Не работает /bin/rpm -V
zrpg
Сообщение zrpg »
Уважаемые Ребята!
Похоже что не работает очень полезный ключик -V, утилиты /bin/rpm.
$ /bin/rpm -Va
Посмотрите пожалуйста.
Xfce
Но желательно его знать!
$ rpm -Va ; echo $?
выдает 0 - успешное выполнение команды...
zrpg
Сообщение zrpg »
va9(2),
$ /bin/rpm -V rpm
$ /bin/rpm -Vv rpm
Ничего не выдаёт.
Xfce
zrpg писал(а): 31 янв 2021, 15:33 Ничего не выдаёт.
Каждая команда возвращает код завершения (иногда код завершения называют возвращаемым значением ). В случае успеха команда должна возвращать 0, а в случае ошибки -- ненулевое значение, которое, как правило, интерпретируется как код ошибки. Практически все команды и утилиты UNIX возвращают 0 в случае успешного завершения, но имеются и исключения из правил. Код возврата последней команды хранится в специальной переменной $?. Вывести значение этой переменной можно с помощью команды echo $?
Вам нужно после выполнения
$ rpm -V rpm
запустить
$ echo $?
либо сразу запустить
$ rpm -V rpm ; echo $?
Точка с запятой между командами - обязательна.
zrpg
Сообщение zrpg »
va9(2), Спасибо!
Ещё один пример. Изменил файлик из пакета openssh-server. Должен быть ответ /bin/rpm -V об изменении файла, а его нет.
# /bin/rpm -V openssh-server
# /usr/bin/md5sum /etc/ssh/sshd_config
72631978d4f5945e922c4498b467f2dd  /etc/ssh/sshd_config
Xfce
