Крипто Про CSP 5. Проблемы с флешками
Kesha2003
Версия с Plasma 5
Сообщение Kesha2003 »
Здравствуйте.
Может кто подскажет, почему КриптоПро не видит контейнеры на флешке? Использую стандартное приложение "Инструменты Крипто Про".
Ставил по инструкции. Всякие рутокены и джакарты видно, контейнеры на них определяются. А флешки, как будто, нет вообще.
При этом, если ставить сертификат из (например) папки, они улетают в "Другие пользователи".
nickm
Сообщение nickm »
Kesha2003 писал(а): 16 авг 2022, 13:46 Может кто подскажет
Подскажем, подсмотрите здесь.
Kesha2003
Версия с Plasma 5
Спасибо. Но, к сожалению такой финт ушами не помог. Причем это замечено как на актуальной сборке крипты, так и на более старых. НО! cptest показывать FLASH стало, а то и этого небыло. Сертификатов по прежнему как бы и нет
Kesha2003
Версия с Plasma 5
А, нет, стоп, подключил флешку в другой порт (не USB 3.0) и все заработало. Видимо нюансов больше, чем кажется.
Премного благодарен.
nickm
Сообщение nickm »
Kesha2003 писал(а): 16 авг 2022, 17:27 Но, к сожалению такой финт ушами не помог.
В той теме сказано как в общем обойти проблемку и пример частного случая;
Kesha2003 писал(а): 16 авг 2022, 17:27 НО! cptest показывать FLASH стало, а то и этого небыло.
Это отдельная тема, и скорее больше связана с самим КриптоПро и версиями сценариев его инсталлятора;
Kesha2003 писал(а): 16 авг 2022, 18:26 подключил флешку в другой порт (не USB 3.0) и все заработало. Видимо нюансов больше, чем кажется.
Пример Вам может и не подойти, поэтому, Вам следует "раскурить" тему создания симлинков (в той же теме приведена ссылка на статью IBM) флэш-устройств и написать сценарий для Своей системы (например, "правильно" прописать ENV{DEVPATH}, который как раз и может отличаться для разных USB контроллеров).
Ну, а команде РОС'ы пожелать устранить такой хоть и мелкий, но не приятный баг, т.к. воспроизводится он и в Хром'е.
banzay242
Сообщение banzay242 »
по аналогии с убунту нельзя?
Что бы установить CA сертификат (файл ca.root.crt) в Ubuntu нужно его скопировать в каталог /usr/local/share/ca-certificates и выполнить команду:
sudo update-ca-certificates
Так настраивал у себя в сети для рос телеком
ну и это:
/usr/local/share/ca-certificates/ #локально
/usr/share/ca-certificates/ #глобально для системы
nickm
Сообщение nickm »
banzay242 писал(а): 17 авг 2022, 07:09 по аналогии с убунту нельзя?
Это "чуть-чуть" совсем не в тему.
