Периодически подвисает WiFi
gloom15
Operating system: Rosa Fresh R12
Сообщение gloom15 »
Добрый день! Установил ROSA Fresh R12, решил все таки уходить с Windows на линукс. Все устраивает, выглядит неплохо, работает шустро, даже игры без проблем играются, например киберпанк с трассировкой лучей, ведьмак 3 и так далее. Но есть одна очень раздражающая проблема - периодически зависает WiFi секунд на 20-30, страницы перестают открываться, видео останавливается, опытным путем выяснил что в этот момент перестают пинговаться сайты, но если я пингую по ip адресу, то пинг проходит, например подвис WiFi - ping ya.ru - просто висит, чего то ждет, ping 8.8.8.8 - пинг идет моментально. Что попробовал сделать - прописать DNS вручную, отключить IPv6, ничего из этого не помогло. Подвисает неожиданно, то есть может работать час и подвиснуть, может 5 минут и подвиснуть.
System:
Host: rosa2021.1 Kernel: 5.10.118-generic-2rosa2021.1-x86_64 arch: x86_64
bits: 64 Desktop: KDE Plasma v: 5.24.5
Distro: ROSA Fresh Desktop 12.2 release 2021.1 for x86_64
Machine:
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: MAG B550M MORTAR (MS-7C94) v: 1.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: 1.C0
date: 06/17/2022
CPU:
Info: 8-core model: AMD Ryzen 7 5800X bits: 64 type: MT MCP cache:
L2: 4 MiB
Speed (MHz): avg: 2301 min/max: 2200/5581:5726:5143:4850:4995:5437:5288
cores: 1: 2236 2: 2237 3: 2240 4: 2237 5: 2209 6: 2361 7: 2234 8: 2211
9: 2199 10: 2200 11: 2550 12: 2410 13: 2235 14: 2791 15: 2238 16: 2237
Graphics:
Device-1: NVIDIA GA102 [GeForce RTX 3080] driver: nvidia v: 515.65.01
Display: x11 server: X.org v: 1.20.14 with: Xwayland v: 21.1.4 driver: X:
loaded: nvidia gpu: nvidia resolution: 2560x1440
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce RTX 3080/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 515.65.01
Audio:
Device-1: NVIDIA GA102 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
Device-2: AMD Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server-1: ALSA v: k5.10.118-generic-2rosa2021.1-x86_64 running: yes
Sound Server-2: PulseAudio v: 14.2.0-8 running: yes
Network:
Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi
IF: wlp4s0 state: up mac: 4c:1d:96:b0:f5:72
Device-2: Realtek RTL8125 2.5GbE driver: r8169
IF: enp42s0 state: down mac: d8:bb:c1:41:a9:8c
Bluetooth:
Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb
Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 4C:1D:96:B0:F5:76 bt-v: 3.0
Drives:
Local Storage: total: 1.12 TiB used: 18.72 GiB (1.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 250GB
ID-2: /dev/sda model: SSD 480GB size: 447.13 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WDS500G2B0A-00SM50
Partition:
ID-1: / size: 29.36 GiB used: 9.43 GiB (32.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 598.8 MiB used: 2.4 MiB (0.4%) fs: vfat
dev: /dev/sda1
ID-3: /home size: 393.45 GiB used: 9.29 GiB (2.4%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 15.74 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/sda2
Sensors:
System Temperatures: cpu: 40.8 C mobo: N/A gpu: nvidia temp: 38 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 0%
Info:
Processes: 332 Uptime: 9h 50m Memory: 31.34 GiB used: 2.41 GiB (7.7%)
Shell: Bash inxi: 3.3.16
Ukol
Сообщение Ukol »
У меня тоже стоит такой модуль
28:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200 [8086:2723] (rev 1a)
Хотя использую подключение по кабелю, решил проверить как работает wifi. Проверял 2 часа, отключений не было, стоит ядро
5.18.17.xm1-1-xanmod-rosa2021.1-x86_64
В интернете много инфы, и все в большинстве случаев сводится к энергосбережению модуля или кривой прошивки intel.
gloom15
Сообщение gloom15 »
Тоже поставил данное ядро, попробую посмотреть, может что-то изменилось. Еще видеокарту на RX6800 поменял, с соседнего компа снял, говорят AMD под линуксом лучше работает, посмотрим :)
Ukol
Сообщение Ukol »
Да АМД лучше работает на Linux. Установи прогу CoreCtrl для видеокарты.
gloom15
Сообщение gloom15 »
Спасибо, установил, буду тестить :) еще хотел узнать - как установить opencl 2.0? Сходу не нашел решения в интернете, точнее нашел, но мне amdgpu install говорит что rosa - не поддерживаемый дистрибутив...
banzay242
Сообщение banzay242 »
попробуйте по аналогии ubuntu в Росе ведь тоже NetworkManager
Питание wifi-powersave:
sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
По умолчанию есть
wifi.powersave = 3
Просто измените его на значение 2.
Расположение файлов может отличаться.
gloom15
Сообщение gloom15 »
banzay242 писал(а): 23 авг 2022, 05:57 sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
ничего похожего не нашел, такого файла нет совсем... Может стоит его создать и прописать в нем wifi.powersave=2?
Ukol
Сообщение Ukol »
gloom15 писал(а): 23 авг 2022, 02:31 Спасибо, установил, буду тестить :) еще хотел узнать - как установить opencl 2.0? Сходу не нашел решения в интернете, точнее нашел, но мне amdgpu install говорит что rosa - не поддерживаемый дистрибутив...
Используете софт где нужен opencl 2.2 (последняя версия)?
gloom15
Сообщение gloom15 »
Ukol писал(а): 23 авг 2022, 09:51 Используете софт где нужен opencl 2.2 (последняя версия)?
Насколько знаю - тот же GIMP может использовать opencl для ускорения обработки. Или davinci resolve. Сам не работаю с этими программами, но жена использует эти программы и их аналоги для работы. В общем хотелось бы использовать возможности железа на полную, если конечно это возможно. Несколько лет назад на ubuntu я так и не смог настроить opencl на amd (но перешел на винду назад по другим причинам), при этом на nvidia все заработало просто при установке драйвера.
banzay242
gloom15 писал(а): 23 авг 2022, 08:36
Если sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/ существует то можно попробовать, ребята тут на форуме должны об этой функции знать, 3- энергосбережение а 2- без.
gloom15
Сообщение gloom15 »
Попробовал создать файл и прописать эту строчку, за вечер ни разу не отвалился интернет. Ради интереса поставил на другой диск kubuntu 22.04.1, тут же словил отвал интернета, прописал эту же строчку, буду наблюдать :)
banzay242
У меня на минт /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf выглядит так:
[connection]
wifi.powersave = 2
gloom15
Сообщение gloom15 »
Вроде бы помогло, уже пару дней не было "ни единого разрыва" :)
banzay242
Свои действия опишите и выложите, другим пригодится, да и разработчикам можно отправить, только по умолчанию почему то = 3.
gloom15
Сообщение gloom15 »
да действия вроде описаны:
wifi.powersave = 3 изменил на 2.
Заодно еще и DNS прописал вручную, но до изменения powersave все равно отваливался интернет.
