Вопрос про swap file
AleksandrB
Operating system: RosaLinux
Сообщение AleksandrB »
Достаточно долго я пользовался Rosa Linux 2016.1 kernel 4.9.155 без swap файла (его по умолчанию в системе просто нет).
При размере оперативной памяти на компьютере 2 Гб, выходы в интернет быстро подвешивали систему, перезагружался.
Это надоело, стал искать причину.
Научился после загрузки системы через Диспетчер разделов для KDE руками активировать swap file. Стало все великолепно, но активация
своп файла слетает при перезагрузке.
ВОПРОС: Можно ли в Диспетчере разделов для KDE активировать swap file раз и навсегда, чтобы он при загрузке системы активировался автоматически.
Можно ли очистить своп-файл руками без перезагрузки системы?
Чувствую, что вопрос глупый, но пока не получается. Если через Диспетчер нельзя, то научите через консоль.
СПАСИБО!
banzay242
Сообщение banzay242 »
добавить в /etc/fstab от имени суперпользователя или через sudo
типа этого:
# swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=a3fca3b9-5f36-4884-98c1-e0e53d96a7a7 none swap sw 0 0
UUID можно узнать уже на смонтированном swap командой blkid:
/dev/sda2: UUID="a3fca3b9-5f36-4884-98c1-e0e53d96a7a7" TYPE="swap" PTTYPE="dos" PARTUUID="5409a018-02"
без кавычек.
AleksandrB
banzay242, Спасибо огромное!
Сработало. После перезагрузки своп-файл автоматически активируется.
banzay242
Кстати так можно и разделы в папки монтировать или целые диски, можете почитать про fstab
AleksandrB писал(а): 02 сен 2021, 08:18 Можно ли очистить своп-файл руками без перезагрузки системы?
sudo swapoff -a && sleep 3 && sudo swapon -a
AleksandrB
Забавно!
Гляжу в системный монитор.
Swap файл освобождается постепенно, видимо, данные переносятся в оперативку (там место есть).
Спасибо!
