Система пезезагружается сама, находясь в покое
Один раз замечал это раньше, и сегодня уже 2 раза - ноутбук подключен к сети, на нем ничего специально не запущено (только Firefox и Телеграмм) отключен экран(у меня F5) - и тут вижу ноут сам уходит в перезагрузку, загрузил ничего не включал (если только телеграмм автозапуском в трей включился) отключаю экран, через некоторое время ноут снова из покоя уходит в перезагрузку... От чего система может в перезагрузку уходить? на R11 и более ранних релизах такого никогда не наблюдал... Пробу снял сразу после входа в систему после повторной перезагрузки. https://linux-hardware.org/?probe=0b131ecdc3
roman@rosa2021 ~ $ sudo dnf repolist
[sudo] пароль для roman:
идентификатор репозитория        имя репозитория
kf5        kf5
mirror-rosa-i686-contrib        ROSA 2021.1 - i686 - Contrib
mirror-rosa-i686-main        ROSA 2021.1 - i686 - Main
mirror-rosa-i686-non-free        ROSA 2021.1 - i686 - Non-free
mirror-rosa-x86_64-contrib        ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib
mirror-rosa-x86_64-main        ROSA 2021.1 - x86_64 - Main
mirror-rosa-x86_64-non-free        ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free
mirror-testing-i686-contrib        ROSA 2021.1 - i686 - Contrib - Test Updates
mirror-testing-i686-main        ROSA 2021.1 - i686 - Main - Test Updates
mirror-testing-i686-non-free        ROSA 2021.1 - i686 - Non-free - Test Updates
mirror-testing-x86_64-contrib        ROSA 2021.1 - x86_64 - Contrib - Test Updates
mirror-testing-x86_64-main        ROSA 2021.1 - x86_64 - Main - Test Updates
mirror-testing-x86_64-non-free        ROSA 2021.1 - x86_64 - Non-free - Test Updates
plasma5        plasma5
roman@rosa2021 ~ $ sudo dnf history
Иденти | Командная строка        | Дата и время     | Действия       | Изменен
    23 | --refresh distrosync        | 2022-04-24 17:56 | R              |  174
    22 | update --refresh        | 2022-04-24 14:30 | Upgrade        |   26 EE
    21 |        | 2022-04-14 17:37 | Install        |    4 EE
    20 |        | 2022-04-14 17:29 | Install        |    2
    19 | --refresh distrosync        | 2022-04-14 17:24 | I, O, R, U     |  722 EE
    18 | install kernel-5.15-generic        | 2022-04-09 01:28 | Install        |    3 EE
    17 | install rosa-repos-testing        | 2022-04-09 01:24 | Install        |    4
    16 |        | 2022-04-06 16:43 | Install        |    5
    15 |        | 2022-04-06 16:05 | Install        |    2 EE
    14 |        | 2022-04-01 17:20 | I, U           |    4
    13 | update        | 2022-03-19 15:12 | Upgrade        |   51 EE
    12 |        | 2022-03-06 17:05 | Install        |  117
    11 | update        | 2022-03-02 23:41 | I, U           |   98 EE
    10 |        | 2022-02-25 19:43 | Install        |    9
     9 |        | 2022-02-25 19:04 | Removed        |    9
     8 |        | 2022-02-25 14:33 | Install        |    9
     7 | up -qy        | 2022-02-21 10:48 | I, U           |  104 EE
     6 |        | 2022-02-19 16:50 | Install        |   19
     5 | up -qy        | 2022-02-05 21:54 | I, O, U        |  320 EE
     4 |        | 2022-02-05 21:26 | Install        |    2
     3 | remove --setopt=metadata_expire=-1 -y locales-de locales-es locales-fr locales-it locales-pt        | 2022-02-05 21:00 | Removed        |   15
     2 | remove --setopt=metadata_expire=-1 -y spice-vdagent qemu-guest-agent virtualbox-guest-additions anaconda-dracut anaconda-widgets anaconda-tui anaconda-core open-vm- | 2022-02-05 21:00 | Removed        |   94 E<
     1 |        | 2021-11-12 15:55 | Install        | 3089 >E
roman@rosa2021 ~ $
может всеже что-то грузит процессор и он перегревается? в логах ничего не видно критичного
irton писал(а): 11 май 2022, 05:25 может всеже что-то грузит процессор и он перегревается? в логах ничего не видно критичного
Да в том то и дело.. Что ничего не должно грузиться, + Ноут на подставке с кулерами. При сильной загрузке температура не выше 60, а в покое 45...
algri14
Сообщение algri14 »
Галахов Роман, проверьте кнопку питания (вкл/выкл), этот вариант тоже возможен, у меня на системнике было именно это, недели две искал, потому что по времени происходило с непонятной периодичность.
algri14 писал(а): 13 май 2022, 07:58 Галахов Роман, проверьте кнопку питания (вкл/выкл), этот вариант тоже возможен, у меня на системнике было именно это, недели две искал, потому что по времени происходило с непонятной периодичность.
Хотя Ноуту уже много лет, но не думаю, что это что-то физическое, иначе система бы резко выключалась, а тут все плавно, как будто поступила команда "Reboot"...
algri14
Сообщение algri14 »
Галахов Роман писал(а): 13 май 2022, 09:19 а тут все плавно, как будто поступила команда "Reboot"...
именно так и было у меня, поэтому искал программу или что-то подобное, даже думал что зловред поселился. Но это как вариант и с него начинают проверку, потому что — "Ноуту уже много лет".
А далее конечно уже искать программно, может быть где-то случайно галочку ляпнули, чтобы ОС выключалась.
В Настройках питания нет функции привязки кнопки к перезагрузке. Только выключение. Перезагрузка чем то другим вызвана.
