писал(а): 15 дек 2022, 20:44Я в лазарусе ничего не понимаю, как его вразумить по поводу пути к локалям?
Если рядом с бинарём есть ./locale/*.ru.mo или ./languages/*.ru.mo и эти папки не содержат *.po и *.pot ( *.po и *.pot в приоритете, поскольку для Lazarus - это режим разработки и по умолчанию подхватываются *.po), то он подхватывает *.ru.mo.
или
Если *.ru.mo в одном каталоге с бинарём - подхватывается
или
Если перенести *.ru.mo, в /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/программа.mo (без ".ru"), то он тоже подхватывается.
У Вас в пакете *.ru.mo находится в /usr/share/gqemoo/languages, а бинарь Вы отправили в /usr/bin и ./languages рядом с ним нет, поэтому перевод не подхватывает. Благодарю за сотрудничество. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
То есть если я перенесу .mo по стандартному пути должен подхватить? Просто в вашем пакете пути как у меня и ваш бинарь находит .mo файл.
alex_q_2000
betcher писал(а): 15 дек 2022, 22:12 То есть если я перенесу .mo по стандартному пути должен подхватить? Просто в вашем пакете пути как у меня и ваш бинарь находит .mo файл.
Только что имитировал Вашу ситуацию - /usr/bin/gqemoo (моей сборки) и /usr/share/gqemoo/languages/gqemoo.ru.mo. Результат - перевод отсутствует. Поскольку Вы исключили пусковой скрипт /usr/bin/gqemoo и вместо него поместили сам гуй, то в Вашем случае выгоднее всего разместить перевод в /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/gqemoo.mo.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Понял, спасибо. Ночное шаролупие ), не разглядел что в вашем пакете в /usr/bin стартовый скрипт, a не бинарь. Переносил файлы из пакета систему пока не появился русский. Это случилось в аккурат на /usr/bin/gqemoo.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 15 дек 2022, 15:40 UPD:
В контрибе.
alex_q_2000
betcher писал(а): 16 дек 2022, 14:20В контрибе.
Это потрясающе! А я вот только что выпустил свежую с доп. функциями. Чего делать то теперь? :D
upd: gqemoo v0.2
+ Проверка присутствия юзера в группе "disk"
+ Форсированное размонтирование выбранной флешки
+ RPM пакеты для Mageia-8 (ROSA-2021.1) и Mageia-9
GitHub: https://github.com/AKotov-dev/gqemoo/releases
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Еще посмотрите список того что можно подключить. У меня туда и loop'ы и zram'ы попадают.
З.Ы. А насчет пакета не переживайте, в контриб QA не требуется, а по этому спеку он должен обновится даже автоматом. Как устаканится немного - обновим.
alex_q_2000
betcher писал(а): 16 дек 2022, 15:11Еще посмотрите список того что можно подключить. У меня туда и loop'ы и zram'ы попадают.
А если туда какой-нибудь модем попадёт или ещё чего нибудь, они как будут светиться? Тоже не понятно. Можно отфильтровать, но что именно? :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
А как у вас список получается?
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Кстати, дополнительно можно подключать не только девайсы, но и образы вирт машин и исо.
alex_q_2000
betcher писал(а): 16 дек 2022, 15:24А как у вас список получается?
Ну... На данный момент торчат 2 флешки:
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
sdb 8:16 1 0B 0 disk
sdc 8:32 1 7,5G 0 disk
sdd 8:48 1 3,6G 0 disk
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Я имел ввиду откуда список? Blkid? Lsblk? или из /sys/class/block парсите?
alex_q_2000
betcher писал(а): 16 дек 2022, 15:26Кстати, дополнительно можно подключать не только девайсы, но и образы вирт машин и исо.
Значит ли это, что Вы будете расширять общий функционал - Двухсторонний Clipboard/Drag-and-drop и т.д.? :)
betcher писал(а): 16 дек 2022, 15:37Я имел ввиду откуда список? Blkid? Lsblk? или из /sys/class/block парсите?
lsblk -ldn
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Расширять буду по мере поступления интересных предложений. Но так чтобы остаться в рамках идеи простой и быстрой утилитки без тысячи ключей как в самом qemu.
alex_q_2000
betcher писал(а): 16 дек 2022, 15:40Расширять буду по мере поступления интересных предложений. Но так чтобы остаться в рамках идеи простой и быстрой утилитки без тысячи ключей как в самом qemu.
А. Ну тогда по мере поступления предложений можно и дополнительные образы прилепить, не вопрос. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 16 дек 2022, 15:38 lsblk -ldn
for a in $(find /sys/block -mindepth 1) ; do readlink $a |grep -q 'virtual/block' || echo $a |sed 's:^/sys/block:/dev:'; done
Вот так у меня нормальный список получается, без виртуальных устройств.
alex_q_2000
betcher писал(а): 16 дек 2022, 18:23 for a in $(find /sys/block -mindepth 1) ; do readlink $a |grep -q 'virtual/block' || echo $a |sed 's:^/sys/block:/dev:'; done
Хмм... А ориентироваться тогда на что? Хотя бы размер или другие атрибуты (съёмный/не съёмный)... Предлагаю обратиться к мажорным идентификаторам устройств (MAJ). Например:
# Показать все флешки, hdd и приводы CD
lsblk -ldnp -I 8,11
Блочные устройства:
2 fd
8 sd
11 sr
65 sd
66 sd
Нет? :)
UPD: Пока сделал так. Если есть возможность, - нужно бы проверить...
# Показать список флешек:
> lsblk -ldnp -I 8 | awk '$3 == "1" && $4 != "0B" {print $1, $4}'
/dev/sdb 3,6G
/dev/sdd 7,5G
# Показать список всех блочных устройств
> lsblk -ldnp -I 8,11,65,66
/dev/sda   8:0    0 465,8G  0 disk
/dev/sdb   8:16   1   3,6G  0 disk
/dev/sdc   8:32   1     0B  0 disk
/dev/sdd   8:48   1   7,5G  0 disk
/dev/sr0  11:0    1   3,6G  0 rom
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 16 дек 2022, 18:46 Хмм... А ориентироваться тогда на что?
Я не предлагаю именно мою строку, надо переписать нативно. Тоже долго думал за что зацепиться, нашел как отфильтровать именно виртуальные устройства. Размер и флаг removable не то что нам нужно.
alex_q_2000
При загрузке VM с образа из пути с пробелом, скрипт не видит образ, хотя полный путь засылается в " ".
/bin/qemoo: строка 68: [: /home/marsik/Рабочий: ожидается бинарный оператор
/home/marsik/Рабочий стол/Mageia-Cauldron-netinstall-nonfree-i586.iso - not exists
С путями без пробелов загрузка/установка работает. При установке создаётся образ *.qcow2 в CurrentDirectory.
А к пути подключаемых образов (-a /dev/sdb,"путь к образу"), он подставляет CurrentDirectory, хотя образ может находиться где угодно:
/bin/qemoo: строка 68: [: /home/marsik/qemoo_tmp/_qemoo2_sdc.qcow2/home/marsik/Рабочий: ожидается бинарный оператор
/home/marsik/qemoo_tmp/_qemoo2_sdc.qcow2/home/marsik/Рабочий стол/Mageia-Cauldron-netinstall-nonfree-i586.iso - not exists
Какие ещё форматы, кроме *.iso можно добавлять (-a) (vdi/vmdk/...)?
UPD-v0.3, 19:07
Оставлю здесь самую последнюю gqemoo-v0.3.tar.gz , уже скомпиленная для ROSA, просто распакуйте на РС и запустите gqemoo. Так Вам легче будет понять, о чем речь.
p.s. Смогу быть только вечером, возникли неотложные енотовые дела. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
zram0 252:0 0 0B 0 disk
nvme0n1 259:0 0 476,9G 0 disk
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 17 дек 2022, 10:12 Оставлю здесь самую последнюю gqemoo-v0.3.tar.gz , уже скомпиленная для ROSA, просто распакуйте на РС и запустите gqemoo. Так Вам легче будет понять, о чем речь.
Вроде нормально. Еще собираетесь что-то делать в ближайшее время? Или обновляю в репах?
alex_q_2000
betcher писал(а): 17 дек 2022, 19:25 zram0 252:0 0 0B 0 disk
Это откуда? Я не включал эти ID (252,259). Их не может быть в актуальном выводе. Или их нужно добавить в вывод lsblk? :)
betcher писал(а): 17 дек 2022, 19:30 Вроде нормально.
Если Вы разобрались с пробелами и CurrentDirectory, было бы интересным заполучить qemoo с исправлениями. Интересно же...
betcher писал(а): 17 дек 2022, 19:30 Еще собираетесь что-то делать в ближайшее время? Или обновляю в репах?
Я собираюсь проверить работу с Вашим исправленным скриптом и если всё норм - опубликовать gqemoo сначала на гит. :)
UPD: GQemoo-v0.3 Ок. Если что нужно будет исправить, сообщите. :)
+ Connecting *.iso and *.img images to VM
+ Support for spaces in names and paths to images
+ F12 - Updating the list of devices to connect to the VM
+ Improved output of lists of flash drives and block devices
+ RPM Packages for Mageia-8 (ROSA-2021.1) and Mageia-9
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Вернуться к началу
betcher
ПравкаПожаловаться на это сообщениеЦитата
Сообщение 17 дек 2022, 23:30
alex_q_2000 писал(а): ↑Оставлю здесь самую последнюю gqemoo-v0.3.tar.gz , уже скомпиленная для ROSA, просто распакуйте на РС и запустите gqemoo. Так Вам легче будет понять, о чем речь.
Вернуться к началу
alex_q_2000
Непрочитанное сообщение 18 дек 2022, 00:46
betcher писал(а): ↑zram0 252:0 0 0B 0 disk
betcher писал(а): ↑Вроде нормально.
betcher писал(а): ↑Еще собираетесь что-то делать в ближайшее время? Или обновляю в репах?
Вернуться к началу
41 сообщение • Страница 1 из 1
Перейти
КТО СЕЙЧАС НА КОНФЕРЕНЦИИ
Сейчас этот форум просматривают: betcher и 3 гостя
Список форумов
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB
Zram не надо, а nvme - надо. Я скинул к тому, что этих мажоров больше чем в статье.Нужно будет добавлять, что обнаружим.
По найденному косяку с подстановкой $(pwd) посмотрю в понедельник,выходные заняты.
По путям с пробелами не уверен, что в баше это можно нормально решить, особенно когда перебираются в for имена файлов. Надо $IFS менять и т.п.. Обычно проще переписать на питон.
alex_q_2000
betcher писал(а): 18 дек 2022, 06:13Нужно будет добавлять, что обнаружим.
Видел issue на гите; исправлено. На всякий случай сообщу, что во всех проектах Issues у меня отключены, поскольку были и будут массированные спам-атаки на российских разработчиков через сервис нотификаций (скриншоты приводить не стану), который теперь тоже отключен. Я вижу в этом исключительно плюс, ибо всегда можно поговорить напрямую. :)
alex_q_2000
betcher писал(а): 18 дек 2022, 06:13По найденному косяку с подстановкой $(pwd) посмотрю в понедельник,выходные заняты.
Тогда ещё вот это, если можно...
На скриншоте установка Mageia-8-netinstall (EFI). Полные (не сетевые) дистрибутивы работают: загружаются/ставятся, а сетевые Mageia - 8,9 - не хотят.
Там текстовая установка: если жать кнопки - курсор управляется и чего-то там переключает, но изображение - такое, как на картинке. Как с этим бороться? :)
p.s. возможно в Росе и работает (сомневаюсь), но для этого её нужно поставить на комп (livecd загрузку с efi в qemu не поймёт), а у меня нет возможности сделать это. На VB тоже проверять бесполезно. :(
Оборудование:
Система:
Kernel: 6.0.11-desktop-1.mga9 arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Budgie v: 10.6.4 Distro: Mageia 9
Машина:
Type: Desktop Mobo: MSI model: H81M ECO (MS-7817) v: 7.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: 32.7 date: 02/19/2016
ЦПУ:
Info: dual core model: Intel Core i3-4130T bits: 64 type: MT MCP cache: L2: 512 KiB
Speed (MHz): avg: 1252 min/max: 800/2900 cores: 1: 800 2: 1140 3: 919 4: 2149
Графика:
Device-1: Intel 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
Display: x11 server: X.org v: 1.21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.3 driver: X: loaded: intel
unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: i965 gpu: i915 resolution: 1600x900~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4400 (HSW GT2) v: 4.6 Mesa 22.2.2
Аудио:
Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Sound API: ALSA v: k6.0.11-desktop-1.mga9 running: yes
Sound Server-1: PulseAudio v: 16.1 running: yes
Сеть:
Device-1: Intel Ethernet I218-V driver: e1000e
IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
IF-ID-1: CloudflareWARP state: unknown speed: 10 Mbps duplex: full mac: N/A
Приводы:
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 113.66 GiB (24.4%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AADS-00S9B0 size: 465.76 GiB
Разделы:
ID-1: / size: 219.27 GiB used: 60.19 GiB (27.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /boot/EFI size: 98.4 MiB used: 7.8 MiB (7.9%) fs: vfat dev: /dev/sda2
ID-3: /media/win_c size: 105.54 GiB used: 5.25 GiB (5.0%) fs: ntfs dev: /dev/sda4
ID-4: /media/win_d size: 133.06 GiB used: 48.21 GiB (36.2%) fs: ntfs dev: /dev/sda5
ID-5: swap-1 size: 2.73 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda6
RAID:
Message: No RAID data found.
Сенсоры:
System Temperatures: cpu: 32.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Инфо:
Processes: 200 Uptime: 13m Memory: 7.66 GiB used: 955.6 MiB (12.2%) Client: Unknown Client:
ginxi inxi: 3.3.22
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Магея нетинсталл
Работает однако
Работает однако
alex_q_2000
betcher писал(а): 19 дек 2022, 14:26Магея нетинсталл
WOW! Это загрузка с EFI? Видать это у меня в Mageia-9 какой-то косяк. Ок, подожду обновлений Mageia, она ещё нестабильна. Большое спасибо за тест. :)
betcher писал(а): 18 дек 2022, 06:13По путям с пробелами не уверен, что в баше это можно нормально решить, особенно когда перебираются в for имена файлов.
Кстати, насчет пробелов... А что если мне из гуя засылать в скрипт пути с пробелами не в кавычках "/путь к файлу", а как-нибудь иначе:
/путь\ к\ файлу.iso
или
'/путь\ к\ файлу.qcow2'
Это не поможет? Мне то всего одну функцию накинуть...
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 19 дек 2022, 15:36 Это не поможет? Мне то всего одну функцию накинуть...
Не поможет. Не переживайте, сделаем ).
betcher
Barium
Сообщение betcher »
В репы долетел qemoo 0.8-7. Проблемы с пробелами должны уйти. Немного изменился выхлоп.
alex_q_2000
betcher писал(а): 21 дек 2022, 13:17В репы долетел qemoo 0.8-7. Проблемы с пробелами должны уйти. Немного изменился выхлоп.
С одним пробелом он справляется, но с >1 - нет. Придётся опять укусить Вас за бэкэнд. 8)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
О, как )
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Как бы не пришлось кусать за бэкенд qemu. )))
rosa ~ # qemoo /home/betcher/Рабочий\ стол/R\ o\ s\ a_plasma_12.3.iso -S
ISO: /home/betcher/Рабочий стол/R o s a_plasma_12.3.iso
Qemu cmdline:
qemu-system-x86_64 -cpu max -machine q35,accel=kvm:tcg -name R o s a_plasma_12.3.iso -nic mac=0a:02:0e:cc:47:83 -m 4272M -rtc base=localtime -virtfs local,path=./,mount_tag=hostdir,security_model=mapped,id=hostdir -boot d -drive file="/home/betcher/Рабочий стол/R o s a_plasma_12.3.iso",format=raw,cache=none,media=cdrom -vga std -smp 2
rosa ~ # qemoo "/home/betcher/Рабочий стол/R o s a_plasma_12.3.iso" -S
Qemu cmdline:
И с кавычками и с экранированием имя файла в нормальном виде в строке генерируемой для qemu.
alex_q_2000
Они были близки к укусу - но нет. :D В простейшем виде без генерации скрипта запуска (-S) всё работает. Я только предположу... - может быть опции какие местами переставить? Нет? :)
# Без пробелов - работает
[marsik@localhost Рабочий стол]$ qemu-system-x86_64 -cdrom "/home/marsik/Рабочий стол/Mageia-Cauldron-netinstall-nonfree-i586.iso" -m 2048 -enable-kvm -vga qxl
# С пробелами - работает
[marsik@localhost Рабочий стол]$ qemu-system-x86_64 -cdrom "/home/marsik/Рабочий стол/Mageia Cauldron netinstall nonfree i586.iso" -m 2048 -enable-kvm -vga qxl
alex_q_2000
О, я кажется нашёл, почему у меня не работают Mageia-8/9-x86_64-EFI. Вот вывод для Mageia-8_netinstall, убогую картинку с которой я уже приводил выше. Оказывается qemoo генерирует скрипт без указания -vga вот такого вида:
qemu-system-x86_64 -bios /usr/share/OVMF/OVMF_CODE.fd -device ich9-intel-hda -device hda-duplex,audiodev=audio0 -audiodev pa,id=audio0 -cpu max -machine q35,accel=kvm:tcg -name Mageia-8-netinstall-nonfree-x86_64.iso -nic mac=0a:8c:d2:06:ae:d4 -m 4013M -rtc base=localtime -virtfs local,path=./,mount_tag=hostdir,security_model=mapped,id=hostdir -boot d -drive file="/media/win_d/Distrib/ISO/Mageia-8-netinstall-nonfree-x86_64.iso",format=raw,cache=none,media=cdrom
Теперь в конец я пишу руками -vga qxl и всё начинает воркать как положено, установщик EFI отображает нормальный экран и работает. Если пишу std - опять получаю убогую картинку. Т.е. ему для Mageia-netinstall нужно указывать -vga qxl.
Вопрос: Почему qemoo не добавляет нужный -vga (std/qxl) ни в обычной загрузке ни в EFI? Полагаю, что без указания -vga оно использует -vga std, который для EFI непригоден. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 21 дек 2022, 17:34-vga qxl
Предполагается что юзер пишет сие себе в конфиг сам.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 21 дек 2022, 16:15 Они были близки к укусу - но нет. В простейшем виде без генерации скрипта запуска (-S) всё работает. Я только предположу... - может быть опции какие местами переставить? Нет?
Время будет еще попинаю.
alex_q_2000
betcher писал(а): 21 дек 2022, 18:25Предполагается что юзер пишет сие себе в конфиг сам.
Походу -vga std - всё, нужно везде -vga qxl. Проверил на всякий случай и образ MSDOS-6.22 и все линуксы с виндовсами, которые есть в загашнике - все работают с -vga qlx. Это я на всякий случай говорю, решение конечно принимать Вам, тем более, что я смутно представляю в чем разница между std и qxl, я лишь смотрю на результат. Или можно добавить кнопку конфигурации.
betcher писал(а): 21 дек 2022, 18:27Время будет еще попинаю.
Тогда уже до кучи... :) Посмотрите пожалуйста, почему из виндовых виртуалок мышь невозможно вытащить, Ctrl+... ничего не помогает, пока винду не выключишь изнутри. И ещё, укажите пожалуйста в шапке скрипта разработчиков и Лицензию. Это важно. Потом скажу почему. :wink:
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 21 дек 2022, 18:33 Тогда уже до кучи... Посмотрите пожалуйста, почему из виндовых виртуалок мышь невозможно вытащить, Ctrl+... ничего не помогает, пока винду не выключишь изнутри. И ещё, укажите пожалуйста в шапке скрипта разработчиков и Лицензию. Это важно. Потом скажу почему.
ctrl+alt+g
alex_q_2000
betcher писал(а): 21 дек 2022, 18:35ctrl+alt+g
Работает. А то я всё тыкал, но до "g" не дошёл. Спасибо. :)
alex_q_2000
Из /etc/qemoo.cfg QEMUADD="-vga qxl -smp 2" не применяется. Зато работает если дописать в конце скрипта -- -vga qxl. Подумываю cделать эту "приписку" из гуя, если используется EFI. Ведь конечная цель - это минимум настроек (как заявлено). :)
UPD: GQemoo-v0.4
+ Added "-- -vga qxl" option for EFI mode
+ Added MAJ 259 and output of device models
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 21 дек 2022, 19:11 Из /etc/qemoo.cfg QEMUADD="-vga qxl -smp 2" не применяется.
Надо чинить если так.
alex_q_2000
betcher писал(а): 21 дек 2022, 20:29Надо чинить если так.
Привет, betcher. Поскольку работа ведётся от пользователя, намедни перенес все настройки в отдельную форму. В результате создаётся ~/.config/qemoo.cfg идентичный /etc/qemoo.cfg. Можно ли будет сделать, чтобы конфиг из профиля перекрывал /etc/qemoo.cfg? :)
p.s. я подумал, что не стоит все EFI пускать через -vga qxl (из GUI), пусть пользователь сам выбирает то, что ему нужно. Дополнительно забил список всех возможных -vga отсюда.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Так постепенно напишете вирт-манагер )))
По поводу пользовательского конфига не уверен. Может получиться путаница. Я, например, запускаю и рутом и юзером. Можно наверное сделать поддержку конфига в хомяке, но не создавать его.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Для вас думаю удобнее была бы поддержка произвольного конфига передаваемого параметром или через окружение. Тогда программа могла бы сохранять настройки и использовать свои не трогая конфиг qemoo.
alex_q_2000
betcher писал(а): 22 дек 2022, 15:29Я, например, запускаю и рутом и юзером.
А рутом для чего? :)
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000, появилась такая мысль, а что если добавить в программу текстовое поле для добавления своих опций, то есть то что мы пишем после -- и передается в QEMUADD? Для временных опций, типа подкинуть ядер или ОЗУ, попробвать загрузиться с другой видюхой, задать старую материнку.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 22 дек 2022, 15:52 А рутом для чего
Патамушта ))
Чтобы с правами не разбираться, запустил и работает. Образы тоже могут руту принадлежать, не только диски.
ilfat
Сообщение ilfat »
Я в основном от юзера работаю и по совету alex_q_2000 добавил себя в группу disk и теперь вообще не парюсь с правами, в крайнем случае polkit спросит пароль :)
alex_q_2000
ilfat писал(а): 22 дек 2022, 16:15alex_q_2000, появилась такая мысль, а что если добавить в программу текстовое поле для добавления своих опций, то есть то что мы пишем после -- и передается в QEMUADD?
Привет, ilfat. Да, тоже так думал. А потом решил, что юзер не станет вводить опции (их же знать нужно). Как было заявлено, цель - максимальная простота. Но, поскольку у меня в Mageia нэтинсталлер EFI с -vga std не работает, то на всякий случай кнопочку то с фиксацией я прилепил, чтобы, опять же ничего не набирать. А память у вас вроде как автоматом выделяется, ядер - 2 по дефолту, диск 10 ГБ. В общем и целом затык был только с vga. Думаю пока тормознуть, а дальше посмотрим. :)
betcher писал(а): 22 дек 2022, 16:43Патамушта ))
GQemoo-v0.5
+ Added "-vga std/-vga qxl" switch
Ок. Тогда подождём ликвидации пробелов. Главное чтобы /etc/qemoo.cfg параметры из командной строки не перекрывал, а то моя волшебная кнопка std/qxl не сработает. :)
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 22 дек 2022, 17:10 Думаю пока тормознуть, а дальше посмотрим
Тогда да, согласен. Я вообще в конфиге прописал -vga virtio и ядра все отдаю.
alex_q_2000
ilfat писал(а): 22 дек 2022, 17:39Я вообще в конфиге прописал -vga virtio и ядра все отдаю.
Тоже работает. Правда начальное окно у меня 800x600, но его можно растягивать, резиновое такое окно. Напоминает режим масштабирования в VB. А можно ли как-нибудь "подкинуть" свой размер гостевого экрана?
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 23 дек 2022, 11:06 Правда начальное окно у меня 800x600, но его можно растягивать, резиновое такое окно. Напоминает режим масштабирования в VB.
Да, с gtk окном есть такое. Можно gtk окно запускать с выключенным zoom-to-fit (-display gtk,zoom-to-fit=off), в этом случае зуммирования не будет, но разрешение все равно будет низким. Поэтому я использую окно sdl (-display sdl). У него нет меню, тупо окно, хоткеи работают. Но за то разрешение с virtio нормальное.
alex_q_2000
ilfat писал(а): 23 дек 2022, 11:22Поэтому я использую окно sdl (-display sdl). У него нет меню, тупо окно, хоткеи работают. Но за то разрешение с virtio нормальное.
Это потрясающе. Судя по документации -vga virtio или -device virtio-vga является приоритетным/рекомендованным. Нужно будет в следующей версии gqemoo на волшебную кнопку этот режим повесить. Сейчас я тест с установкой проведу, посмотрю, что он мне намасштабирует в установленной системе и подумаю. Спасибо. :)
Полезная инфа: VGA and other display devices in qemu
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 23 дек 2022, 11:53 Нужно будет в следующей версии gqemoo на волшебную кнопку этот режим повесить
Мы, кстати, подумываем по умолчанию сделать -vga qxl вместо std, значит кнопка будет переключать между qxl и virtio
alex_q_2000
ilfat писал(а): 23 дек 2022, 11:58Мы, кстати, подумываем по умолчанию сделать -vga qxl вместо std, значит кнопка будет переключать между qxl и virtio
GQemoo-v0.6-src+bin_rosa_qxl-virtio
Это чтобы оценить и принять решение, поскольку в гуе можно больше образов проверить и более оперативно. По умолчанию кнопка Up (отжата) и параметры "-- -vga qxl -display sdl", если Down (нажата) - "-- -vga virtio -display sdl".
Проверялись (и сейчас смотрю): boot-repair-disk-64bit.iso (Ubuntu), CentOS-Stream-8-x86_64-20220728-boot.iso, Fedora-KDE-Live-x86_64-36-1.5.iso, Fedora-MATE_Compiz-Live-x86_64-36-1.5.iso, linuxmint-21-cinnamon-64bit.iso, lubuntu-22.04-desktop-amd64.iso, Mageia-8-Live-Plasma-x86_64.iso, Mageia-8-Live-Xfce-x86_64.iso, ROSA.FRESH.XFCE.12.3.x86_64.iso, Windows-10-USB-MINI-HomeSL-x64-Micro-21H1-build-19043.964-by-Zosma.iso. По предворительным тестам "-- -vga virtio -display sdl" пока рулит.
Существенно: "-- -vga virtio -display sdl" правильно смасштабировал экран после установки гостя из нетинсталлера Mageia-8.
p.s. qemu здоровенный, даже втроём его ушатать проблематично. :D
alex_q_2000
Углубленный тест (+EFI) на моём оборудовании показывает превосходство "-- -vga virtio -display sdl" перед "-- -vga qxl -display sdl". В то же время "-- -vga std -display sdl" показывает превосходство над "-- -vga qxl -display sdl", поскольку qxl всегда урезает экран 1024х768 на уже загруженных vm, а std растягивает его корректно.
В общем, для моего компа было бы рациональным использовать:
  • "-- -vga virtio -display sdl" - по дефолту (основной)
  • "-- -vga std -display sdl" - именно std - дополнительный вариант
Возможно на другом оборудовании результаты будут отличаться, но "-- -vga virtio -display sdl" однозначно в топе. :)
p.s. да, и нужно мне не забыть сделать сохранение состояния волшебной кнопки при выходе, поскольку на других компах, скорее всего, постоянно будут работать только с одним из этих режимов.
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 23 дек 2022, 15:18 -vga virtio -display sdl" однозначно в топе
В общем да, но у меня при загрузке самых последних сборок Росы (не релизных) с virtio иксы не стартуют.
А std мне не нравится тем, что при динамической картинке, хотя вроде не обязательно при динамической, в общем при перемещении мыши она мерцает.
Хотел у вас уточнить логику работы волшебной кнопки. Если ее не трогать и при этом у меня в конфиге будет qxl, то он заменится на что-то другое или она только при нажатии устанавливает заданную видюху?
alex_q_2000
ilfat писал(а): 23 дек 2022, 16:27В общем да, но у меня при загрузке самых последних сборок Росы (не релизных) с virtio иксы не стартуют.
Может и починят, когда до релиза дойдёт? :) А это какие именно, я у себя попробую... :)
ilfat писал(а): 23 дек 2022, 16:27Хотел у вас уточнить логику работы волшебной кнопки. Если ее не трогать и при этом у меня в конфиге будет qxl, то он заменится на что-то другое или она только при нажатии устанавливает заданную видюху?
gqemoo v0.6 принудительно засылает либо qxl (не включена) либо virtio (включена). Так же сделано в v0.5 но либо std (не включена) либо qxl (включена), поскольку из конфига он этот параметр не читал до сего дня. В перспективе будет давать значение (например virtio) только при включении, а в выключенном виде - ничего не давать, т.е. из конфига.
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 23 дек 2022, 17:15 А это какие именно, я у себя попробую
Вот Роса: https://disk.yandex.ru/d/U0PYzCjzWaC3_Q
Reos тоже не завелся с virtio, на репах Росы собирается энтузиастами, сборка ориентированная на игры https://disk.yandex.ru/d/8ESALoKggw8XAQ
alex_q_2000 писал(а): 23 дек 2022, 17:15 принудительно засылает
А может сделать: не трогаешь - ничего не меняет, будет использоваться настройка юзера, а если нажал на кнопку, то например -vga virtio -display sdl? А то при использовании гуя настройка юзера будет замещаться, не очень правильно.
Если мы из коробки пропишем qxl, то по умолчанию будет qxl в gtk окне. Многим, за счет наличия меню, gtk окно может быть привычнее. По кнопке же будет альтернатива с sdl окном. Что скажете? :)
alex_q_2000
ilfat писал(а): 23 дек 2022, 17:43А может сделать: не трогаешь - ничего не меняет, будет использоваться настройка юзера, а если нажал на кнопку, то например -vga virtio -display sdl?
Так и будет. :) А если потребуется, то ещё параметров накину (помимо конфига), например тот же std. Я лишь пытаюсь подстроиться под апстрим т.с. Понятно, что 100% совместимости тут не добиться, но попытаться можно. Другими словами в ROSA вы будете работать как обычно, а в Mageia (и возможно в других) - кнопку нажмут, делов то. :)
про qxl...
qxl c gtk при загрузке linuxmint-21-cinnamon-64bit.iso (EFI) у меня варнинги пишет:
(qemu:15129): Gtk-WARNING **: 17:51:30.613: drawing failure for widget 'GtkDrawingArea': invalid value for stride
(qemu:15129): Gtk-WARNING **: 17:51:30.613: drawing failure for widget 'GtkNotebook': invalid value for stride
(qemu:15129): Gtk-WARNING **: 17:51:30.613: drawing failure for widget 'GtkBox': invalid value for stride
(qemu:15129): Gtk-WARNING **: 17:51:30.613: drawing failure for widget 'GtkWindow': invalid value for stride
...экран становится белым (заставку проглатывает) но всё-таки vm загружается в окно 1024х768.
ilfat писал(а): 23 дек 2022, 17:43Reos тоже не завелся с virtio, на репах Росы собирается энтузиастами, сборка ориентированная на игры https://disk.yandex.ru/d/8ESALoKggw8XAQ
Сейчас на закачку поставлю. Скорость у меня 6 мегабит/сек, провайдер цены поднял, пришлось откатиться в небытие. :D
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 23 дек 2022, 17:15 В перспективе будет давать значение (например virtio) только при включении, а в выключенном виде - ничего не давать, т.е. из конфига.
Извините, не заметил это место. Точнее пошел писать ответ и забыл дочитать :D
Короче всё ясно, всё отлично
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 23 дек 2022, 18:05 qxl c gtk при загрузке linuxmint-21-cinnamon-64bit.iso (EFI) у меня варнинги пишет:
Да это не страшно, у нас тоже пишет.
Не, я перепутал с другим приложением, нет варнингов
ilfat
Сообщение ilfat »
ilfat писал(а): 23 дек 2022, 18:25 Не, я перепутал с другим приложением, нет варнингов
Вернуться к началу
Все же не перепутал, есть варнинги :D
Они просто не сразу появились.
alex_q_2000
Подтверждаю... Долго стоит, потом подмигивает, потом кирдык с virtio. Она и с qxl не особо весело грузится (тяжелая какая-то сборка). Ну да ладно... Сделаю ка я лучше скромный выбор из списка между: конфиг, std, qxl и virtio. Всё одно нужно будет мудрить с vga, а править конфиг под каждый дистр - удовольствие, прямо скажем, сомнительное. :)
alex_q_2000
GQemoo-v0.6_select_vga
С выбором из списка. По умолчанию - значение из конфига. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
В итоге что в конфиг-то? Может вообще убрать из конфига -vga ?
alex_q_2000
betcher писал(а): 24 дек 2022, 08:09В итоге что в конфиг-то? Может вообще убрать из конфига -vga ?
Привет, betcher. Почему убрать? vga там остаётся. Просто вы с ilfat, как я понял, ещё будете решать, какой именно std или qxl (я бы оставил std, раз у вас virtio не работает). Моя позиция здесь нейтральная, поскольку из гуя любой vga можно отдать, включая default из конфига. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Если убрать видимо будет дефолтный для кему. Впрочем, не проверял.
alex_q_2000
betcher писал(а): 24 дек 2022, 08:24Если убрать видимо будет дефолтный для кему. Впрочем, не проверял.
Ну а юзер то должен что-то ковырять, если gui не будет использоваться. Зачем же его лишать удовольствия поставить свои настройки (т.е. default для qemoo)? Юзер обидится и скажет, что пришёл betcher, убрал из конфига дефолт и лишил его дополнительных плюшек. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Дефолт в любом случае есть. Только не наш, а qemu. Сейчас закомментарил QEMUADD в конфиге, роса как грузилсась так и сейчас грузится.
alex_q_2000
betcher писал(а): 24 дек 2022, 09:22Дефолт в любом случае есть. Только не наш, а qemu. Сейчас закомментарил QEMUADD в конфиге, роса как грузилсась так и сейчас грузится.
Как понял в результате экспериментов, если -vga снаружи (из qemoo или из gui для qemoo) не указывать, то сам QEMU использует -vga std. Думаю, что однажды, после какого-нибудь 1005-го обновления qemu, -vga может и измениться, ибо в приоритете всё-таки virtio (см. ссылку выше). Мало ли что им там в голову взбредёт. Перл обновили и отвалился Control Center в системе. Затем пришли обновления php и сервак с забиксом сложился как этажерка. Линукс же, можно ожидать всего, что угодно. То ли дело винда, в ней всё стабильно, главное обновления отключить. :D
Последний раз редактировалось alex_q_2000 24 дек 2022, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
Для virtio нужен драйвер в гостевой ОС. Нет драйвера - нет видео. А std это VESA.
alex_q_2000
betcher писал(а): 24 дек 2022, 09:35Для virtio нужен драйвер в гостевой ОС. Нет драйвера - нет видео. А std это VESA.
lsinitrd показывает, что всё на местах, если Вы об этом. Я смотрел проблемные образы - у всех всё присутствует. Причем "родитель" работает, а производная сборка - нет. Это я про Reos, которую мне ilfat вчера подогнал. :)
Последний раз редактировалось alex_q_2000 24 дек 2022, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
qxl по описанию выглядит более правильным вариантом для дефолта чем virtio. Если менять std имею ввиду. Впрочем у меня все варианты работают ), решайте с Ильфатом.
alex_q_2000
betcher писал(а): 24 дек 2022, 09:47решайте с Ильфатом.
Тогда предоставим это Ильфату. Как уже говорил, с введением списка в gui - проблемы нет, решение нужно именно для бэкенда. :)
alex_q_2000
GitHub: GQemoo-v0.6
+ Selecting vga from the list: default, std, qxl, virtio
p.s. зафиксируем достигнутое т.с. :)
Скриншоты: подключение к VM Mageia-8-Plasma трех флешек и одного образа MS-DOS-6.22
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось alex_q_2000 24 дек 2022, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 24 дек 2022, 11:07 подключение к VM Mageia-8-Plasma трех флешек и одного образа MS-DOS-6.22
Маньяк ))
alex_q_2000
betcher писал(а): 24 дек 2022, 13:58Маньяк ))
Ой, а сам то... Шаролупие у него. :D Пробелы когда почините? :)
ilfat
Сообщение ilfat »
alex_q_2000 писал(а): 24 дек 2022, 09:53 Тогда предоставим это Ильфату
Спасибо за доверие :D
Еще раз протестировал обе видюхи на ROSA Plasma. При загрузке с std разрешение 1280х800, тиринг, помаргивание курсора мыши.
На QXL тиринга нет, разрешение 1024х768, что в любом случае лучше чем 800х600 в Виртулабоксе.
Если бы не меньшее разрешение у QXL, то выбор был бы очевиден. Тем не менее, я скорее склоняюсь к QXL, чем к std.
Пока тестировал видюхи, обнаружил, что при изменении размера окна, при загрузке с virtio, Плазма автоматически подстраивает разрешение экрана, в других ДЕ этого может не быть.
alex_q_2000
ilfat писал(а): 24 дек 2022, 16:55Тем не менее, я скорее склоняюсь к QXL, чем к std.
Это потрясающе! Значит QXL. :) betcher опять куда-то сбежал. Подозреваю, что с пробелами он проблему уже решил и сейчас сосредоточен на проблеме с параметрами из /etc/qemoo.cfg. Однако, оставлю здесь возможное решение для пробелов...
Скриншоты загрузки VM Win-10 (с пробелами) + прилепленные извне образ Win-10 (с пробелами) + флешка (одна)
/usr/bin/qemoo; стр. 239, нужно экранировать пару кавычек...
-name \"$(basename "IMG")\"
Тогда грузит с любым количеством пробелов. :)
betcher
Barium
Сообщение betcher »
alex_q_2000 писал(а): 24 дек 2022, 17:56 Подозреваю, что с пробелами он проблему уже решил и сейчас сосредоточен на проблеме с параметрами из /etc/qemoo.cfg.
Еще даже не открывал. Спасибо за решение )
