В LibreOffice не запускаютс отчеты
anabez
Operating system: ROSA.FRESH.PLASMA5.R11.1.x86_64.uefi
Сообщение anabez »
Установлена ROSA Fresh Desktop 12
Релиз домашнего дистрибутива на основе платформы 2021.1
С сайта https://www.rosalinux.ru/rosa-fresh-12/ ... x86_64.iso от 10-Feb-2022 08:08 2991325184
Информация о системе:
Операционная система: ROSA Fresh Desktop 2021.1
Версия KDE Plasma: 5.22.5
Версия KDE Frameworks: 5.86.0
Версия Qt: 5.15.2
Версия ядра: 5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64 (64-бита)
Графическая платформа: X11
Процессоры: 4 × Intel® Core™ i3-3110M CPU @ 2.40GHz
Память: 7,6 ГиБ ОЗУ
Графический процессор: Mesa DRI Intel® HD Graphics 4000
Из репозитария через dnfdragora установлен компонент Libreoffice для работы с БД:
tolik@192 ~ $ rpm -qi libreoffice-base
Epoch : 1
Version : 7.2.5
Release : 1
DistTag : rosa2021.1
Architecture: x86_64
Install Date: Сб 25 июн 2022 18:50:43
Group : Office
License : (MPLv1.1 or LGPLv3+) and LGPLv3 and LGPLv2+ and BSD and (MPLv1.1 or GPLv2 or LGPLv2 or Netscape) and Public Domain and ASL 2.0 and Artistic
Signature : RSA/SHA256, Вт 08 фев 2022 11:56:43, Key ID f53e9db116a853e7
Source RPM : libreoffice-7.2.5-1.src.rpm
Build Date : Пт 04 фев 2022 03:52:24
Build Host : builder0.rosalinux.ru
Packager : keleg <v.potapov@rosalinux.ru>
Vendor : ROSA
URL : http://www.libreoffice.org
Bug URL : http://bugzilla.rosalinux.ru
Summary : LibreOffice office suite - database
Description :
This package contains the database component for LibreOffice.
При зпуске отчета выдаются следующие сообщения:
Состояние SQL: S1000
При создании отчёта произошла ошибка.
Возникло исключение com.sun.star.uno.RuntimeException.
[jni_uno bridge error] UNO calling Java method execute: non-UNO exception occurred: java.lang.NoClassDefFoundError: org/apache/commons/logging/LogFactory
java stack trace:
at org.pentaho.reporting.libraries.base.boot.AbstractBoot.<clinit>(AbstractBoot.java:55)
at org.libreoffice.report.pentaho.PentahoReportEngine.<init>(PentahoReportEngine.java:34)
at org.libreoffice.report.pentaho.SOReportJobFactory$_SOReportJobFactory.createReportJob(SOReportJobFactory.java:352)
at org.libreoffice.report.pentaho.SOReportJobFactory$_SOReportJobFactory.execute(SOReportJobFactory.java:236)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: org.apache.commons.logging.LogFactory
at java.base/java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:471)
at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:589)
at java.base/java.net.FactoryURLClassLoader.loadClass(URLClassLoader.java:899)
at java.base/java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:522)
... 4 more
/builddir/build/BUILD/libreoffice-7.2.5/bridges/source/jni_uno/jni_uno2java.cxx:785
/builddir/build/BUILD/libreoffice-7.2.5/reportdesign/source/ui/report/ReportController.cxx:2922
В системе установлены следующие связанные с java пакеты:
tolik@192 ~ $ rpm -qi java-11-openjdk
Epoch : 1
Version : 11.0.12.0.7
Release : 8
Install Date: Сб 25 июн 2022 18:50:42
Group : Development/Java
License : ASL 1.1 and ASL 2.0 and BSD and BSD with advertising and GPL+ and GPLv2 and GPLv2 with exceptions and IJG and LGPLv2+ and MIT and MPLv2.0 and Public Domain and W3C and zlib and ISC and FTL and RSA
Signature : RSA/SHA256, Сб 05 фев 2022 10:45:51, Key ID f53e9db116a853e7
Source RPM : java-11-openjdk-11.0.12.0.7-8.src.rpm
Build Date : Сб 05 фев 2022 08:57:04
Packager : mikhailnov <m.novosyolov@rosalinux.ru>
Vendor : ROSA
URL : http://openjdk.java.net/
Summary : OpenJDK 11 Runtime Environment
Description :
The OpenJDK 11 runtime environment.
tolik@192 ~ $ rpm -qi java-11-openjdk-headless
Epoch : 1
Release : 8
Install Date: Сб 25 июн 2022 18:50:37
Signature : RSA/SHA256, Сб 05 фев 2022 10:45:53, Key ID f53e9db116a853e7
Vendor : ROSA
Summary : OpenJDK 11 Headless Runtime Environment
Description :
The OpenJDK 11 runtime environment without audio and video support.
tolik@192 ~ $ rpm -qi javapackages-filesystem
Version : 5.3.0
Release : 8
Install Date: Сб 25 июн 2022 18:50:29
License : BSD
Signature : RSA/SHA256, Вт 12 окт 2021 07:41:31, Key ID f53e9db116a853e7
Source RPM : javapackages-tools-5.3.0-8.src.rpm
Build Date : Вт 12 окт 2021 07:30:53
Build Host : buildersrv00.rosalinux.ru
Packager : proklov_av <a.proklov@rosalinux.ru>
Vendor : ROSA
URL : https://github.com/fedora-java/javapackages
Summary : Java packages filesystem layout
Description :
This package provides some basic directories into which Java packages
install their content.
tolik@192 ~ $ rpm -qi libreoffice-java
Epoch : 1
Version : 7.2.5
Release : 1
Group : Office
Signature : RSA/SHA256, Вт 08 фев 2022 11:57:04, Key ID f53e9db116a853e7
Vendor : ROSA
Summary : Java dependent parts of LibreOffice
Description :
Java dependent parts of LibreOffice.
This package contains templates and other optional parts of LibreOffice
that require a Java stack (such as OpenJDK) to be installed.
tolik@192 ~ $ rpm -qi copy-jdk-configs
Version : 4.0
Release : 1
Architecture: noarch
Install Date: Сб 25 июн 2022 18:50:30
License : BSD
Signature : RSA/SHA256, Пн 04 окт 2021 16:01:16, Key ID f53e9db116a853e7
Source RPM : copy-jdk-configs-4.0-1.src.rpm
Build Date : Вс 03 окт 2021 00:55:15
Build Host : buildersrv09.rosalinux.ru
Vendor : ROSA
URL : https://pagure.io/copy_jdk_configs
Summary : JDKs configuration files copier
Description :
Utility script to transfer JDKs configuration files between updates or for
archiving. With script to fix incorrectly created rpmnew files
В чем может быть проблема?
NightMan
Operating system: Windows
Сообщение NightMan »
Нашел в интернете может поможет, попробуйте это установить libreoffice-java-common
anabez
Сообщение anabez »
NightMan писал(а): 29 июн 2022, 10:54 libreoffice-java-common
в репозитарии нет. В интернете есть версии для debian - сомневаюсь, что это можно ставить на РОСУ.
Нашел еще значимый пакет, установленный в системе:
tolik@192 ~ $ rpm -qi pentaho-reporting-flow-engine
Version : 0.9.4
Release : 11
Group : System/Libraries
License : LGPLv2+
Signature : RSA/SHA256, Вт 08 фев 2022 18:42:36, Key ID f53e9db116a853e7
Source RPM : pentaho-reporting-flow-engine-0.9.4-11.src.rpm
Build Date : Пн 07 фев 2022 18:30:43
Vendor : ROSA
URL : http://reporting.pentaho.org/
Summary : Pentaho Flow Reporting Engine
Description :
Pentaho Reporting Flow Engine is a free Java report library, formerly
known as 'JFreeReport'
anabez
Сообщение anabez »
В сообщении об ошибках первым упоминается пакет apache-commons-logging
Вот информация о нем:
tolik@192 ~ $ rpm -qi apache-commons-logging
Epoch : 2
Version : 1.2
Release : 18
Install Date: Сб 25 июн 2022 18:50:39
License : ASL 2.0
Signature : RSA/SHA256, Чт 30 сен 2021 07:38:11, Key ID f53e9db116a853e7
Source RPM : apache-commons-logging-1.2-18.src.rpm
Build Date : Ср 29 сен 2021 03:32:52
Build Host : buildersrv74.rosalinux.ru
Vendor : ROSA
URL : http://commons.apache.org/logging
Summary : Apache Commons Logging
Description :
The commons-logging package provides a simple, component oriented
interface (org.apache.commons.logging.Log) together with wrappers for
logging systems. The user can choose at runtime which system they want
to use. In addition, a small number of basic implementations are
provided to allow users to use the package standalone.
commons-logging was heavily influenced by Avalon's Logkit and Log4J. The
commons-logging abstraction is meant to minimize the differences between
the two, and to allow a developer to not tie himself to a particular
logging implementation.
Класс LogFactory в архиве /usr/share/java/commons-logging.jar имеется.
anabez
Сообщение anabez »
Появилось предположение, что в системе не обновлены какие-то связанные пакеты.
В предыдущих дистрибутивах Росы (Fresh 8, 11) при инсталляции дистрибутива автоматически происходило обновление всех пакетов. Потом, по мере появления новых версий пакетов, в трее появлялось сообщение о имеющихся обновлениях.
Как я понял, в Fresh 12 этого не происходит. В системе появилась новая программа обновления пакетов dnfdragora.
Кто-нибудь подскажите, теперь нужно самому отслеживать и запускать обновления?
Две мои попытки запустить обновления целиком по группам закончились неудачно:
- группа "Графический рабочий стол" - "KDE"
- группа "Система" - "Библиотеки"
В обоих случаях после перезагрузки отрабатывает gdm - запрашивает пароль и после этого загрузка KDE зависает: на черном экране отображается только курсор мышки, последний процесс в top: kdeinit5 - Running
После этого приходится переустанавливать систему.
Возможно, обновления нужно делать в определенной последовательности. Где об этом узнать?
За обновлениями теперь следить нужно самому. Я обновляю в консоли sudo dnf update, влетают все обновления с подключенных репо. А все обновить ни как чтобы работало?
anabez
Сообщение anabez »
Barmalei писал(а): 02 июл 2022, 15:58 А все обновить ни как чтобы работало?
- да, так обновление прошло успешно. Большое спасибо за подсказку!
Но полное обновление не решило основную проблему - отчеты не запускаются :(
nickm
Сообщение nickm »
anabez писал(а): 29 июн 2022, 09:18 При запуске отчета выдаются следующие сообщения:
О каком отчёте идет речь?
anabez
Сообщение anabez »
nickm писал(а): 02 июл 2022, 21:59 О каком отчёте идет речь?
- любой отчет, самый примитивный.
Проблема решилась следующим образом:
Вижу, что классы на диске имеются, но LibrreOffice их не "видит". Стал копать Параметры.
Изменил параметры LibreOffice:
Сервис - Параметры - Расширенные возможности - кнопка "Путь класса" - кнопка "Добавить папку":
- добавил путь: /usr/share/java содержащую архивы классов java.
Этого оказалось недостаточно, пришлось добавить пути к каждому архиву в этой папке: кнопка "Добавить архив"
Теперь отчеты работают! :Yahoo!:
Спасибо всем, кто отозвался!
Особая благодарность Barmalei за подсказку по dnf!
У нас в репах есть пакет libreoffice-java, вот его надо было ставить.
И обновлять систему надо так:
dnf --refresh distro-sync
PastorDi писал(а): 05 июл 2022, 12:46 И обновлять систему надо так:
В чем отличие этой и update?
После update попробовал вашу, выкинуло 2 переустановки и 1 откат. Косяки без поднятия версии исправляем?
nickm
Сообщение nickm »
PastorDi писал(а): 05 июл 2022, 12:46 dnf --refresh distro-sync
И так тоже норм :Yahoo!: :
dnf --refresh distrosync
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Barmalei писал(а): 05 июл 2022, 22:27 В чем отличие этой и update?
Если более кратко, то update обновляет установленный пакет, если находит в репозитории пакет с тем же названием, но с большей эпохой-версией-релизом.
distrosync делает примерно то же самое, однако, дополнительно при наличии пакета с той же эпохой-версией-релизом в репозитории, но с какими-то отличиями - переустанавливает этот пакет.
Казалось бы, если ничего стороннего не ставить, разницы вовсе нет, и команду можно было бы совсем не вспоминать.
Да и если ставить что-то стороннее, шанс совпадения названия-эпохи-версии-релиза между дистрибутивами не особо велик. Да?
А вот и не угадали!
Есть такой проект - task-iso.
В ответ на запрос о замене образа Росы без переустановки системы (абсурдно звучит, я знаю),
а также на проблему сильной зависимости сборки образа от случайных конфликтов пакетов репозитория
(чуть ли не каждый понедельник сборка образа даже с отладочными целями могла растянутся с обычных минут двадцати до нескольких дней)
придумал и реализовал данный концепт уже более года назад.
И на данный момент по нему собраны все официально выпущенные образы Росы платформы 2021.1
По сути task-iso - это список "мягких" зависимостей пакетов, входящих в образ.
"Мягкая" зависимость означает, что пакет можно удалить из системы, и он не "утянет" за собой весь список.
Есть два вида пакетов task-iso-* - без -var в названии и с -var в названии.
Так вот.
Если удалить пакет из task-iso-* без -var в названии, то после следующего обновления проекта по команде dnf --refresh update удалённый пакет вернётся обратно в систему.
Если же удалить пакет из task-iso-*-var, то при следующем обновлении проекта пакет по команде с update в систему не вернётся.
На distrosync при обновлении проекта удалённый пакет вернётся независимо от того, лежит он в var или нет.
Получается, если есть сомнения, что когда-то давно удалили нечто "очень лишнее", и из-за этого теперь что-то явно должно было поломаться, у меня для вас хорошие новости. Вполне может быть всё уже починено. Пуля из ноги вынута. Роса работает. Но можете попробовать для верности distrosync.
Если же заменяли некое спорное приложение (попавшее таки в var) и не хотите его возврата, попробуйте использовать только update (или кнопку "Обновление"; информацию можно в журнале dnfdragora посмотреть или по команде dnf history info last).
Если удаляли какое-то не слишком спорное на взгляд мейнтейнера приложение (не попавшее в var), update вам его когда-нибудь вернёт.
Наконец, если охота заменить образ Росы без переустановки системы... Легко. К примеру, в tty task-iso-другойобраз ставим, перезагружаемся, task-iso-предыдущийобраз удаляем. И всё.
Получается для меня нет почти никакой разницы.
