Программа AQEMU не работает
ДонВенчензо
Сообщение ДонВенчензо »
Программа AQEMU в Р12 устанавливается, делает первый запуск для настроек. Второй раз она уже не запускается.
Логи
Type: Warning Num: 2
Date: 2021.11.10 23:54:46 241
Sender: bool Emulator::Load( const QString &path )
Message: No "qemu-system-ppcemb" element!
Date: 2021.11.10 23:54:55 248
Date: 2021.11.11 00:00:37 796
Пересобрал, может поможет
ДонВенчензо
удалил конфиги, переустановил, но та же ошибка
Ну собственно нету в qemu этого qemu-system-ppcemb, вот и не запускается. Читать надо как сказать программе чтобы не искала его.
Сквозняк
Сообщение Сквозняк »
У меня почти тоже самое, только ещё покрасивше:
 $ aqemu
AQEMU Error [5] >>>
Sender: Available_Devices System_Info::Get_Emulator_Info( const QString &path, bool *ok,VM::Emulator_Version version, const QString &internalName )
Message: Cannot get QEMU network card ID string!
AQEMU Warning [6] >>>
Message: Cannot get net cards info from emulator "/usr/bin/qemu-system-x86_64". Use default list
AQEMU Error [14] >>>
Sender: QMap<QString, QString> System_Info::Find_QEMU_Binary_Files( const QString &path )
Message: Path "/home/buratino1/.local/bin/" not exists!
AQEMU Error [16] >>>
Message: Path "/home/buratino1/bin/" not exists!
AQEMU Warning [19] >>>
Message: No "qemu-system-arm" element!
AQEMU Warning [20] >>>
Message: No "qemu-system-cris" element!
AQEMU Warning [21] >>>
Message: No "qemu-system-m68k" element!
AQEMU Warning [22] >>>
Message: No "qemu-system-microblaze" element!
AQEMU Warning [23] >>>
Message: No "qemu-system-mips" element!
AQEMU Warning [24] >>>
Message: No "qemu-system-mips64" element!
AQEMU Warning [25] >>>
Message: No "qemu-system-mips64el" element!
AQEMU Warning [26] >>>
Message: No "qemu-system-mipsel" element!
AQEMU Warning [27] >>>
Message: No "qemu-system-ppc" element!
AQEMU Warning [28] >>>
Message: No "qemu-system-ppc64" element!
AQEMU Warning [29] >>>
AQEMU Warning [30] >>>
Message: No "qemu-system-sh4" element!
AQEMU Warning [31] >>>
Message: No "qemu-system-sh4eb" element!
AQEMU Warning [32] >>>
Message: No "qemu-system-sparc" element!
AQEMU Warning [33] >>>
Message: No "qemu-system-sparc64" element!
AQEMU Warning [36] >>>
AQEMU Warning [37] >>>
AQEMU Warning [38] >>>
AQEMU Warning [39] >>>
AQEMU Warning [40] >>>
AQEMU Warning [41] >>>
AQEMU Warning [42] >>>
AQEMU Warning [43] >>>
AQEMU Warning [44] >>>
AQEMU Warning [45] >>>
AQEMU Warning [46] >>>
AQEMU Warning [47] >>>
AQEMU Warning [48] >>>
AQEMU Warning [49] >>>
AQEMU Warning [50] >>>
Ошибка сегментирования (стек памяти сброшен на диск)
Очень много чего не находит оболочка. Такое подозрение, что собрана она на синем кипятильнике и пытается его зависимости впихивать в красный морозильник ryzen 7 7700. Если не найду другой оболочки, попоже надо попробовать пересобрать пакет на моём аппарате. Эх, зря в rpm дистрибутивах заголовки в отдельных пакетах хранятся, это же сколько лишних проблем при установке программ :evil:
ДонВенчензо
Сквозняк писал(а): 21 ноя 2024, 22:40 У меня почти тоже самое, только ещё покрасивше:
Я давно списал AQEMU, ее забросили походу. Использую VirtManager
Сквозняк
Там и собрать её проблема, вылазят ошибки на несуществующие элементы в структуре. По ходу там для сборки нужны определённые версии библиотек в системе, а с другими сборка идёт иначе. Поставишь что-то не то в систему, компилятор с этим слинкуется и не соберётся. Известная ошибка, особенно часто встречается, когда программа безконтрольно тянет зависимости из системы. Попробовал собранные бинари из федоры 33 - там также валится с ошибкой сегментации. А вот бинарь из федоры 30 сыплет ошибками в консоль, но не падает. Хз как там машина работать может до этого не дошёл, но вот выбор процессоров повеселил. Райзенов там вообще нет, а феномы только самые древние. Зато эпики есть , хоть и не самые новые, но многоядерные :)
Ну и ладно, тут новость прошла что vmware workstation теперь безплатна даже для коммерческого применения, а с ней довольно просто работать. На сайте разработчика архив с версиями открыт, не проверял пока, требуют ли там ключи добывать. А то есть вроде безплатные программы, а там запаришься регистрироваться при их установке.
