Нет пункта Windows в загрузчике после установки Rosa
МЛ-Кухни
Operating system: Operating System: ROSA Fresh Desktop 2021.1
KDE Plasma Version: 5.22.5
Сообщение МЛ-Кухни »
Установил Росу на отдельный пустой неформатированный раздел диска. Изначально стоит Win10. Теперь не могу запустить винду, груб2-апдейт не находит. Вроде все примонтировано. В линуксе совсем новичок.
findmnt --all
TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
/ /dev/sda7 ext4 rw,relatime,stripe=256
├─/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1 autofs rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5
│ └─/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc binfmt_mi rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
├─/sys sysfs sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/kernel/security securityfs securityf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/cgroup cgroup2 cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recurs
│ ├─/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
│ ├─/sys/kernel/tracing tracefs tracefs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ ├─/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
│ └─/sys/kernel/config configfs configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
├─/dev devtmpfs devtmpfs rw,nosuid,size=3988008k,nr_inodes=997002,mode=755
│ ├─/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev
│ ├─/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
│ ├─/dev/hugepages hugetlbfs hugetlbfs rw,relatime,pagesize=2M
│ └─/dev/mqueue mqueue mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
├─/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=1618232k,nr_inodes=819200,mode=755
│ └─/run/user/500 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=809112k,nr_inodes=202278,m
├─/tmp tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=4045576k,nr_inodes=409600
├─/home /dev/sda8 ext4 rw,relatime,stripe=256
└─/media/ml-kuhni/0A1CFFAB1CFF9045
/dev/sda4 fuseblk rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_pe
Устр-во начало Конец Секторы Размер Тип
/dev/sda1 2048 1023999 1021952 499M Среда для восстановления Microsoft
/dev/sda2 1024000 1226751 202752 99M EFI
/dev/sda3 1226752 1259519 32768 16M Зарезервированный раздел Microsoft
/dev/sda4 1259520 397717503 396457984 189G Microsoft basic data
/dev/sda5 397717504 397719551 2048 1M BIOS boot
/dev/sda6 397719552 407961599 10242048 4,9G Linux своп
/dev/sda7 407961600 469397503 61435904 29,3G Файловая система Linux
/dev/sda8 469397504 500115455 30717952 14,6G Файловая система Linux
rosa2021 ml-kuhni # ls -al /boot/efi/
итого 12
drwx------. 3 root root 4096 сен 29 2021 .
drwxr-xr-x. 5 root root 4096 мая 12 18:32 ..
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 сен 29 2021 EFI
rosa2021 ml-kuhni # ls -al /boot/efi/EFI
итого 16
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 сен 29 2021 .
drwx------. 3 root root 4096 сен 29 2021 ..
drwx------. 2 root root 4096 сен 29 2021 BOOT
drwx------. 2 root root 4096 фев 10 10:26 rosa
Updating /boot/grub2/locale..
Генерируется файл настройки grub …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-5.10.74-generic-2rosa2021.1-x86_64.img
Found pcmemtest image: /boot/pcmemtest
Предупреждение: os-prober will be executed to detect other bootable partitions.
Its output will be used to detect bootable binaries on them and create new boot entries.
завершено
https://linux-hardware.org/?probe=a3b4c84c89
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Система выключена режимом гибернации. Нужно через BIOS выбрать винчестер с Вантузом, загрузить его, а потом перезагрузил (не выключив!) , опять через BIOS включить Росу и только после этого обновить загрузчик заново.
МЛ-Кухни
Проблема не столько в том, что в загрузчике нет, а в том, что никакими способами загрузить винду не получается, а надо.
Винчестер один, в биосе 1 строчка с hdd. Режим загрузки стоит win uefi (пробовал "другая ОС" не помогло). Выбирать то нечего... Сразу grub работает и всё.
Восстановление винды пишет - диск в режиме GPT, установка на диск не возможна, проверьте контроллер в биосе. Может было MBR а Роса разметила диск в GPT ?
https://disk.yandex.ru/i/iXUBc3-NxilPKg скрин попытки восстановить винду из командной строки.
Sartorius
Тогда всё печально - grub "стёр" загрузочную запись Windows. Ваши данные в сохранности, структура диска не нарушена. Я бы посоветовал подключить внешний жёсткий диск, загрузиться в режиме Live-CD (той же "Росой") и скопировать данные на него. После этого переразметить HDD и переустановить обе системы.
algri14
Сообщение algri14 »
МЛ-Кухни писал(а): 17 май 2022, 16:15 Может было MBR а Роса разметила диск в GPT ?
Вряд ли, тогда бы она вообще весь диск переразметила, хотя заочно я не в курсе как Вы ставили ОСь.
Покажите разметку диска (из консоли ROSA):
юзер@localhost ~ $ su (нажать Enter)
Пароль: вводится, но не виден (пароль root, не "юзера")
localhost юзер # fdisk -l (нажать Enter)
заодно и
имя_юзер@localhost ~ $ lsblk
Кстати можно попробовать пакет grub-customizer , добавить в нём загрузочную запись.
зы: отвечу только завтра утром
Mad AlexX
Сообщение Mad AlexX »
Периодически на этом форуме встречаются подобные вопросы. Обычно советуют команду "update-grub2", как например, тут: https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... date+grub2. И вообще, стоит поискать по строке "update-grub2" на этом форуме, может и в других ветках найдётся полезная информация.
denisko
Operating system: Windows 10
Сообщение denisko »
Столкнулся с точно такой же проблемой.
Как восстановить меню загрузки не скажу ибо не знаю, но восстановить загрузку Вин получилось следующим образом:
Загрузился с установочной флешки Вин10 в командную строку(shift+f10), в diskpart определил на каком диске Вин, и выполнил команду bcdboot [буква диска]:\Windows (по-моему без параметров).
Всё, далее пока не разбирался.
