Samba - некорректно назначаются ACLs
IRBIS_RZN
Operating system: ROSA Fresh Desktop 12.2 release 2021.1
Сообщение IRBIS_RZN »
Всем добрый день!
В администрировании Linux я новичок, так что прошу сильно не пинать если вопрос глупый. Просто я не смог найти на просторах интернета ответ на мой вопрос ... возможно просто не смог правильно сформулировать запрос в google. Может здесь кто подскажет ... очень на это надеюсь :)
Стоит задача перенести файловую шару с одного сервера на другой.
Если кратко описать суть проблемы ... при создании файлов или папок по сети в расшаренной папке, в ACLs права доступа пользователей дублируются ещё в разделе групп, а права групп дублируются в разделе прав пользователей.
А теперь постараюсь расписать подробнее.
На исходном сервере - Ubuntu 16.04.4 LTS (Samba 4.3.11)
На целевом сервере - ROSA Fresh Desktop 12.2 release 2021.1 (Samba 4.12.11)
Задача не просто перенести, а немного осложняется тем что исходный сервер введён в домен (допустим) DOMAIN.LAN, а целевой сервер должен быть в домене DOMAINMAIN.RU
Пользователи домена DOMAIN.LAN могут авторизовываться на серверах домена DOMAINMAIN.RU так как настроены доверительные отношения.
На исходном сервере преобразование ID шло в режиме TDB. На целевом сервере я решил использовать алгоритм преобразования RID.
На целевом сервере настроил конфиг smb.conf
С помощью rsync скопировал шару на целевой сервер. Выгрузил ACLs с помощью getfacl. Преобразовал ID в нужные мне на целевом сервере. Применил с помощью setfacl.
На этом этапе всё ОК ... шара видна, права доступа корректно применились, пользователи обоих доменов заходят на шару.
Проблема в следующем ... при создании файла или папки дублируются права ... то есть права пользователей дублируются в разделе group и наоборот, права групп дублируются в разделе user. На исходном сервере всё норм работает ... права не дублируются.
Ниже приведу пример чтобы было понятно.
testparm исходного сервера DOMAIN.LAN :
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
rlimit_max: increasing rlimit_max (1024) to minimum Windows limit (16384)
Processing section "[share]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER
Press enter to see a dump of your service definitions
# Global parameters
[global]
workgroup = DOMAIN
realm = DOMAIN.LAN
security = ADS
template shell = /bin/bash
winbind enum users = Yes
winbind enum groups = Yes
winbind use default domain = Yes
winbind nss info = rfc2307
dns forwarder = 10.1.0.1
idmap config *:range = 50000-1000000
idmap config * : backend = tdb
map acl inherit = Yes
store dos attributes = Yes
vfs objects = acl_xattr
[share]
comment = BackUp share folder
path = /data/share
read only = No
testparm целевого сервера DOMAINMAIN.RU :
WARNING: The "encrypt passwords" option is deprecated
'winbind separator = +' might cause problems with group membership.
# Global parameters
[global]
dns proxy = No
idmap gid = 10000-20000
idmap uid = 10000-20000
local master = No
log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50
os level = 0
realm = DOMAINMAIN.RU
security = ADS
winbind cache time = 120
winbind refresh tickets = Yes
workgroup = DOMAINMAIN
idmap config DOMAIN : backend = rid
idmap config DOMAIN : range = 500000-600000
idmap config DOMAINMAIN : backend = rid
idmap config DOMAINMAIN : range = 100000-200000
idmap config * : range = 10000-20000
[share]
path = /data/share
read only = No
Вывод getfacl перенесённой папки и чуть ниже созданного в ней файла на исходном сервере DOMAIN.LAN :
# file: .
# owner: 50144
# group: 50004
user::rwx
user:50057:rwx
user:50144:rwx
group::---
group:50004:---
group:50021:r-x
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:50057:rwx
default:user:50144:rwx
default:group::---
default:group:50004:---
default:group:50021:r-x
default:mask::rwx
default:other::---
# file: 123.txt
# owner: 50144
# group: 50004
user::rwx
user:50057:rwx
user:50144:rwx
group::---
group:50004:---
group:50021:r-x
mask::rwx
other::---
Всё норм и права не задублировались.
А вот как ДУБЛИРУЮТСЯ права на целевом сервере DOMAINMAIN.RU (некорректные строки сдвинул вправо):
# file: .
# owner: 106866
# group: 500513
user::rwx
user:103132:rwx
user:106866:rwx
user:501269:rwx
group::---
group:100513:---
group:106924:r-x
group:500513:---
group:501314:r-x
mask::rwx
other::---
default:user::rwx
default:user:103132:rwx
default:user:106866:rwx
default:user:501269:rwx
default:group::---
default:group:100513:---
default:group:106924:r-x
default:group:500513:---
default:group:501314:r-x
default:mask::rwx
default:other::---
# file: 456.txt
# owner: 106866
# group: 100513
user::rwx
   user:100513:---
user:103132:rwx
   user:106924:r-x
   user:500513:---
user:501269:rwx
   user:501314:r-x
group::---
group:100513:---
   group:103132:rwx
   group:106866:rwx
group:106924:r-x
group:500513:---
   group:501269:rwx
group:501314:r-x
mask::rwx
other::---
Может кто-нибудь подсказать почему так происходит?
Это некорректная работа SAMBA или я просто не могу найти нужный параметр?
IRBIS_RZN
Сейчас вот сижу и думаю ... а может так и должно быть и я просто ищу проблему там где её нет? :oops:
С точки зрения пользователя ведь всё работает.
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Похоже, не правильно происходит преобразование пользователей из символьного значения в id. И похоже из-за того, что в конфиге второго сервера Samba ДВА домена прописаны. Логично, что acl должно быть два.
Если он выложить символьные имена юзеров и групп для предоставленных uid и gid, можно будет проанализировать получше
IRBIS_RZN
Yamah писал(а): 28 май 2022, 08:39 Похоже, не правильно происходит преобразование пользователей из символьного значения в id. И похоже из-за того, что в конфиге второго сервера Samba ДВА домена прописаны. Логично, что acl должно быть два.
Вот ... попытался "визуализировать" проблему.
Слева права доступа на каталог который был перенесён. Справа права доступа на файл который был создан в этом каталоге после переноса.
Почему user'ы добавляются ещё в секцию прав для групп и наоборот почему группы добавляются ещё и в секцию прав для пользователей?
IRBIS_RZN
Небольшое дополнение ... только что проверил ... при добавлении прав доступа какому-то пользователю вручную права так же дублируются.
То есть если на файл даю доступ пользователю ivanov, то появляется строчка прав доступа для ivanov и в секции пользовательских прав и в секции прав доступа для групп. Аналогично для групп ... добавляю права для группы, а они дублируются ещё и в секцию для пользователей.
Survolog
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Привет.
Так получилось, что когда недавно обновлял ДЕ Гном в отдельном репозитории, наткнулся на потребность в пересборке samba. В гитах оказался более новый стек samba, чем в репозитории.
Соответственно, необходимая часть стека попала в отдельный реп вся.
Это образ, собранный с данным репом:
https://abf.io/platforms/rosa2021.1/pro ... ists/43582
Не знаю, поможет ли это. Однако, если бы я сейчас принялся переносить гиты из отдельного репа в import, samba оказалась бы приблизительно такой.
IRBIS_RZN
Вопрос относительно некорректной работы Samba в ROSA Fresh снимается ... на CentOS 7 ситуация повторяется точь-в-точь.
Так что получается что это либо "правильная" работа Samba и так и должно быть, либо настраивается каким-то параметром, но каким я не знаю.
Yamah
Сообщение Yamah »
IRBIS_RZN писал(а): 31 май 2022, 08:34 Вопрос относительно некорректной работы Samba в ROSA Fresh снимается ... на CentOS 7 ситуация повторяется точь-в-точь.
Если мне память не изменяет, то это сделано для клиентов с устаревшей версией Windows.
