Wi-Fi роутер
seregazin2
Operating system: Выпуск EE 2014.1 Desktop 32-разрядный Ядро Linux 4.1.38-nrj-desktop-2rosa-i586 i686 MATE 1.12.1 Память:1.8 gb Процесссор:Intel® Pentium(R) CPU G860 @ 3.00GHz × 2
Wi-Fi роутер
Сообщение seregazin2 »
Привет.Вопрос о приобретении роутера для режима "клиент-маршрутизатор".УВ деревне бесплатный wifi,но сигнал только возле одного окна.Сетевая карта wifi с антенкой в системном блоке,поэтому он "привязан".Удлинители для антены 25-30см всего в ДНС.Поэтому выход покупка роутера.Есть в этом магазине Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR820N v2 за 999руб,он будет работать в РОСА?
не осуждай человека,если не знаешь какой путь им пройден
av179120
Wi-Fi роутер
Сообщение av179120 »
Точно вам ответит только реальный пользователь , т.к. практически любой роутер для большинства линуксов - проблема.
ТП -ЛИНК -проблема однозначно!
Мой 822n отказался работать и в Альте и в Дебиане (про Росу врать не буду. она на тот древний ПК просто не встала)
А заработал роутер только в Минте-19.3 (или 19.2 точно не помню)
Wi-Fi роутер
Есть еще Ретрансляторы Wi-Fi сигнала. Им без разницы ось.
banzay242
Wi-Fi роутер
Сообщение banzay242 »
TP-LINK TL-WR820N как я поглядел четыре режима работы, два для Wi-Fi. Ось не имеет роли, хоть по Wi-Fi хоть по Ethernet. Режим же работы выбирать вам, хоть усилитель хоть WISP. Можно поставить уличную антенну для Wi-Fi и включить в разъем в системном блоке, схем антенн своими руками хватает в инете, в таком случае роутер не нужен, опять же вам выбирать. Если вы желаете раздавать то конечно нужен роутер.
seregazin2
Wi-Fi роутер
Купил антенну в ДНС с кабелем 3 метра,сигнал приема уменьшился в два раза.Пищем ретранслятор.
banzay242
Wi-Fi роутер
Куда поставили антенну дома на улице? Какая антенна широкополосная или направленная? Что за антенна? Отзывы читали?
seregazin2
Wi-Fi роутер
Антенна Espada ESP-ANT3B.Отзывы хорошие.Ставил в то место на окне,внутри,где находилась антенка сетевой карты(Espada ESP-ANT3).Параметры одинаковые,но сигнал разный,видимо кабель гасит.Те точки доступа,что есть в магазине 3-5dbi,тоже,что и мои антенки 3dbi.Смысла от усилителя нет.Нужен приём мощный,это очень дорого.
banzay242
Wi-Fi роутер
Это антенна как я посмотрел широкополосная, а нужна направленная. Могу предложить изготовить антенну самому, кабель пригодится. Единственное нужно знать где находится точка доступа и развернуть в этом направлении. https://wifigid.ru/obzory-raznyh-ustroj ... imi-rukami например отсюда. Есть и другие схемы. Двойной квадрат из банки от сд для начала можно попробовать, но лучше конечно узконаправленную антенну, такое мое мнение. Здесь множество конструкций антенн: https://www.lan23.ru/arh.html. Вот вообще из консервных крышек изготавливается https://sam-stroitel.com/dalnobojnaya-w ... utera.html
