Поддержка нового оборудования в Rosa Fresh R12 KDE
YoGuRt-82
Operating system: ROSA Fresh R12 KDE
Сообщение YoGuRt-82 »
Здравствуйте. Решил обновить я наконец-то, свой старый 775 сокет. И собрал новый ПК с такими характеристиками: Intel Core i5-12600K / GIGABYTE B660M GAMING X AX DDR5 / 32 Gb DDR5 / GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti AORUS и хотел накатить на него Rosa :(
Помогите пожалуйста!!! Почти всю ночь читал вики, форумы и т.д. и т.п.
Я так понимаю в ядре поддержки такого железа нет? Не смог установить не драйверов на видеокарту. Мать тоже наверное нифига нормально не определилась... На сайте драйвера только под win10, win11 Звук не смог вывести который идет с видеокарты по hdmi к монитору и от монитора уже на наушники. :cry: Ещё такая проблема, которой не было на моём стареньком 775 сокете. После ввода пароля в терминале он чуть ли не с минуту думает потом уже начинает обрабатывать... В общем полный абзац...
Нужен образ с новым ядром.
Можно попробовать загрузиться с этим образом https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 62#p110062
Проверить, будет ли прогресс на ядре 5.18.
YoGuRt-82
VictorR2007 писал(а): 15 июл 2022, 10:34 Можно попробовать загрузиться с этим образом https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 62#p110062
Спасибо. Вечером попробую и отпишусь.
YoGuRt-82
В общем загрузился с образа в live-режиме всё нормально. Обрадовался. Установил. При нажатии кнопки меню странные глюки - мышка начинает плавать как чёрт знает что. Поставил Федору на гноме. Всё нормально. И после ввода пароля в терминале всё моментально происходит...
YoGuRt-82 писал(а): 17 июл 2022, 13:24 При нажатии кнопки меню странные глюки - мышка начинает плавать как чёрт знает что.
Похоже вы залогинились в сеансе wayland, отсюда и такое поведение.
Нужно было в иксах проверить.
Правильнее было бы вообще убрать режим wayland из
установки по умолчанию, но как-то жаль его игнорировать.
YoGuRt-82
VictorR2007 писал(а): 18 июл 2022, 07:05
В том, то и дело, что в иксах. :(
