МФУ Pantum M6700DW не могу запустить [Решено]
Vsevoloch
Operating system: ROSA Fresh R12.4 x64_86 Plasma
Сообщение Vsevoloch »
Прошу помощи в установке МФУ Pantum M6700DW
На сайте Pantum есть драйвера под Ubuntu и под RedOS https://disk.yandex.ru/d/BIBD-kDJWDM5ww (переход на яндекс-диск со страницы https://pantum.ru/service/drivers-and-documentation/ на глобальном сайте только драйвера под Ubuntu)
Прошу помощи в поиске или установки драйверов под это МФУ для ROSA Fresh R12
Последний раз редактировалось Vsevoloch 08 мар 2022, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
nickm
Сообщение nickm »
Вам принципиально нужен *.rpm пакет?
Можно попробовать проделать следующее - извлечь из *.deb пакета архив data.tar.xz, а далее, его содержимое, ручками расположить в соответствующих директориях.
Vsevoloch
nickm писал(а): 06 мар 2022, 19:41 Вам принципиально нужен *.rpm пакет?
не то чтобы принципиально, с ним проще
но спасибо за совет, попробую сделать как вы советуете, руками разложить по местам
upd.: все разложил по местам, но комп не видит мфу по usb
Vsevoloch
принтер удалось завести, указав вручную подключение взятое из lpinfo -v
вот со сканером засада, не видит его комп
nickm
Сообщение nickm »
Vsevoloch писал(а): 06 мар 2022, 20:18 upd.: все разложил по местам, но комп не видит мфу по usb
Систему перезагружали?
Там имеются udev-правила.
Vsevoloch писал(а): 07 мар 2022, 10:29 принтер удалось завести, указав вручную подключение взятое из lpinfo -v
Даже через СUPS не получалось?
Vsevoloch писал(а): 07 мар 2022, 10:29 вот со сканером засада, не видит его комп
Что от root говорят:
sane-find-scanner
и
scanimage -L
Возможно, что их бинарный установщик выполняет какие-либо скрипты?
Последний раз редактировалось nickm 07 мар 2022, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Vsevoloch
nickm писал(а): 07 мар 2022, 13:26 Даже через СUPS не получалось?
да все, принтер работает, нашел затык (торопливость и невнимательность при прописывании пути подключения) и запустил, а вот со сканером засада
nickm писал(а): 07 мар 2022, 13:26 Что от root говорит:
No scanners were identified. If you were expecting something different,
check that the scanner is plugged in, turned on and detected by the
sane-find-scanner tool (if appropriate). Please read the documentation
which came with this software (README, FAQ, manpages).
под кубунтой, запущенной с лайв-юсб, все определилось сходу и без лишних вопросов
Последний раз редактировалось Vsevoloch 07 мар 2022, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Vsevoloch
sane-find-scanner ввыводит сообщения о том, что один сканер есть (выделено):
could not open USB device 0x1d6b/0x0003 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x05e3/0x0608 at 001:008: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x0b05/0x19af at 001:007: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1a2c/0x2124 at 001:006: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x09da/0x9090 at 001:005: Access denied (insufficient permissions)
could not fetch string descriptor: Pipe error
found USB scanner (vendor=0x232b, product=0x0ecb) at libusb:001:003
could not open USB device 0x058f/0x6362 at 001:004: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1a40/0x0101 at 001:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
но, ни XSANE, ни XScanImage сканер не видят, и пытаются заюзать веб-камеру
вебкамеру отключал - итог, выдают сообщения что нет ни одного сканера
Vsevoloch
может поможет в поисках подсказки, вывод scanimage -L из-под кубунты:
kubuntu@kubuntu:~$ scanimage -L
device `escl:http://127.0.0.1:60000' is a ESCL Pantum M6700DW Series 1EBA77 (USB) platen scanner
device `airscan:e0:Pantum M6700DW Series 1EBA77 (USB)' is a eSCL Pantum M6700DW Series 1EBA77 (USB) ip=127.0.0.1
nickm
Сообщение nickm »
Возможно, что не отрабатывает правило udev:
# M6700DW
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ATTR{idVendor}=="232b", ATTR{idProduct}=="0ecb", MODE="0666", OWNER="root", GROUP="lp", ENV{libsane_matched}="yes"
Можно попробовать поглядеть в системном логе, что происходит при подключении устройства.
Можно попробовать сравнить с "Ubuntu" содержимое следующего файла:
/etc/sane.d/pantum_mfp.conf
/etc/sane.d/pantum6500.conf
и в рядом лежащей директории dll.d
убедиться в том, что у "ROSA" совпадают пути системных библиотек с теми, которые Вы скопировали.
UPD:
Попробовать почитать за "https://github.com/alexpevzner/sane-airscan", возможно, что его настройка что-нибудь разрешит.
Последний раз редактировалось nickm 08 мар 2022, 10:11, всего редактировалось 2 раза.
Vsevoloch
nickm писал(а): 07 мар 2022, 15:32 убедиться в том, что у "ROSA" совпадают пути системных библиотек с теми, которые Вы скопировали.
хорошо, спасибо
буду посмотреть
Vsevoloch
Проблема со сканером решилась.
После извлечения из *.deb пакета драйверов под убунту архив data.tar.xz, а далее, раскидывания его содержимого ручками в соответствующих директориях.
Затем добавил в /etc/sane.d/airscan.conf строку из аналогичного конфига убунты:
# sane-dll entry for sane-airscan
airscan
и добавил файл /usr/lib/udev/rules.d/60-libsane1.rules из убунты
60-libsane1.rules.txt
(3.6 КБ) 435 скачиваний
rem.: .txt из имени файла убрать, без него файл прикрепляться отказывался
Большое спасибо nickm за помощь и подсказки
nickm
Сообщение nickm »
Vsevoloch писал(а): 08 мар 2022, 10:58 и добавил файл /usr/lib/udev/rules.d/60-libsane1.rules из убунты
Скорее всего это лишнее, т.к. в содержимом ничего применительного к Вашему случаю не увидел, ну возможно окромя этого, т.к. сказать отключение автоотключения при простое:
# The following rule will disable USB autosuspend for the device
ENV{DEVTYPE}=="usb_device", ENV{libsane_matched}=="yes", TEST=="power/control", ATTR{power/control}="on"
Т.е., при желании, можно попробовать этот пункт, с подкидыванием этого файла правил исключить, и проверить работоспособность сканера.
Vsevoloch
nickm, возможно что да, попробую позже проверить
