МФУ HP Smart tank 500
PaRusNick
Operating system: rosa 10 x64
Сообщение PaRusNick »
Здравствуйте.
При попытке установить сие МФУ:
- lsusb его находит, ID и марку пишет;
- HP device manager его не находит:
- System-config-printer 1.4.8 его определяет как HP DesignJet 500, ставит драйвер Foomatic/dnj650c и МФУ молчит.
В списке принтеров HP в этом менеджере моделей Smart tank никаких нет.
При попытке указать PPD прямо из скачанного hplip-3.20.11 оно выдает окно "Ошибка сервера CUPS", где пишет "Ошибка во время операции CUPS клиент нот суппортед такой формат документа"
Однако после такой попытки - попытка распечатать пробную страницу закончилась выдачей с МФУ листа с надписью "если вы читаете это, то вы используете неправильный драйвер принтера".
- Xsane 0.999 определяет МФУ как HP_device_scanner 1.1.1.1 (5018), а при попытке сканирования пишет "Невозможно инициализировать сканер: неверный аргумент"
Обновил все, что содержало слово hp - hplip и все lib теперь 3.16.11
Запустил скачанный hplip-3.20.11 - выхлоп такой:
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.20.11)
HPLIP Installer ver. 5.1
Copyright (c) 2001-18 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
Installer log saved in: hplip-install_Mon-04-Jan-2021_17:47:05.log
warning: rosa distro is not found in AUTH_TYPES \
note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.
error: Auto installation is not supported for 'unknown' distro so all dependencies may not be installed.
Please install manually as mentioned in 'http://hplipopensource.com/hplip-web/in ... index.html' web-site
- а по указанной сцылке not found.
Ничего не поменялось.
Как установить /откуда взять правильный драйвер?
Или поменять ROSA? Тогда на что?
ROSA R11 Desktop KDE4, х64, ноут ASUS какой-то.
Sartorius
Сообщение Sartorius »
Ради эксперимента - попробуйте в Live-CD (точнее Flash-CD) версии любой другой дистрибутив, например, ту же Ubuntu совместно с Вашим МФУ - только желательно в это время иметь доступ в сеть, чтобы система могла при необходимости скачать плагин с сайте НР.
PaRusNick
ладно... попробую убунту.... а жаль, Роса больше нравится.... неужто нет способа оживить этот ХП Смарт Танк под ней?
PaRusNick
Kubuntu 20.04 (лив-флешка) МФУшку увидела и после небольшой настройки все заработало. Качество печати отличное.
И эта самая Кубунта с позиции юзера очень-очень похожа на Росу, только вот не захотела использовать место Росы для установки на диск, а захотела диск с кучей нужных вещей испортить.
Так что все-таки придется оставить Росу и запустить МФУ под ней.
Кто поможет?
PaRusNick
все умерли?
Sartorius
Нет, умерли, конечно не все пока. Вы учитывайте тот факт, что у людей, помимо форума есть работа, семья и им иногда просто надо спать. :)
Что Вам мешает установить ту же Kubuntu, разметив диск вручную, и - если так хочется - оставить место под эксперименты с Росой?
slavyanix
Сообщение slavyanix »
есть такое как hp-setup/ попробуйте его сначала. есть некоторые принтера с подгружаемыми дровами отдельно именно этой программой.
PaRusNick
Sartorius писал(а): 10 янв 2021, 23:11 Нет, умерли, конечно не все пока. Вы учитывайте тот факт, что у людей, помимо форума есть работа, семья и им иногда просто надо спать. :)
Это радует, что учитывая тот факт не все умерли))
Ну просто года 3-5 назад, когда я впервые поставил Росу вместо Мандривы, активность значительно выше была.
Кубунту придется ставить, если не разберемся с Росой. А мешает этому то, что я уже написал - она не предусматривает ставиться на место Росы. Требует размечать диск по новой c переименованием разделов, либо на место моих файлов, либо совсем форматить. А файлов много.
Да и просто к Росе привык.
PaRusNick
slavyanix писал(а): 11 янв 2021, 08:57 есть такое как hp-setup/ попробуйте его сначала. есть некоторые принтера с подгружаемыми дровами отдельно именно этой программой.
Так у меня же hplip не установился, потому что error: Auto installation is not supported for 'unknown' distro so all dependencies may not be installed.
Роса дистро, то есть, мутный какой-то...) с точки зрения ХП.
Вот и hp-setup не работает, видимо, поэтому.... нет?
PaRusNick, выберите в установщике ручную разметку и укажите существующие разделы.
nickm
Сообщение nickm »
PaRusNick писал(а): 04 янв 2021, 15:23 - а по указанной сцылке not found.
Fixed - https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... index.html
Там выбираем это - "Other/Manual Installation", и пошагово пробуем выполнять.
PaRusNick
nickm писал(а): 12 янв 2021, 09:53
О. Спасибо!
Скачал, распаковал, зашел с терминала - далее https://developers.hp.com/hp-linux-imag ... tros/other Step 5 "Run 'make' in a terminal shell in the HPLIP source directory to compile HPLIP." - имеем:
vse@vse ~ $ cd hplip-3.12.6
vse@vse ~/hplip-3.12.6 $ make
make: *** Не заданы цели и не найден make-файл. Останов
или:
vse@vse ~/hplip-3.12.6 $ make hplip
make: *** Нет правила для сборки цели «hplip». Останов.
то же и с файлами makefile.am, makefile.in и т.п.
PaRusNick писал(а): 12 янв 2021, 20:39 vse@vse ~ $ cd hplip-3.12.6
Ну вы же пропустили шаг 4, где написано, что нужно выполнить ./configure в каталоге с исходным ходом.
Нужно сразу установить пакет gcc-c++
Когда выполните, то подскажет, что нужно установить для сборки программы.
Типа
configure: error: "cannot find libjpeg support"
это значит, что нужно установить пакет lib64jpeg-devel (если у вас система x86_64),
в противном случае уже будет нужен пакет libjpeg-devel
Я запустил из любопытства ./configure
Потребовалось установить
gcc-c++
lib64jpeg-devel
lib64net-snmp-devel
lib64cups-devel
lib64usb1.0-devel
lib64python3-devel
python3-cups
На этом мне надоело, и забросил.
Не уверен, что у вас получится скомпилить, но попробовать стоит.
И перед установкой скомпиленной версии, нужно наверное удалить установленные в системе пакеты.
А у вас пакет hplip-hpijs-ppds установлен?
Собрал в контейнер более новую версию от 2019.1
http://abf-downloads.rosalinux.ru/victo ... n/release/
Если будет интересно проверить, то попробуйте обновить оттуда.
PaRusNick
VictorR2007 писал(а): 13 янв 2021, 09:18
А я-то прочитал "для ОСОБЕННЫХ настроек конфигурировать...."
ладно. Делаю.
cofigure после всех добавок выдал:
config.status: creating Makefile
config.status: creating hplip.conf
config.status: creating hplip.desktop
config.status: creating hplip-systray.desktop
config.status: creating prnt/drv/hpijs.drv
config.status: creating prnt/drv/hpcups.drv
config.status: creating hplip.list
config.status: creating data/policykit/com.hp.hplip.service
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
ура. Makefile есть.
Но мейк инсталл выдает вот что:
l
/bin/sh ./libtool --tag=CC --mode=compile gcc -DPACKAGE_NAME=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.12.6\" -DPACKAGE_STRING=\"HP\ Linux\ Imaging\ and\ Printing\ 3.12.6\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.12.6\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.12.6\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_7_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -I/usr/include/python2.7 -g -O2 -MT cupsext_la-cupsext.lo -MD -MP -MF .deps/cupsext_la-cupsext.Tpo -c -o cupsext_la-cupsext.lo `test -f 'prnt/cupsext/cupsext.c' || echo './'`prnt/cupsext/cupsext.c
libtool: compile: gcc "-DPACKAGE_NAME=\"HP Linux Imaging and Printing\"" -DPACKAGE_TARNAME=\"hplip\" -DPACKAGE_VERSION=\"3.12.6\" "-DPACKAGE_STRING=\"HP Linux Imaging and Printing 3.12.6\"" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"3.12.6\" -DPACKAGE_URL=\"\" -DPACKAGE=\"hplip\" -DVERSION=\"3.12.6\" -DSTDC_HEADERS=1 -DHAVE_SYS_TYPES_H=1 -DHAVE_SYS_STAT_H=1 -DHAVE_STDLIB_H=1 -DHAVE_STRING_H=1 -DHAVE_MEMORY_H=1 -DHAVE_STRINGS_H=1 -DHAVE_INTTYPES_H=1 -DHAVE_STDINT_H=1 -DHAVE_UNISTD_H=1 -DHAVE_DLFCN_H=1 -DLT_OBJDIR=\".libs/\" -DHAVE_LIBDL=1 -DHAVE_PTHREAD_H=1 -DHAVE_JPEGLIB_H=1 -DHAVE_UINT32_T=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBHPIP=1 -DHAVE_LIBCRYPTO=1 -DHAVE_LIBNETSNMP=1 -DHAVE_NET_SNMP_NET_SNMP_CONFIG_H=1 -DHAVE_CUPS_CUPS_H=1 -DHAVE_LIBUSB_1_0_LIBUSB_H=1 -DHAVE_PYTHON2_7_PYTHON_H=1 -DHAVE_DBUS=1 -I. -Iip -Iio/hpmud -Iscan/sane -Iprnt/hpijs -I/usr/include/python2.7 -g -O2 -MT cupsext_la-cupsext.lo -MD -MP -MF .deps/cupsext_la-cupsext.Tpo -c prnt/cupsext/cupsext.c -fPIC -DPIC -o .libs/cupsext_la-cupsext.o
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'getPrinters':
prnt/cupsext/cupsext.c:327:5: warning: 'httpConnectEncrypt' is deprecated: Use httpConnect2 instead. [-Wdeprecated-declarations]
if ( ( http = httpConnectEncrypt( cupsServer(), ippPort(), cupsEncryption()
In file included from /usr/include/cups/ipp.h:23:0,
from /usr/include/cups/cups.h:32,
from prnt/cupsext/cupsext.c:79:
/usr/include/cups/http.h:464:17: note: declared here
extern http_t *httpConnectEncrypt(const char *host, int port,
prnt/cupsext/cupsext.c:336:12: error: dereferencing pointer to incomplete type 'ipp_t {aka struct _ipp_s}'
request->request.op.operation_id = CUPS_GET_PRINTERS;
prnt/cupsext/cupsext.c:381:64: error: dereferencing pointer to incomplete type 'ipp_attribute_t {aka struct _ipp_attribute_s}'
for ( attr = response->attrs; attr != NULL; attr = attr->next )
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'addPrinter':
prnt/cupsext/cupsext.c:514:5: warning: 'httpConnectEncrypt' is deprecated: Use httpConnect2 instead. [-Wdeprecated-declarations]
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'delPrinter':
prnt/cupsext/cupsext.c:618:5: warning: 'httpConnectEncrypt' is deprecated: Use httpConnect2 instead. [-Wdeprecated-declarations]
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'setDefaultPrinter':
prnt/cupsext/cupsext.c:706:5: warning: 'httpConnectEncrypt' is deprecated: Use httpConnect2 instead. [-Wdeprecated-declarations]
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'controlPrinter':
prnt/cupsext/cupsext.c:793:5: warning: 'httpConnectEncrypt' is deprecated: Use httpConnect2 instead. [-Wdeprecated-declarations]
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'getPPDList':
prnt/cupsext/cupsext.c:1112:5: warning: 'httpConnectEncrypt' is deprecated: Use httpConnect2 instead. [-Wdeprecated-declarations]
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'openPPD':
prnt/cupsext/cupsext.c:1225:5: warning: 'cupsGetPPD' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
if ( ( g_ppd_file = cupsGetPPD( ( const char * ) printer ) ) == NULL )
In file included from prnt/cupsext/cupsext.c:81:0:
/usr/include/cups/ppd.h:367:20: note: declared here
extern const char *cupsGetPPD(const char *name) _PPD_DEPRECATED;
prnt/cupsext/cupsext.c:1237:5: warning: 'ppdOpen' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
ppd = ppdOpen( file );
/usr/include/cups/ppd.h:396:20: note: declared here
extern ppd_file_t *ppdOpen(FILE *fp) _PPD_DEPRECATED;
prnt/cupsext/cupsext.c:1238:5: warning: 'ppdLocalize' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
ppdLocalize( ppd );
/usr/include/cups/ppd.h:443:13: note: declared here
extern int ppdLocalize(ppd_file_t *ppd) _PPD_DEPRECATED;
prnt/cupsext/cupsext.c:1253:5: warning: 'ppdMarkDefaults' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
ppdMarkDefaults( ppd );
/usr/include/cups/ppd.h:393:14: note: declared here
extern void ppdMarkDefaults(ppd_file_t *ppd) _PPD_DEPRECATED;
prnt/cupsext/cupsext.c:1254:5: warning: 'cupsMarkOptions' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
cupsMarkOptions( ppd, dest->num_options, dest->options );
/usr/include/cups/ppd.h:371:13: note: declared here
extern int cupsMarkOptions(ppd_file_t *ppd, int num_options, cups_option_t *op
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'closePPD':
prnt/cupsext/cupsext.c:1273:9: warning: 'ppdClose' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
ppdClose( ppd );
/usr/include/cups/ppd.h:373:14: note: declared here
extern void ppdClose(ppd_file_t *ppd) _PPD_DEPRECATED;
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'getPPD':
prnt/cupsext/cupsext.c:1293:5: warning: 'cupsGetPPD' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
ppd_file = cupsGetPPD( ( const char * ) printer );
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'getPPDOption':
prnt/cupsext/cupsext.c:1312:9: warning: 'ppdFindMarkedChoice' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
marked_choice = ppdFindMarkedChoice( ppd, option );
/usr/include/cups/ppd.h:386:22: note: declared here
extern ppd_choice_t *ppdFindMarkedChoice(ppd_file_t *ppd,
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'findPPDAttribute':
prnt/cupsext/cupsext.c:1342:3: warning: 'ppdFindAttr' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
ppd_attr = ppdFindAttr(ppd, name, spec );
/usr/include/cups/ppd.h:408:20: note: declared here
extern ppd_attr_t *ppdFindAttr(ppd_file_t *ppd, const char *name,
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'getPPDPageSize':
prnt/cupsext/cupsext.c:1369:9: warning: 'ppdFindMarkedChoice' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
page_size = ppdFindMarkedChoice( ppd, "PageSize" );
prnt/cupsext/cupsext.c:1377:9: warning: 'ppdPageSize' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
size = ppdPageSize( ppd, page_size->text );
/usr/include/cups/ppd.h:401:20: note: declared here
extern ppd_size_t *ppdPageSize(ppd_file_t *ppd, const char *name)
prnt/cupsext/cupsext.c:1385:9: warning: 'ppdPageWidth' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
width = ppdPageWidth( ppd, page_size->text );
/usr/include/cups/ppd.h:403:15: note: declared here
extern float ppdPageWidth(ppd_file_t *ppd, const char *name)
prnt/cupsext/cupsext.c:1386:9: warning: 'ppdPageLength' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
length = ppdPageLength( ppd, page_size->text );
/usr/include/cups/ppd.h:399:15: note: declared here
extern float ppdPageLength(ppd_file_t *ppd, const char *name)
prnt/cupsext/cupsext.c: In function 'setOptions':
prnt/cupsext/cupsext.c:1713:9: warning: 'cupsMarkOptions' is deprecated: Use cupsCopyDestInfo and friends instead. [-Wdeprecated-declarations]
make: *** [Makefile:5678: cupsext_la-cupsext.lo] Ошибка 1
если коротко - то большая куча warning и в конце Ошибка 1...
включил принтер - ура! система впервые сразу предложила его установить.
Но сказала, что драйвер для него не найден.
Запустила "Настройку принтеров" - поиск драйвера. Драйвера, конечно, не нашла.
Перезапустил "Настройку принтеров". Принтер определился, как и раньше. Драйвера для Смарт Танков в списке нет. Наугад выбрал драйвер для Photosmart 510.... и чудо!! Пробная страничка распечаталась! Но формата А6 (хотя лист А4) почему-то)))
Залез в настройки.... о ужас!! А формата А4 нет в списке!! Только мелкие фото.
ставим Deskjet 500. Черно-белый!
Deskjet 5100 color ink - победа!!
Проверка из Gwenview - распечатано хорошо! Но поперек страницы (это известный прикол - со старым принтером тоже намучался, приходилось каждую фотку вручную разворачивать).
Настройки принтера не помогают.
Да и настроек-то - кот наплакал. Ни тебе цветокоррекции, ни печати без полей, ни насыщенности.... и т.д. Очень бедненько.
Из LibreOffice печатает как надо.
Но Sane не работает - определяет машинку, запускается, но при попытке сканирования пишет "неверный аргумент".
Поклон вам, VictoR, за подсказки!
Сможем ли докрутить это рукоблудие до ума? 1) Заставить принтер печатать с правильной ориентацией, 2) Запустить сканер, 3) Найти более подходящий драйвер с расширенными настройками печати...
PaRusNick
VictorR2007 писал(а): 13 янв 2021, 11:05 Собрал в контейнер более новую версию от 2019.1
ааа.... как?
Просто все пакеты скачать и установить?
PaRusNick писал(а): 14 янв 2021, 00:12 ааа.... как?
sudo urpmi.addmedia hplip http://abf-downloads.rosalinux.ru/victorr2007_personal/container/3647607/x86_64/main/release/
sudo urpmi --auto-update
если обновления установятся, то удалить источник командой
sudo urpmi.removemedia hplip
PaRusNick
VictorR2007 писал(а): 14 янв 2021, 08:49
если обновления установятся...
обалдеть они установились. Потребовали обновить почти 200 Мб всякого барахла!!
Согласился, что делать. Надо же - harddrake, firefox, x11server и т.д. и т.п.... это все надо для работы обновленного hplip??
PaRusNick
...HP Smart Tank 500 Series, hpcups 3.20.9 установился при включении принтера сам. Набор настроек достойный.
Увы!
при попытке печати система выдает
"Девайс коммуникатион еррор: (root/40)"
Подключен по USB. Принтер системе виден, вкл-выкл его фиксируется.
Удалил. Поставил заново, а в момент выбора подключения вместо "подключен по HPLIP" установил "подключен по USB".
Заработало!
Но с фоторедактора и просмотрщика все равно печатает поперек листа..... может, это глюк Gwenview? Если в нем вызываешь печать и устанавливаешь в окне свойств принтера ориентацию "альбомная", то альбомные фотки печатаются правильно. Но ведь эта настройка сбрасывается каждый раз при выходе из программы.
Sartorius
PaRusNick писал(а): 14 янв 2021, 16:51 Но с фоторедактора и просмотрщика все равно печатает поперек листа..... может, это глюк Gwenview? Если в нем вызываешь печать и устанавливаешь в окне свойств принтера ориентацию "альбомная", то альбомные фотки печатаются правильно. Но ведь эта настройка сбрасывается каждый раз при выходе из программы.
Поменяйте язык принтера в его свойствах - будет печатать правильно. Но только до первой перезагрузки. :oops:
P.S. Это бородатый глюк и особо, похоже, он давно никого не интересует. Я с ним столкнулся ещё на первых "мандривах" и "школьниках" (Alt Linux Школьный - кто помнит).
PaRusNick
Sartorius писал(а): 15 янв 2021, 02:29 Это бородатый глюк и особо, похоже, он давно никого не интересует....
вот оно что. Понятно. Спасибо!
PaRusNick
Снова всем поклоны!
После безмятежного наслаждения МФУшкой наступило время для прочистки ее головок.
И тут мы потерпели крушение: оно, судя по официальной инструкции юзера, не имеет возможности запустить прочистку и юстировку головок с самого аппарата!! (как было в нашей далекой юности...)
Только программно!!
А программы, которые есть для управления девайсом на Росе - "Менеджер устройств HP" и "Настройки принтера" - тоже не имеют такой кнопочки!!
Как прочистить головки? Как настроить, если они собьются...????
PaRusNick
ап
HP Smart на Windows и Mac, если есть Вайфая, то еще Android и Ios
PaRusNick
Barmalei писал(а): 14 фев 2021, 21:04 HP Smart на Windows и Mac, если есть Вайфая, то еще Android и Ios
Спасибо, конечно, но я же на Линукс Росе...)))
PaRusNick
ап
