Заставить работать сенсорный экран.
sergeyp1983
Operating system: Rosalinux
Сообщение sergeyp1983 »
Доброго времени суток!
Имею планшетный компьютер 2в1 Digma Citi 10 C402T.
Надоел тормознутый Windows. Перепробовал разные дистрибутивы Линукса и остановился на нашей Rosa Linux (из коробки нет проблем с видео в браузере: в кинопоиске и youtube на максимуме, а дрова на внешний 5ггц вай-фай tp-link T3U лежат прямо в репозитории!).. После винды это просто сказка. И процессор Celeron N3350 с ОЗУ 4 ГБ перестали работать на пределах показаний. А видео из Ютюба вообще стало работать без тормозов на 1080P при нагрузке не более 50% процессор и менее 1 Гб ОЗУ. Шикарно. Но проблема в том, что из коробки не работает переворот и сенсорный экран. Если с первым ещё можно смириться (но, к слову, единственный дистрибутив из перепробованных где из коробки поворот работает, так это ubuntu 21.04), то вот сенсорный экран хотелось бы оживить. Производитель silead mssl1680. Буду признателен за подсказки и помощь в оживлении сенсорного экрана. :oops:
ДонВенчензо
Сообщение ДонВенчензо »
пробу сделайте и выложите ссылку сюда (hardware-probe)
sergeyp1983
Попробуйте обновиться на неофициальную плазму. Некоторое время назад что-то для сенсорных экранов добавляли/исправляли. Может завезли и то, что вам нужно.
sergeyp1983
Я на уровне пользователя, самую чуточку больше новичка. Если я правильно понял по вашей ссылке скачал прикрепленный файл, распаковал и скопировал в терминале под админом в папку /etc/yum.repos.d. Открыл программу установки пакетов, проверил наличие нового репозитория и выбрал версию указанную в описании по ссылке. Обновился. Перезагрузился. Теперь при попытке войти в пользователя крутится кружочек, потом зависает и вываливается на экран логина. И так по кругу. Я, наверное, сам виноват. Потому что заодно обновил framework, указанный там же по ссылке. Надо было, наверное, только kde обновить? :oops: как теперь исправить?
sergeyp1983 писал(а): 20 апр 2022, 19:12 Потому что заодно обновил framework, указанный там же по ссылке. Надо было, наверное, только kde обновить?
А как обновлялись?
Нужно было командой
dnf update --refresh
Потом желательно перезагрузиться.
Попробуйте в экране входа нажать Alt + Ctrl + F3.
Там введёте свой логин и пароль, а когда зайдёте,
введите команду Откроется файловый менеджер.
В нём, в домашней папке, найдите и удалите файл
.Xauthority
После этого вернитесь в экран входа, нажав клавиши Alt + Ctrl + F2,
и снова попробуйте войти в сеанс.
З.Ы.
Неплохо бы выполнить команду
чтобы убедиться, что установилось всё.
sergeyp1983
VictorR2007 писал(а): 20 апр 2022, 20:01 А как обновлялись?
Нужно было командой
KDE заработало когда обновил командой выше. А обновлял до этого я в программме dnfdragora. Она же все зависимости вроде как тянет.
VictorR2007 писал(а): 20 апр 2022, 20:01В нём, в домашней папке, найдите и удалите файл
.Xauthority
Удалить файл .Xauthority не смог по причине отсутствия его в каталоге /Home/пользователь. Но после команды reboot KDE запустилось.
И нет, сенсорный экран не заработал.
В ядре для сенсорных экранов поддержка включена, раз не работает, значит ваш экран не поддерживается ядром. Гуглить на предмет модели сенсора и его поддержки в ядре.
sergeyp1983
Заставил определяться сенсорный экран путем конвертирования Виндоус драйвера и копированием полученного файла в /lib/firmware/silead. Но осталась маленькая проблема - нужна калибровка.
sergeyp1983
Как можно откалибровать сенсорный экран?
sergeyp1983 писал(а): 22 апр 2022, 21:42 Как можно откалибровать сенсорный экран?
Вот эту строку нужно вбить в поиске гугле.
