Не устанавливается Rosa Fresh R12
dimonii
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение dimonii »
Привет.
Rosa Fresh R11.1 устанавливается без проблем. В ней с помощью Rosa Image Writer создал загрузочную флешку с Rosa Fresh R12 (пробовал и с R12.1 и с R12.2, результат один и тот же).
При попытке установить Rosa Fresh R12 процесс останавливается на шаге "anaconda-modprobe: Module iscsi_ibft not found" (скриншот "IMG_20220302_223723.jpg"
ОС Rosa Fresh R12 запускается с флешки только в режиме упрощенной графики через менюшку.
Мат. плата: Gigabyte H410M H V3, версия БИОС - последняя.
Видеокарта: Nvidia Geforce GT 1030.
Помогите разобраться с вопросом.
Ily
Сообщение Ily »
Это проблема GT 1030.
В загрузочном меню выбираем установку и нажимаем "Е". В конец длинной строки linux..... добавляем nomodeset, и нажимаем F10, загрузится в режиме низкого разрешения. После установки установить проприетарный драйвер, в терминале: sudo dnf install nvidia470-core.
dimonii
Сообщение dimonii »
Ily писал(а): 08 мар 2022, 18:41 Это проблема GT 1030.
Спасибо, всё получилось.
aleksandr-070255
Operating system: ROSA.FRESH.KDE.R8.x86_64
Сообщение aleksandr-070255 »
Добрый день. Не могу поставить Роса 12.1 и Роса 12.2 на VirtualBox. Пробовал по вашей рекомендации, но ничего не вышло. Если возможно, уточните в каком именно месте прописать "nomodeset". Там длинная строка с пробелом. Пробовал разные варианты, но безуспешно.
Заранее благодарен.
gollum
Operating system: rosa fresh r11.1 2016.1
Сообщение gollum »
После этой манипуляции установка переходит в текстовый режим. Как победить эту 1030? В установочный образ нет возможности включить дрова для этой карты?
Спасибо.
nothing
Operating system: Windows 11
Сообщение nothing »
Добрый день, коллеги.
Проблема та же самая. Не устанавливается R12.2, видеокарта GTX 780Ti
nomodeset не помогает.
a1Davy
Operating system: Asus Saberbooth 990fx
AMD FX-8350
Nvidia 1050
16 Gb Ram
OS: Win10/Ubuntu 21.04/Rosa 12.2 gnome
Сообщение a1Davy »
Здравствуйте, у меня еще веселее получается, установилось вроде все (очень долго устанавливалось) груб все норм подцепил, загрузка проходит и встает на экране авторизации пользователя, и все, ничего не дает сделать. Что делать, как быть ???
Изображение Изображение
a1Davy писал(а): 19 мар 2022, 15:13 Что делать, как быть ???
А что воткнуто в порты? Может там осталась SD карта, или ещё что-то.
Может диск или другая мышка.
Такое иногда бывает.
Хотя вроде просто не подключается раздел с домашним каталогом.
Пока не подключится, не удастся войти.
nothing писал(а): 19 мар 2022, 14:52GTX 780Ti
Возможно что слишком старое ядро и иксы для этой видяхи.
Можно попробовать проверить на этом образе
https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 22#p108722
Там и иксы самые современные, и ядро 5.15.28.
tihij
Operating system: ROSA Linux 2021.1
Сообщение tihij »
Если "ничего не даёт сделать" - это "ввожу логин и пароль, ошибка не выдаётся, моргает окно авторизации пользователя и возвращается обратно на окно авторизации пользователя", то посмотрите осталось ли место в /home/<пользователь> и владелец (код) на него совпадает с кодом пользователя.
Было такое при обновлении системы, когда имя пользователя совпало, а код его изменился.
a1Davy
AMD FX-8350
Nvidia 1050
16 Gb Ram
Сообщение a1Davy »
VictorR2007 писал(а): 19 мар 2022, 18:21
Победил достаточно странно, выдернул мышку и перевел клавиатуру на синезуб, загрузка прошла успешно и все работает. Удивлен.
nothing
Сообщение nothing »
VictorR2007 писал(а): 19 мар 2022, 18:27
Спасибо, ошибки при установке не вылетело, установка успешно завершена.
a1Davy
AMD FX-8350
Nvidia 1050
16 Gb Ram
Сообщение a1Davy »
nothing писал(а): 20 мар 2022, 09:47
VictorR2007 писал(а): 19 мар 2022, 18:27 Возможно что слишком старое ядро и иксы для этой видяхи.
Такой вопрос, а можно сборочку только на гноме сделать???
a1Davy писал(а): 20 мар 2022, 15:03 Такой вопрос, а можно сборочку только на гноме сделать???
Не знаю. Gnome делает Survolog, который тут был вчера и отвечал здесь https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 44#p108744
Sartorius
Сообщение Sartorius »
VictorR2007 писал(а): 20 мар 2022, 15:29 Не знаю. Gnome делает Survolog, который тут был вчера и отвечал здесь https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 44#p108744
Эх, плохо что никто не собирает версию с Mate...
a1Davy
AMD FX-8350
Nvidia 1050
16 Gb Ram
Сообщение a1Davy »
Sartorius писал(а): 21 мар 2022, 08:54
Теска по железу, такой вопрос, у тебя дистрибутив этот нормально встал на железо?? У меня с лютым гемором да и ещё он всегда жёстко тупил при выполнении любых задач,запускался наверное минуту и выключался с такой-же скоростью. Ставил на ссд в дуабуте к вин10, корневой 25гб, хомяк 250гб на хдд и 10гб своп.
a1Davy писал(а): 21 мар 2022, 11:17и 10гб своп.
А что так мало?
В профиле указано что RAM 16Гб.
a1Davy
AMD FX-8350
Nvidia 1050
16 Gb Ram
Сообщение a1Davy »
VictorR2007 писал(а): 21 мар 2022, 13:17
А что так мало?
Сколько не наблюдал, что только не загружал, больше 4гб в своп не падало. Если конечно это не сарказм.
a1Davy писал(а): 21 мар 2022, 18:34 Сколько не наблюдал, что только не загружал, больше 4гб в своп не падало. Если конечно это не сарказм.
Я к тому, что для перевода в спящий режим нужно вроде чтобы своп был чуть больше оперативки.
Прочем, сам я не проверял.
Ну есть Mate. собирают: https://abf.io/platforms/rosa2021.1/pro ... ists/42882
gollum
Сообщение gollum »
Господа разработчики, может победите Nvidia gt1030, уверен много пользователей будут сильно благодарны. Спасибо
Ily
Сообщение Ily »
Nvidia gt1030 - для загрузки установочного образа нужно добавить nomodeset, писал несколько раз. Но да, проблема остается.
gollum
Сообщение gollum »
Ily писал(а): 23 мар 2022, 08:16 Nvidia gt1030 - для загрузки установочного образа нужно добавить nomodeset, писал несколько раз. Но да, проблема остается.
после этой процедуры у меня установщик вываливается в текстовой режим, такое себе удовольствие))) Хотелось бы хоть в графическом режиме продолжать установку.
gollum писал(а): 23 мар 2022, 08:34 после этой процедуры у меня установщик вываливается в текстовой режим, такое себе удовольствие))) Хотелось бы хоть в графическом режиме продолжать установку.
А биос обновляли?
Бывает что исправляют проблемы с железом.
gollum
Сообщение gollum »
VictorR2007 писал(а): 23 мар 2022, 10:02
А биос обновляли?
Да, биос последний.
gollum писал(а): 23 мар 2022, 12:33 Да, биос последний.
Можно попробовать загрузиться с более свежим ядром и иксами.
Вдруг получше будут. Вот вчерашний образ с ядром 5.15
https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/42920
gollum
Сообщение gollum »
VictorR2007 писал(а): 23 мар 2022, 14:21
Спасибо, установил, но теперь проблема с драйвером wifi (rtl8812au) и видео проприетарные не ставятся((
Уже завтра будем разбираться с этим.
Но вообще нужно подключать репозитории отсюда https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 90#p108690
а потом устанавливать драйвера командой от рута
dnf in nvidia510-core dkms-nvidia510
Если не установятся такой командой, то уже завтра будем разбираться.
VictorR2007 писал(а): 23 мар 2022, 14:21 Можно попробовать загрузиться с более свежим ядром и иксами.
Можно попробовать ядро xanmod, мне вчера помогло в борьбе с видяхой GT710
VictorR2007 писал(а): 23 мар 2022, 21:44 Уже завтра будем разбираться с этим.
А где там nvidia510?
ans писал(а): 24 мар 2022, 09:01 А где там nvidia510?
Да, опять сбой в репах.
Бывает что пропадают пакеты при публикации.
Вот тут публиковал 21 числа
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/4014488
Старые пакеты удалились, а новые не опубликовались.
Сейчас снова опубликую.
[/quote]
gollum писал(а): 23 мар 2022, 21:30 Спасибо, установил, но теперь проблема с драйвером wifi (rtl8812au) и видео проприетарные не ставятся((
В общем нужно подключать репозитории отсюда https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.ph ... 90#p108690
Пакет rtl8812au пока собрал в этот контейнер
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Если будет работать, то можно будет обновить в репах, когда там будет новое ядро.
gollum
Сообщение gollum »
спс, буду пробывать
Alex87
Operating system: Windows 11 + ROSA Fresh 13
Сообщение Alex87 »
Чёт не могу записать Rosa 12.2 на флешку. То есть конечно всё записывается, но видимо настолько криво, что live-режим просто не загружает, зависает примерно на четверти загрузки. Записывал на Windows 10 сперва с помощью Rufus, но результат описан выше, потом с вашей Rosa Image writer, но там даже запись не пошла, вылетела ошибка в самом начале.
Alex87 писал(а): 26 апр 2022, 15:18 Записывал на Windows 10 сперва с помощью Rufus, но результат описан выше, потом с вашей Rosa Image writer, но там даже запись не пошла, вылетела ошибка в самом начале.
В rufus надо выбирать запись в режиме dd. Либо пробуйте записывать с помощью ventoy, balenaetcher или unetbootin.
Привет всем.
У кого не загружается iso с флешки, попробуйте записать вот этот маленький iso https://cloud.mail.ru/public/DgbC/xTGos6rxv
пробуйте грузить в разных режимах (efi, bios). Системы в iso нет, grub2 загрузился - значит работает. Если не загрузится, это тоже хорошо, ищем проблемные ПК чтоб потом попросить нормальный образ проверить.
Последний раз редактировалось irton 29 апр 2022, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
algri14
Сообщение algri14 »
va9(2) писал(а): 26 апр 2022, 15:52 пробуйте записывать с помощью ventoy,
Ventoy под вопросом, зависит сколько ж/д в системе и на на какой будет ставится ОСь, вроде бы хороша, но обозначает себя как /sdb , т.е если на борту имеется только один диск /sda , то всё нормально, а если уже имеется /sdb и /sdc , ей бы надо себя поставить на место /sde , ан нет ставит /sdb и тем путает установщик, в таком случае установить ОСь на /sdb и /sdc с её помощью не получится.
Проверено на ALT, ROSA, на Mageia ещё не пробовал, но думаю будет тоже самое, если не исправят в новой версии.
Зачем столько осей на одном компе? Достаточно одной которая удовлетворяет вас всем.
algri14
Сообщение algri14 »
Barmalei писал(а): 29 апр 2022, 21:27 Зачем столько осей на одном компе?
А затем, что в разных дистрибутивах разное ПО в репозиториях, по разному работает оборудование, где-то ксерокс не тянет, где-то принтер, да элементарно — настройки рабочего стола по разному и ещё куча мелких мелочей, а казалось бы плазма от кде должна быть везде одинаковой.
algri14 писал(а): 29 апр 2022, 21:55
у меня все что мне надо пока в росе работает, а не будет, есть виндовс в котором все работает
algri14 писал(а): 29 апр 2022, 21:55 А затем, что в разных дистрибутивах...
Вот уж не ожидал тебя тут увидеть.... :D
Адепты магеи подтянулись... :D
algri14
Сообщение algri14 »
ans писал(а): 30 апр 2022, 09:39 Вот уж не ожидал тебя тут увидеть....
А что в этом такого особенного. Да, мне Mageia нравится больше чем ROSA, но и в Mageia не всё гладко. Сейчас, в связи с ситуацией на Украине, некоторые разработчики ПО стали делать закладки-зловреды против пользователей из России и Белоруссии, пришлось обратить взор на ROSA и её репозиторий.
После установки обнаружил, что ROSA Fresh R12 (платформа 2021.1) сделана довольно таки хорошо, хотя есть мелкие глюки (как и в Mageia). Так что осваиваюсь понемногу.
Barmalei писал(а): 29 апр 2022, 23:15 у меня все что мне надо пока в росе работает, а не будет, есть виндовс в котором все работает
Это не моя метода, не linux-way, к тому же и там не всё, и не всегда работает :D , например не заработал AstronciaIPTV, что-то ему не хватило.
Последний раз редактировалось algri14 08 май 2022, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Mytagen
Operating system: Rosa11
Сообщение Mytagen »
Подскажите пожалуйста знающие люди! Как установить росу в обычном режиме, а не только uefi, при включении nomodeset для nvidia 1030, доступна установка только с uefi. Дичь какая-то :P
Sartorius
Простите, а какая связь между видеокартой и режимом UEFI? Выставляйте правильно в настройках BIOS`a режим Legacy.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Sartorius писал(а): 08 май 2022, 20:17 Простите, а какая связь между видеокартой и режимом UEFI? Выставляйте правильно в настройках BIOS`a режим Legacy.
Я сам удивляюсь!!!!! С древней nvidia gtx 8800 всё нормально, ставлю nvidia 1030 и только установка или запуск и установка UEFI. Сам комп древний, поддержки UEFI нет вообще в биосе
Mytagen писал(а): 08 май 2022, 20:53
Надо установку сделать на нормальном ПК, а потом этот диск поставить в древний.
algri14
Сообщение algri14 »
Mytagen, установка с флешки или с CD-диска? а вообще, в казусных ситуациях трудно подсказывать заочно, ведь никто не видит Ваших действий и настройки BIOS
Rosa Image Writer хорошая программа, перед записью флешку очистить, другие программы это эксперимент, например в вики ROSA пишут:"под Windows UNetbootin"
В вики дистрибутива Mageia (они "родственные") наоборот: "Unetbootin не рекомендуется; говорят, что неплохо работает программа Win32 Disk Imager или Rufus", но это "говорят", а что делается у конкретного пользователя вопрос...
Флешки тоже не вечны, запись на них образов-ISO сказывается более губительно, чем простая запись данных.
Ventoy у меня не смогла установить на диск /sdb, на /sda не пробовал, так что нюансов хватает…
Mytagen
Сообщение Mytagen »
ans, Япробовал. Но с 1030 и с 710 роса после таких манипуляции не загружается ни как вообще. Что самое интересное, установленная ось может загрузиться с загрузочного диска, если выбрать пункт "загрузить установленную систему"
Mytagen
Сообщение Mytagen »
algri14, Установка с флешки, запись rosa image writer. Вся разница только в установленной видюхе. Настройки bios роли не играют. Только видеокарта. Я сам с такой ситуацией сталкиваюсь впервые, чтобы из-за видюхи были такие проблемы с осью. Видяхи все рабочие.
Ily
Сообщение Ily »
Mytagen писал(а): 10 май 2022, 10:39 ans, Япробовал. Но с 1030 и с 710 роса после таких манипуляции не загружается ни как вообще. Что самое интересное, установленная ось может загрузиться с загрузочного диска, если выбрать пункт "загрузить установленную систему"
Система установлена с UEFI?. Если да, нужно в загруженной системе установить grub2.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Ily, Старый комп, UEFI нет в bios
algri14
Сообщение algri14 »
Mytagen, т.е.
nvidia gtx 8800 — возможна и установка, и ОС запускается
с nvidia 1030 и 710 — возможно установить, а запускается только через загрузочную флешку?
А образ ROSA который?
Ily
Сообщение Ily »
Mytagen писал(а): 10 май 2022, 14:34 Ily, Старый комп, UEFI нет в bios
Это понятно, вопрос про "установленная ось может загрузиться с загрузочного диска, если выбрать пункт "загрузить установленную систему". Что за система?
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Ily, ROSA LXQT последняя сборка, установленная с этой же флешки
Mytagen
Сообщение Mytagen »
algri14, Совершенно верно! И то установка только с nomodeset и только с режимом uefi и соответственно с разметкой gpt. А так как комп UEFI не поддерживает, то и система потом не грузится, только через флешку. Вот такая проблема.
algri14
Сообщение algri14 »
Mytagen, что-то тут странное.
А делали разметку MBR и установку на неё? кстати как размечали и сколько давали разделам?
Mytagen
Сообщение Mytagen »
algri14 писал(а): 10 май 2022, 19:52 Mytagen, что-то тут странное.
Разметку вне установщика не пробовал. А установщик ругается, если руками принудительно, что нет раздела /boot/uefi. По этому приходится тольлко с uefi делать. Попробовал сегодня на современной машине, с установленной 1030. Затыка c UEFIпри загрузке live нет, всё как обычно. При этом система вообще не загружается, даже c nomodeset, а если сразу установку выбрать с флешки то только в текстовом режиме. Пробовал разные сборки, последняя сборка с KDE с ядром 5.16 тоже не прокатила. Вообще очень странно, на debian и ubuntu подобных образах такого нет.
algri14
Сообщение algri14 »
Возьмите LiveCD дистрибутив с программой GParted, сделайте им разметку /корень50Гб - /swap(6-10Гб) - /home(остальное место), это самая простая разметка под одну ОС.
Желательно перед разметкой ж/д удалить все разделы и создать их заново, отформатировать в ext4 и swap, без всякого отдельного /boot
Я вообще не понимаю, как Ваш BIOS предлагает установку с UEFI, ведь образы делаются с двойным вариантом, если только Вы нашли образ только с одинарным вариантом, только с UEFI
Да, заочно определить "чёрную кошку" очень трудно, особенно если её там нет :(
Mytagen
Сообщение Mytagen »
algri14 писал(а): 10 май 2022, 21:53 Возьмите LiveCD дистрибутив с программой GParted, сделайте им разметку /корень50Гб - /swap(6-10Гб) - /home(остальное место), это самая простая разметка под одну ОС.
Не мой биос, а загрузчик на флешке, при установке в комп nvidia 1030, это только на старом компе. На современном такого нет, обычная загрузка в live режиме. Мне не понятно почему Роса затыкается на таких видюхах, как nvidia 710 и 1030? В других ОС такого нет!
algri14
Сообщение algri14 »
Mytagen писал(а): 10 май 2022, 22:02 Не мой биос, а загрузчик на флешке, при установке в комп nvidia 1030, это только на старом компе.
Что Вы заладили одно и тоже, Вам шашечки или ехать? пробуйте мой вариант или Вы прикалываетесь? мол решат небылицу или нет? я не ясновидец, далее без меня!
Mytagen писал(а): 10 май 2022, 22:02 Мне не понятно почему Роса затыкается на таких видюхах, как nvidia 710 и 1030? В других ОС такого нет!
ну чем-то же надо от других отличаться! :D
Mytagen, загляните в boot menu. Там, возможно, будет два варианта, загрузка с uefi и без. У меня по умолчанию всегда стоит первый.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
irton писал(а): 11 май 2022, 05:28
Такая фишка 8)
Последний раз редактировалось Mytagen 11 май 2022, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
algri14,
Я же писал, что установка в инсталяторе только с разделом uefi иначе установка прерывается. Вручную размечал с mbr, в старом дистпепечере разделов, как в росе 11. Но анаконда не даёт установить, если не слелать uefi раздел
Можно конечно прставить старую видяху gtx8800, и загрузка с флешки как обычно и установка нормальная, но дров то на неё уже не установить на новую росу.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
algri14,
И вообще систему нормально можно и на другой машине поставить, суть то полблемы именно в 1030 и 710 видухах. Потом как и установленная нормально система с ними не загружается
Mytagen писал(а): 11 май 2022, 11:22 710 видухах.
У меня такая стоит, работает с ядром 5.16 или Xanmod (тоже 5.16)
Отдельно драйверы установить не мог.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
ans,
Росу с этой видеокартой ставили или как-то по-другому? Пробовал росу с кедами ядро 5.16, тоже не получается, правда с 1030.
Mytagen писал(а): 11 май 2022, 14:34 ans,
нет, устанавливал с другой видеокартой и другим ядром, поставил xanmod, а потом видеокарту 710 поставил, потом росовкое 5.16 попробовал, тоже подходит.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
ans,
А что с дровами, ошибки? Какие пробовали, родные nvidia и росы или только одни какие-то?
Mytagen писал(а): 11 май 2022, 17:24 ans,
чёрный экран, драйверы росовские. Пробовал несколько, от 510 и на убывание
Mytagen
Сообщение Mytagen »
ans,
я nvidia скачивал, пробовал ставить на 1030, ошибки при установке. :sorry:
Mytagen писал(а): 11 май 2022, 18:02 ans,
Вот образ свежий сразу с ядром 5.16
Может, заведётся...
Mytagen
Сообщение Mytagen »
ans, Да, видел, уже скачал. Буду тестировать
Mytagen
Сообщение Mytagen »
Survolog,
Респект и уважуха!!!! :Bravo: За такое оперативное решение проблемы с nvidia 1030.
Загружается live система с установленными дровами nvidia 510. Нормально проходит установка. Такой поддержке росы другим можно только завидовать.
Огромное спасибо!!!!! Вопрос решён. Видел есть у Вас и LXWQT только с nvidia 390, вот и её тоже с nvidia 510 собрать. Ещё раз спасибо!!!!!!
P.S. Система успешно установлена на железо AMD Ryzen 3 5600 ОЗУ 32Гб NVIDIA GT1030 SSD Sandisk 14Гб
gollum
Сообщение gollum »
ans писал(а): 11 май 2022, 18:37
Может, заведётся...
Подтверждаю на 1030 завелась)
gollum
Сообщение gollum »
rtl8812au wifi как установить, подскажите.
Mytagen
Сообщение Mytagen »
gollum, уже ещё свежее сборка есть, там же того же человека. Попробуйте её
gollum
Сообщение gollum »
упс, не указал, я её и установил.
gollum
Сообщение gollum »
Mytagen писал(а): 11 май 2022, 22:04 gollum, уже ещё свежее сборка есть, там же того же человека. Попробуйте её
а это не официальные сборки?
Mytagen
Сообщение Mytagen »
gollum, Вроде же сборщики Росы. Если даже и не официально, ну и что? Главное работает. Думаю потом и официально будет. Намечается же скорое обновление росы 12.3
gollum
Сообщение gollum »
gollum писал(а): 11 май 2022, 21:57 rtl8812au wifi как установить, подскажите.
в rpm может есть у кого?
gollum писал(а): 11 май 2022, 22:12
Роса - это Rolling release
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
На сайти по ссылке ошибки нет. Написано в скобках "частично". И Роса Фреш - полуроллинг. На роллинг переходить планов вроде бы нет.
Полуроллинг отличается от роллинга наличием платформ, т.е. rosa2014.1, rosa2016.1, rosa2021.1 (rosa2019.1) и т.д.
В рамках платформы роллинг, за пределами платформы - нет.
Survolog
Минус - не обновиться с платформы на платформу. Впрочем, переустановка с сохранением /home слишком уж быстрая, чтобы жаловаться.
Плюс - образ начала платформы скорее всего можно обновить до окончания платформы. Да ещё и репозитории платформ лежат отдельно друг от друга, то есть реально лежат.
sudo dnf in dkms-rtl8812au
gollum
Сообщение gollum »
va9(2) писал(а): 12 май 2022, 09:44
Проблема: The operation would result in removing the following protected packages: kernel-5.16-generic
(попробуйте добавить «--skip-broken» для пропуска удаляемых пакетов или «--nobest», чтобы использовать не только наилучшие варианты пакетов)
c этими опциями тоже ничего не происходит((
gollum писал(а): 12 май 2022, 10:23 Проблема: The operation would result in removing the following protected packages: kernel-5.16-generic
Виктор для вас собирал новую версию, почему не отписались работает или нет? Ответа не было, новая версия в реп не пошла, контейнер протух. Теперь надо снова собирать драйвер.
gollum
Сообщение gollum »
va9(2) писал(а): 12 май 2022, 11:33
я до вчерашнего дня вообще не мог установить ось из-за gt1030. Отписаться не мог.
gollum писал(а): 11 май 2022, 21:53
ans писал(а): 11 май 2022, 18:37 Вот образ свежий сразу с ядром 5.16
Может, заведётся...
Ядро 5.17.7-xanmod можно ещё проверить, сегодня обнаружил (5.17.7.xm1-1.klp-xanmod-rosa2021.1-x86_64)
pozitigor
Operating system: Linux Rosa fresh r12 kde plasma 5
Windows 10 v1903
Сообщение pozitigor »
Может, заведётся...
Есть кто на форуме, не подскажете как на этот образ системы с ядром 5.16 установить драйвер dkms-rtl88x2bu? При попытке его установить терминал выписывает:
У меня к тому-же на GTX 1060 на росе идет такая проблема, что каждый раз, когда я сохраняю файл xconfig, то при перезагрузке у меня система напрочь не заводится т.к. теряет gnome desktop manager после запуска в grub, может у этого gdm где-то остались файлы nouveau которые он хочет загрузить?
pozitigor писал(а): 22 май 2022, 21:37 как на этот образ системы с ядром 5.16 установить драйвер dkms-rtl88x2bu?
это очень странно т.к. драйвер не требует ничего кроме dkms
pozitigor писал(а): 22 май 2022, 21:37 когда я сохраняю файл xconfig,
что это за файл, где он лежит, и что вы в него вписываете?
pozitigor
Windows 10 v1903
Драйвер ничего кроме dkms не требует, а сам dkms требует linux headers для определенного ядра на всех линуксах.
Xconfig это файл который создается окном для настройки драйвера Nvidia
sudo nvidia-settings
В этом окне, если нажать на пункт настройка дисплея, то там можно сделать так, чтобы отрисовка изображения на мониторе происходила с помощью драйверов Nvidia, это помогает избавиться от тиринга. Там же есть кнопка чтобы сохранить файл xconfig, чтобы сохранить все сделанные настройки
Проверить наличие kernel-devel определеной версии, совпадающей с версией используемого ядра
pozitigor
Windows 10 v1903
Kernel-devel есть только для версии 5.10 дальше в репозиториях нет
Значит мне придется подождать до следующего обновления росы, может там нормальный загрузчик дров от nvidia сделают, может там не будет таких неприятностей с драйверами, а там может и kernel-devel для версии ядра выше 5.10 завезут
Mytagen
Сообщение Mytagen »
pozitigor, Пробовал debian 11.3 по сети поставить на 1030 и то зависла после установки, при загрузке. А ведь ставил голую систему, т. е. вообще без всего, только ядро и загрузчик. Даже до загрузки в консоли дело не дошло, ядро ставил 5.17.2 real time. А с gtx 8800 дрова nvidia установились, но система не загрузила даже lightdm, зависла в черном экране с ошибками. Какая-то мистика с этими видюшками. На amd rx470 всё везде отлично ставится и работает.
Попутно вопрос к разработчикам. А нельзя ли сделать в Росе такую же возможность установки, как в debian? Скачал себе образ размером в несколько метров и устанавливай систему по сети на свой вкус и цвет, под себя как захочется. Я имею ввиду mini.iso у debian. Можно поставить на выбор любой набор ПО по желанию, любое окружение рабочего стола, можно и вообще без него, а потом самому собирать конструктор из программ для себя. Очень удобно получается, ничего лишнего, только то что нужно конкретному человеку на его машине. И не нужно было бы делать отдельно столько сборок с разными DE.
pozitigor писал(а): 23 май 2022, 15:32 Kernel-devel есть только для версии 5.10 дальше в репозиториях нет
не совсем так, kernel-devel можно качнуть и поставить из сборки ядра https://abf.io/build_lists/4029769
Т.к. ядро не совем оттестировано, в репозитарий его никто не пустит.
Скачивал образ ROSA Fresh Desktop 12.2 и 12.1 (Версия с Plasma 5, Версия с GNOME). Прожигал на dvd болванку. В BIOS выставил загрузку с привода. Но загрузки с болванки никак не стартует. Пробовал ROSA Fresh Desktop 12, старт с болванки был. В чём может быть проблема? Образ прожигал в windows 10.
Последний раз редактировалось turik02 01 июн 2022, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Mamluk писал(а): 01 июн 2022, 17:40 Где /dev/sdX это ваша флегка целевая в fat формате.
для него не подойдет, ему на DVD диск надо записать
urolog
Operating system: win10
Сообщение urolog »
такая же история. не устанавливается ROSA Fresh Desktop 12.2 Версия с Plasma 5.
сделал флешку руфус 3,18, загрузка с нее не начинается. решил что флешка не правильная. сделал другую, та же история. в биос все отключил что возможно.
nickm
Сообщение nickm »
urolog писал(а): 23 июн 2022, 14:34 загрузка с нее не начинается
Носитель в загрузочных устройствах виден? Выбрать можно ли?
В каком режиме пытаетесь загрузиться -в "BIOS" или "UEFI"?
Какие образы используете - официальные или из последних ABF-сборок?
