DNF очень долго отрабатывает
BoDun
Operating system: Rosa 2021.1, Mageia 8
Сообщение BoDun »
Доброго времени суток.
Обнаружился косяк, на Rosa Fresh R12 - Последние обновления установлены
Суть проблемы в том, что dnf очень долго тупит, прежде чем начать хоть что-то делать
К примеру:
dnf --help
Должен сразу же выдавать справку, но почему-то результат я вижу только через 1 минуту
time dnf --help
real    2m0,259s
user    0m0,212s
sys     0m0,017s
При попытке автодолнения (по табу) точно такое же зависание
dnfdragora тоже изначально долго загружается, поскольку напрямую зависит от dnf
Есть ли вариант как побороть этот косяк?
ФС / - ext4
SSD
BoDun писал(а): 20 июл 2022, 16:40 Доброго времени суток.
К примеру:
dnf --help
Проверил, у меня мгновенно...
образ 43958
BoDun
Сообщение BoDun »
ans писал(а): 20 июл 2022, 20:28 Проверил, у меня мгновенно...
образ 43958
Образ со страницы версия Plasma 5
Суммы совпадают
И всё отлично, кроме одного, единственного dnf
Немного потыкал /usr/bin/dnf (не знаком с питоном совсем)
Затык начинается именно здесь:
main.user_main(sys.argv[1:], exit_code=True)
До этого момента всё мгновенно, а затем висим, минимум минуту, иногда 2
Попробую сейчас reinstall dnf сделать, интересно, к чему приведёт..
В общем не помогло, до сих пор жду выхлопа dnf --help
Пакет: dnf-4.9.0-3-rosa2021.1.noarch.rpm
Так же в момент "зависания" этого, нагрузка 0 по всему, по процу, по IO..
В общем, крайне таки странно
Однако интересно, оказывается даже в live режиме, у dnf такое поведение:
В Live всё тот же dnf --help
real 2m20,341s
user 0m0,192s
sys 0m0,034s
algri14
Сообщение algri14 »
Установлена ROSA.FRESH.PLASMA5.12.2.x86_64.iso
uname -a
Linux localhost 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 #1 SMP Tue Oct 19 20:58:36 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Не обновлял месяца два…
time dnf --help
real    0m1,265s
user    0m0,308s
sys     0m0,050s
визуально мгновенно, жёсткий диск HDD, старый и медлительный:
sudo smartctl -d ata -a -i /dev/sdb
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     SAMSUNG SpinPoint P80 SD
Device Model:     SAMSUNG HD080HJ
Serial Number:    S08EJ1QP507557
Firmware Version: ZH100-47
User Capacity:    80 026 361 856 bytes [80,0 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ATA/ATAPI-7 T13/1532D revision 4a
Local Time is:    Wed Jul 20 22:13:11 2022 MSK
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
Хотя inxi показывает одинаковую скорость:
inxi -Dxx
Drives:
  Local Storage: total: 1.21 TiB used: 259.17 GiB (20.9%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
    size: 931.51 GiB speed: 3.0 Gb/s serial: WD-WCC6Y0CX6T8Y
  ID-2: /dev/sdb vendor: Samsung model: HD080HJ size: 74.53 GiB
    speed: 3.0 Gb/s serial: S08EJ1QP507557
  ID-3: /dev/sdc vendor: Seagate model: ST3250410AS size: 232.89 GiB
    speed: 3.0 Gb/s serial: 6RYECBLE
Список репо:
dnf repolist all
идентификатор репозитория имя репозитория состояние
mirror-rosa-i686-contrib ROSA 2021.1 - i686 - Contrib включено
mirror-rosa-i686-main ROSA 2021.1 - i686 - Main включено
mirror-rosa-i686-non-free ROSA 2021.1 - i686 - Non-free включено
mirror-rosa-x86_64-contrib ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib включено
mirror-rosa-x86_64-contrib-source ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib - Source отключено
mirror-rosa-x86_64-main ROSA 2021.1 - x86_64 - Main включено
mirror-rosa-x86_64-non-free ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free включено
mirror-rosa-x86_64-non-free-source ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free - Source отключено
mirror-rosa-x86_64-source ROSA 2021.1 - x86_64 - Source отключено
mirror-rosai686-contrib-debuginfo ROSA 2021.1 - i686 - Contrib - Debug отключено
mirror-rosai686-main-debuginfo ROSA 2021.1 - i686 - Main - Debug отключено
mirror-rosai686-non-free-debuginfo ROSA 2021.1 - i686 - Non-free - Debug отключено
mirror-rosax86_64-contrib-debuginfo ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib - Debug отключено
mirror-rosax86_64-main-debuginfo ROSA 2021.1 - x86_64 - Main - Debug отключено
mirror-rosax86_64-non-free-debuginfo ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free - Debug отключено
testing-x86_64-source ROSA 2021.1 - x86_64 - Test Updates - Source отключено
У меня:
dnf --help  0,70s user 0,17s system 25% cpu 3,442 total
dnf --help  0,75s user 0,21s system 25% cpu 3,725 total
Я бы попробовал выполнить дистросинк.
sudo dnf distro-sync --refresh
BoDun
Сообщение BoDun »
В общем проверил этот же образ на другой машине и dnf в live себя так же ведёт
Если кто может, загрузите образ по ссылке, что давал выше, проверьте
Непонятно с чем связано, но точно не локальная проблема, не винт, не оперативная память, не флешка
algri14, сравните md5 образа у вас и который опубликован 840652e288e4eea1c2a4d6f99e39c211
va9(2) писал(а): 21 июл 2022, 05:56 Я бы попробовал выполнить дистросинк.
Попробую, да затем попробую взять другой образ, может 12.1
Ибо то, что сейчас - вообще не нормально
BoDun
Сообщение BoDun »
Не знаю, что за прикол такой с образами и dnf
Уже другая флешка, образ 12.1, суммы md5 совпадают
Одинаковое поведение на двух машинах, на разных флешках и только у dnf
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun писал(а): 21 июл 2022, 10:28 сравните md5 образа у вас и который опубликован 840652e288e4eea1c2a4d6f99e39c211
Сумма та же самая.
BoDun, сама GUI-программа dnfdragora после открытия у меня тоже долго раскачегаривается (в любом дистрибутиве), rpmdrake (urpmi) намного быстрее.
А может дело в доступности зеркала репозитория? пинг до репо покажите
BoDun
Сообщение BoDun »
algri14 писал(а): 21 июл 2022, 12:29 А может дело в доступности зеркала репозитория? пинг до репо покажите
Здесь дело не в этом
dnf --help просто должен вывести справку, не трогая репы, не трогая инет и прочее
Так же когда затуп проходит, спустя минуту или две (по разному бывает), то именно загрузка и установка проходит быстро, нормально
Поэтому, здесь точно дело не в репах, не в инете
Либо лаг самого dnf, либо какой-то библиотеки, либо лунная вспышка какая-то
2 флешки, 2 образа, 2 компа - а поведение одинаковое
Потому и просил чуть выше проверить поведение dnf --help из образа из live
Сейчас ещё один вариант попробую проверить, как время будет
Но если решить не получится, придётся искать другой дистр, поскольку ждать по несколько минут затупов каждый раз, такая себе перспектива
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun писал(а): 21 июл 2022, 12:39 dnf --help просто должен вывести справку, не трогая репы, не трогая инет и прочее
чёрт её знает что она должна, всё таки покажите пинг:
ping -c 3 mirror.rosalab.ru
PING mirror.rosalab.ru (195.19.76.246) 56(84) bytes of data.
64 bytes from rosabs5-external.rosalab.ru (195.19.76.246): icmp_seq=1 ttl=58 time=10.4 ms
64 bytes from rosabs5-external.rosalab.ru (195.19.76.246): icmp_seq=2 ttl=58 time=10.0 ms
64 bytes from rosabs5-external.rosalab.ru (195.19.76.246): icmp_seq=3 ttl=58 time=10.1 ms
--- mirror.rosalab.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 10.030/10.162/10.371/0.149 ms
а заодно посмотрите информацию о репо
dnf repolist -v
BoDun
Сообщение BoDun »
64 bytes from rosabs5-external.rosalab.ru (195.19.76.246): icmp_seq=1 ttl=53 time=26.9 ms
64 bytes from rosabs5-external.rosalab.ru (195.19.76.246): icmp_seq=2 ttl=53 time=26.7 ms
64 bytes from rosabs5-external.rosalab.ru (195.19.76.246): icmp_seq=3 ttl=53 time=26.8 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.747/26.814/26.914/0.072 ms
dnf repolist -v
dnf repolist -v
Загружены подключаемые модули: builddep, changelog, config-manager, debug, debuginfo-install, download, generate_completion_cache, groups-manager, needs-restarting, repoclosure, repodiff, repograph, repomanage, reposync
DNF version: 4.9.0
cachedir: /var/tmp/dnf-bb-m0zit2kp
ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib        2.5 MB/s |  23 MB     00:09
ROSA 2021.1 - x86_64 - Main        1.9 MB/s |  28 MB     00:14
ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free        774 kB/s | 435 kB     00:00
ROSA 2021.1 - i686 - Contrib        3.6 MB/s |  21 MB     00:05
ROSA 2021.1 - i686 - Main        2.0 MB/s |  22 MB     00:10
ROSA 2021.1 - i686 - Non-free        709 kB/s | 222 kB     00:00
ИД репозитория            : mirror-rosa-i686-contrib
Имя репозитория          : ROSA 2021.1 - i686 - Contrib
Версия репозитория      : 1658394038
Репозиторий обновлен       : Чт 21 июл 2022 14:00:38
Пакеты репозитория          : 12 591
Пакеты-в-репозитории: 12 591
Размер-репозитория          : 31 G
Базовый-URL-репозитория       : http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/i686/contrib/release/,
                              : http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021.1/repository/i686/contrib/release/
Истечение срока репозитория        : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 21 июл 2022 15:27:17)
Имя файла репозитория      : /etc/yum.repos.d/20-rosa-contrib-i686.repo
ИД репозитория            : mirror-rosa-i686-main
Имя репозитория          : ROSA 2021.1 - i686 - Main
Версия репозитория      : 1658176786
Репозиторий обновлен       : Вт 19 июл 2022 01:39:46
Пакеты репозитория          : 16 360
Пакеты-в-репозитории: 16 360
Размер-репозитория          : 17 G
Базовый-URL-репозитория       : http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/i686/main/release/, http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021.1/repository/i686/main/release/
Истечение срока репозитория        : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 21 июл 2022 15:27:25)
Имя файла репозитория      : /etc/yum.repos.d/20-rosa-main-i686.repo
ИД репозитория            : mirror-rosa-i686-non-free
Имя репозитория          : ROSA 2021.1 - i686 - Non-free
Версия репозитория      : 1657608791
Репозиторий обновлен       : Вт 12 июл 2022 11:53:11
Пакеты репозитория          : 129
Пакеты-в-репозитории: 129
Размер-репозитория          : 2.5 G
Базовый-URL-репозитория       : http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/i686/non-free/release/,
                              : http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021.1/repository/i686/non-free/release/
Истечение срока репозитория        : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 21 июл 2022 15:27:35)
Имя файла репозитория      : /etc/yum.repos.d/20-rosa-non-free-i686.repo
ИД репозитория            : mirror-rosa-x86_64-contrib
Имя репозитория          : ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib
Версия репозитория      : 1658394044
Репозиторий обновлен       : Чт 21 июл 2022 14:00:43
Пакеты репозитория          : 13 391
Пакеты-в-репозитории: 13 391
Размер-репозитория          : 35 G
Базовый-URL-репозитория       : http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/contrib/release/,
                              : http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/contrib/release/
Истечение срока репозитория        : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 21 июл 2022 15:26:41)
Имя файла репозитория      : /etc/yum.repos.d/10-rosa-contrib-x86_64.repo
ИД репозитория            : mirror-rosa-x86_64-main
Имя репозитория          : ROSA 2021.1 - x86_64 - Main
Версия репозитория      : 1658390113
Репозиторий обновлен       : Чт 21 июл 2022 12:55:12
Пакеты репозитория          : 20 116
Пакеты-в-репозитории: 20 116
Размер-репозитория          : 27 G
Базовый-URL-репозитория       : http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/main/release/,
                              : http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/main/release/
Истечение срока репозитория        : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 21 июл 2022 15:27:01)
Имя файла репозитория      : /etc/yum.repos.d/10-rosa-main-x86_64.repo
ИД репозитория            : mirror-rosa-x86_64-non-free
Имя репозитория          : ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free
Версия репозитория      : 1657608792
Репозиторий обновлен       : Вт 12 июл 2022 11:53:12
Пакеты репозитория          : 155
Пакеты-в-репозитории: 155
Размер-репозитория          : 3.8 G
Базовый-URL-репозитория       : http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/non-free/release/,
                              : http://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021.1/repository/x86_64/non-free/release/
Истечение срока репозитория        : 172 800 секунд(а) (осталось: Чт 21 июл 2022 15:27:11)
Имя файла репозитория      : /etc/yum.repos.d/10-rosa-non-free-x86_64.repo
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun, а рабочий стол какой?, по контрольной сумме увидел — Plasma
Есть ещё один нюанс, при установке рабочего стола зачастую ставится только пакет task-plasma5-minimal , а системе не хватает полного пакета task-plasma5 (бывает что его нет в образе из-за экономии места), доустановите и проверьте…
В Mageia его точно нет по дефолту, а вот в ROSA уже не помню, сразу стоял или я добавил, но без него в системе точно бывают глюки.
BoDun
Сообщение BoDun »
algri14, оба пакета стоят
rpm -qa|grep task-plasma5
task-plasma5-minimal-7-1.noarch
task-plasma5-7-1.noarch
va9(2) писал(а): 21 июл 2022, 05:56 sudo dnf distro-sync --refresh
Так же попробовал - толку 0
Переустановка самого dnf не помогла
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun писал(а): 21 июл 2022, 17:17 Переустановка самого dnf не помогла
Это как, в Mageia это сделает urpmi, а в ROSA dnf один единственный, к тому же по ходу надо конфиги почистить.
Может ему зависимостей не хватает?
BoDun
Сообщение BoDun »
algri14 писал(а): 21 июл 2022, 17:40Это как
Это немного смешно:
dnf reinstall dnf
:D
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun писал(а): 21 июл 2022, 17:46 dnf reinstall dnf
а ну да, в линуксе можно, мне простительно — я любитель, иногда забываюсь :D
зы: между прочим, в Mageia dnf --help отрабатывает быстрее:
time dnf --help
real    0m0,228s
user    0m0,204s
sys     0m0,024s
BoDun
Сообщение BoDun »
algri14, у меня сейчас только Rosa
Ssd не столь велика, поэтому некуда пхать кучу дистров, да и желания то не было
algri14 писал(а): 21 июл 2022, 17:59 Mageia dnf --help
Да он и здесь не должен то тратить 2 минуты на справку
И вот на самом деле не догоняю, что за прикол такой
Думал может есть образ net-install, а оказывается нету
Остаётся ещё проверить lxqt, gnome образы
И если там всё норм будет, тогда выпиливать одно и впиливать плазму..
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun писал(а): 21 июл 2022, 18:07 Ssd не столь велика, поэтому некуда пхать кучу дистров
а у меня руки не доходят переставить три ОСи (Mageia + ROSA + Win7) на один SSD 450Гб
BoDun
Сообщение BoDun »
Я уже не знаю куда копать..
Взял образы lxqt, gnome, все 64 бита
Уже на трёх разных машинах, одинаковая картина
Образы изначально запускались через ventoy
Думал может в нём затык, взял родной Rosa image writer
Результата никакого нет, dnf тупит везде одинаково
algri14 писал(а): 21 июл 2022, 12:29 сама GUI-программа dnfdragora после открытия у меня тоже долго раскачегаривается
Именно там это нормально, создание кэша, плюс нужно разобрать кучу пакетов по категориям и тд
Здесь это объективно и понять можно
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun, давай сравним установленные пакеты *dnf*
dnf list installed *dnf*
Установленные пакеты
dnf.noarch                                                           4.9.0-3        @mirror-rosa-x86_64-main
dnf-URPM.noarch                                                      2-0.git20180418.2757451.3                                             @Main
dnf-conf.noarch                                                      4.9.0-3        @mirror-rosa-x86_64-main
dnf-plugins-core.noarch                                              4.0.23-2        @mirror-rosa-x86_64-main
dnf-utils.noarch                                                     4.0.23-2        @mirror-rosa-x86_64-main
dnfdaemon.noarch                                                     0.3.20-8.gita8f359.1                                                           @Main
dnfdragora.noarch                                                    2.1.2-8        @mirror-rosa-x86_64-main
dnfdragora-common.noarch                                             2.1.2-8        @mirror-rosa-x86_64-main
dnfdragora-gtk.noarch                                                2.1.2-8        @mirror-rosa-x86_64-main
dnfdragora-qt.noarch                                                 2.1.2-8        @mirror-rosa-x86_64-main
dnfdragora-updater.noarch                                            2.1.2-8        @mirror-rosa-x86_64-main
lib64dnf2.x86_64                                                     0.64.0-0.git1c78bc.5                                                          @mirror-rosa-x86_64-main
python3-dnf.noarch                                                   4.9.0-3        @mirror-rosa-x86_64-main
python3-dnf-plugins-core.noarch                                      4.0.23-2        @mirror-rosa-x86_64-main
python3-dnfdaemon.noarch                                             0.3.20-8.gita8f359.1                                                @Main
python3-libdnf.x86_64                                                0.64.0-0.git1c78bc.5                                                     @mirror-rosa-x86_64-main
зы: сейчас и в ROSA стало быстро срабатывать:
time dnf --help
real    0m0,268s
user    0m0,235s
sys     0m0,033s
Установите официальный образ с Plasma и обновите, инет если без лимит, чего экономить и будет как у всех. Будут тормоза, то уже у вас.
BoDun
Сообщение BoDun »
Barmalei, то есть вы хотите сказать, что это не официальная страница, с официальным образом который доступен по ссылке с той же страницы?
Или просто не читали тему?
BoDun писал(а): 21 июл 2022, 21:04 Barmalei, то есть вы хотите сказать, что это не официальная страница, с официальным образом который доступен по ссылке с той же страницы?
Я качаю всегда с сайтов производителей http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021. ... A.FRESH.12, почему то не доверяю посредникам.
У всех не тормозит, а только у вас. Вывод какой может быть?
algri14
Сообщение algri14 »
Barmalei, а не соизволите ли Вы нас просветить, если md5sum одинаковы на обоих ресурсах, то какой из образов, соответственно и ресурс фальшивые, будьте так любезны!
Barmalei писал(а): 21 июл 2022, 21:16 Вывод какой может быть?
Barmalei писал(а): 21 июл 2022, 20:45 Установите официальный образ с Plasma и обновите, инет если без лимит, чего экономить и будет как у всех.
Но если не будет, то …
Barmalei писал(а): 21 июл 2022, 20:45 Будут тормоза, то уже у вас.
Замечательное решение, "всегда так буду делать", вот спаситель Вы наш!
BoDun
Сообщение BoDun »
Barmalei, если посмотрите файл ROSA.FRESH.PLASMA5.12.2.x86_64.md5sum из вашей же ссылки, вы увидите тот же md5sum который указан и на странице которую я привёл выше
Так какой вывод?
Специально для того, чтоб вы не говорили, что я не там скачал:
wget -c http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/iso/ROSA.FRESH.12/plasma5/ROSA.FRESH.PLASMA5.12.2.x86_64.iso
--2022-07-21 23:37:22--  http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/iso/ROSA.FRESH.12/plasma5/ROSA.FRESH.PLASMA5.12.2.x86_64.iso
Распознаётся mirror.rosalab.ru (mirror.rosalab.ru)… 195.19.76.246
Подключение к mirror.rosalab.ru (mirror.rosalab.ru)|195.19.76.246|:80... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 200 OK
Длина: 2991325184 (2,8G) [application/octet-stream]
--2022-07-21 23:37:23--  http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021.1/iso/ROSA.FRESH.12/plasma5/ROSA.FRESH.PLASMA5.12.2.x86_64.iso
Повторное использование соединения с mirror.rosalab.ru:80.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 416 Requested Range Not Satisfiable
    Файл уже полностью загружен; нечего выполнять.
algri14
Сообщение algri14 »
Barmalei, для информации, обе ссылки одинаковые, на обоих ресурсах — на официальном и на официальном:
https://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2021. ... x86_64.iso
Так какой из "официальных" есть фальшивый?
А по делу — Вы можете что-то предположить?
algri14 писал(а): 21 июл 2022, 21:38 А по делу — Вы можете что-то предположить?
Нет, я не разраб.
Но у меня вот так
real 0m0,599s
user 0m0,369s
sys 0m0,071s
BoDun
Сообщение BoDun »
Barmalei писал(а): 21 июл 2022, 21:53 Но у меня вот так
И это отлично, так и должно быть
Однако прочтите тему, чтоб быть в курсе дел, а не просто сказать о том, что я официальный образ неофициально скачал с офф сайта
А то даже странно..
BoDun писал(а): 21 июл 2022, 21:35 wget -c http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2021. ... x86_64.iso
Этот образ скачал и в виртуалбоксе проверил - всё норм.
$ time dnf --help
real    0m2,697s
user    0m0,763s
sys     0m0,223s
С live на реальном железе, извините, возиться нехочется...
algri14
Сообщение algri14 »
va9(2), в том и дело, что у меня тот же образ и у BoDun тоже, и контрольные суммы совпадают (т.е. в образе нет закладок зловреда).
Но у нас с Вами всё в норме, а у него затык с dnf. Свои предположения уже перебрали, у Вас есть какие мысли? любые, даже абсурдные, они иногда попадают в точку.
dnf --help при отключённом инете тоже отрабатывает, у меня вот так:
time dnf --help
real    0m0,340s
user    0m0,277s
sys     0m0,034s
так и должно быть, почему у BoDun'а dnf стоит в ступоре каждый раз по 1-2мин при обращении к ней и только потом раскочегаривается?
algri14 писал(а): 22 июл 2022, 13:12 у Вас есть какие мысли? любые, даже абсурдные
Можно включить/выключить аппаратное ускорение в биосе :D
А вообще, про устройства ТС ничего не написал. Может они у него шибко новые и нужно ядро версии более 5.15 или наоборот, слишком старые...
Я бы еще пошастал по журналам после выполнения dnf --help.
journalctl -n 5000
upd.
BoDun, попробуйте этот образ: viewtopic.php?p=110062#p110062
termim
Operating system: SuSE, Rosa
Сообщение termim »
Попробуйте
strace dnf --help
и посмотрите, где зависает.
BoDun
Сообщение BoDun »
va9(2) писал(а): 22 июл 2022, 14:24 А вообще, про устройства ТС ничего не написал. Может они у него шибко новые и нужно ядро версии более 5.15 или наоборот, слишком старые...
Железо у меня не так, чтоб сияло новизной
screenfetch:
            ROSAROSAROSAROSAR
         ROSA               AROS
       ROS   SAROSAROSAROSAR   AROS
     RO   ROSAROSAROSAROSAROSAR   RO      bb@rosa2021.1
   ARO  AROSAROSAROSARO      AROS  ROS    OS: rosa 12.2 12.2
  ARO  ROSAROS         OSAR   ROSA  ROS   Kernel: x86_64 Linux 5.10.118-generic-2rosa2021.1-x86_64
  RO  AROSA   ROSAROSAROSA    ROSAR  RO   Uptime: 44m
 RO  ROSAR  ROSAROSAROSAR  R  ROSARO  RO  Packages: 3606
 RO  ROSA  AROSAROSAROSA  AR  ROSARO  AR  Shell: bash
 RO AROS  ROSAROSAROSA   ROS  AROSARO AR  Resolution: 1680x1050
 RO AROS  ROSAROSARO   ROSARO  ROSARO AR  DE: KDE 5.92.0 / Plasma 5.24.5
 RO  ROS  AROSAROS   ROSAROSA AROSAR  AR  WM: KWin
 RO  ROSA  ROS     ROSAROSAR  ROSARO  RO  GTK Theme:  [GTK2/3]
  RO  ROS     AROSAROSAROSA  ROSARO  AR   Icon Theme: rosa5
  ARO  ROSA   ROSAROSAROS   AROSAR  ARO   Disk: 248G / 488G (54%)
   ARO  OROSA      R      ROSAROS  ROS    CPU: Intel Core i3-4130 @ 4x 3.4GHz [54.0°C]
     RO   AROSAROS   AROSAROSAR   RO      GPU: GeForce GTX 550 Ti
      AROS   AROSAROSAROSARO   AROS       RAM: 2342MiB / 15947MiB
         ROSA               SARO
            ROSAROSAROSAROSAR
inxi:
sudo inxi -F
System:
  Host: rosa2021.1 Kernel: 5.10.118-generic-2rosa2021.1-x86_64 arch: x86_64
    bits: 64 Console: pty pts/1
    Distro: ROSA Fresh Desktop 12.2 release 2021.1 for x86_64
Machine:
  Type: Desktop System: ASUS product: All Series v: N/A serial: N/A
  Mobo: ASUSTeK model: H81M-D v: Rev X.0x serial: 140120923905430
    BIOS: American Megatrends v: 3602 date: 03/26/2018
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core i3-4130 bits: 64 type: MT MCP cache:
    L2: 512 KiB
  Speed (MHz): avg: 3034 min/max: 800/3400 cores: 1: 3398 2: 2733 3: 2610
    4: 3398
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GF116 [GeForce GTX 550 Ti] driver: nvidia v: 390.151
  Display: server: X.org v: 1.20.14 with: Xwayland v: 21.1.4 driver: X:
    loaded: nvidia gpu: nvidia resolution: 1680x1050~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 550 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.151
Audio:
  Device-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
    driver: snd_hda_intel
  Device-2: NVIDIA GF116 High Definition Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server-1: ALSA v: k5.10.118-generic-2rosa2021.1-x86_64 running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 14.2.0-8 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    driver: r8169
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: e0:3f:49:a4:0f:18
Bluetooth:
  Device-1: Cambridge Silicon Radio Bluetooth Dongle (HCI mode) type: USB
    driver: btusb
  Report: hciconfig ID: hci0 state: up address: 00:1A:7D:DA:71:06 bt-v: 2.1
Drives:
  Local Storage: total: 3.87 TiB used: 247.61 GiB (6.2%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Apacer model: AS350 256GB size: 238.47 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3000VX000-1CU166 size: 2.73 TiB
  ID-3: /dev/sdc vendor: Hitachi model: HDS721010CLA332 size: 931.51 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 99.6 GiB used: 14.19 GiB (14.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 11.43 GiB used: 268 KiB (0.0%)
    dev: /dev/sdc1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 58.0 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 46 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 45%
Info:
  Processes: 219 Uptime: 48m Memory: 15.57 GiB used: 2.28 GiB (14.6%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.16
va9(2) писал(а): 22 июл 2022, 14:24 Я бы еще пошастал по журналам после выполнения dnf --help.
Тоже посмотрел, никаких записей не появляется, проверял несколько раз
termim писал(а): 22 июл 2022, 16:47Попробуйте
Вот вывод, длинный, поэтому на ядиске
Ступор начинается в позиции:
ppoll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, {tv_sec=119, tv_nsec=999928000}, NULL, 8
При этом в файле, видно, что строка даже не полная
futex(0x7f8e255210a4, FUTEX_WAKE_PRIVATE, 2147483647) = 0
socket(AF_UNIX, SOCK_STREAM|SOCK_CLOEXEC|SOCK_NONBLOCK, 0) = 3
connect(3, {sa_family=AF_UNIX, sun_path="/run/systemd/resolve/io.systemd.Resolve"}, 42) = 0
sendto(3, "{\"method\":\"io.systemd.Resolve.Re"..., 93, MSG_DONTWAIT|MSG_NOSIGNAL, NULL, 0) = 93
brk(0x1b01000)                          = 0x1b01000
recvfrom(3, 0x1ac0680, 131080, MSG_DONTWAIT, NULL, NULL) = -1 EAGAIN (Ресурс временно недоступен)
ppoll([{fd=3, events=POLLIN}], 1, {tv_sec=119, tv_nsec=999928000}, NULL, 8) = 1 ([{fd=3, revents=POLLIN}], left {tv_sec=0, tv_nsec=0})
Собственно здесь меня смущает момент параметров tv_sec и tv_nsec
Но как-то это всё мне ни о чём не говорит в плане того, куда копать
termim
Сообщение termim »
Это таймаут 120 сек. (tv_sec и tv_nsec).
Похоже, что dnf пытается обратится к DNS сервису с таймаутом 2 мин. и получает отлуп (Ресурс временно недоступен).
Проверьте вашу сетевую конфигурацию и какие репозитории подключены.
BoDun
Сообщение BoDun »
termim, решилось.. Спасибо!
time dnf --help
real    0m0,390s
user    0m0,226s
sys     0m0,036s
algri14, вы были правы..
Однако, непонятно зачем делать обращение к репам, когда мне нужна лишь справка...
Но да ладно, главное решено!
Всем спасибо за участие и помощь!
betcher
Operating system: MagOS
Barium
Сообщение betcher »
А решилось то как? Не понял.
BoDun
Сообщение BoDun »
betcher, просто походу у меня один из роутеров взял на себя контроль давать ip
Указал просто статику, не трогая dns и прочее, только ip, маска, шлюз (что в интерфейсе плазмы даётся сделать)
И сразу же всё отлично
При этом, всё остальное отлично и спокойно работает
BoDun писал(а): 22 июл 2022, 20:25 betcher, просто походу у меня один из роутеров взял на себя контроль давать ip
Я был прав, что проблема у вас, а не дистре.
algri14
Сообщение algri14 »
BoDun писал(а): 22 июл 2022, 19:45 Однако, непонятно зачем делать обращение к репам, когда мне нужна лишь справка...
Так я у себя потом проверял и с отключенным инетом, у меня справка работала. Не зря есть выражение — дьявол кроется в деталях…
Barmalei писал(а): 22 июл 2022, 21:15 Я был прав, что проблема у вас, а не дистре.
Ага, как в том ералаше — дядя, у Вас машинка сломалась…
Это самое "у Вас" — зачастую имеет о-очень растяжимое понятие и даже уже не чайник может вполне споткнутся на ровном месте, поэтому Barmalei, если хотите помочь, то давайте предположения, но не говорите просто так с потолка — "проблема у Вас" (это и ежу понятно).
Хорошо?! :D
А я в свою очередь всегда помогаю любому чайнику и разжёвываю до мелочей, главное чтобы он давал понятные пояснения проблемы. :beer:
termim
Сообщение termim »
algri14 писал(а): 22 июл 2022, 22:00 Так я у себя потом проверял и с отключенным инетом, у меня справка работала. Не зря есть выражение — дьявол кроется в деталях…
Когда отключен инет, это определяется быстро, а когда он есть, но DNS не настроен, то ждёт ответа с таймаутом 2 мин.
