[РЕШЕНО] Установка VirtualBOX
asupstudent
Operating system: ROSA Marathon 2012 (LTS)
Сообщение asupstudent »
Возникла необходимость установить VirtualBOX (необходимо запустить Microsoft Visual Studio)
Установил из репозитария - возникли ошибки
1 Когда виртуальная машина уже создана, при нажатии на Свойства вылетает окно
Failed to access the USB subsystem.
Could not load the Host USB Proxy Service
(VERR_FILE_NOT_FOUND). The service might not be
installed on the host computer.
2 Версия старая
Вкачал rpm пакет с новой версией VirtualBox-4.1-4.1.16_78094_mdv2011.0-1.x86_64.rpm
Пакет устанавливается, но при конфигурировании (/etc/init.d/vboxdrv setup) вылетают ошибки
ERROR: Kernel configuration is invalid.
include/linux/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.
Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.
что я сделал
установил пакеты для разработки + исходники ядра
kernel-desktop-devel-latest
kernel-desktop-latest
kernel-headers
kernel-source
kernel-source-latest
kdebase4-devel
kdebase4-runtime-devel
kdebase4-workspace-devel
autoconf2.1-2.13
autoconf-2.68
Дал команду в директории с исходниками ядра:
[root@asupstudent linux]# make oldconfig && make prepare
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
SHIPPED scripts/kconfig/lex.zconf.c
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
scripts/kconfig/conf --oldconfig Kconfig
# using defaults found in /boot/config-3.0.28-nrj-desktop-2rosa.lts
# configuration written to .config
scripts/kconfig/conf --silentoldconfig Kconfig
CHK include/linux/version.h
UPD include/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
UPD include/generated/utsrelease.h
CC kernel/bounds.s
GEN include/generated/bounds.h
CC arch/x86/kernel/asm-offsets.s
GEN include/generated/asm-offsets.h
CALL scripts/checksyscalls.sh
После этого в папке /usr/src/linux/include/generated/ повляется файлик autoconf.h
Далее очень ВАЖНО сделать симлинк
ln -s /usr/src/linux/include/generated/autoconf.h /usr/src/linux/include/linux/autoconf.h
После всех проведенных дейстивий VIrtualBox установился номально
[root@asupstudent Загрузки]# rpm -ihv VirtualBox-4.1-4.1.16_78094_mdv2011.0-1.x86_64.rpm
warning: VirtualBox-4.1-4.1.16_78094_mdv2011.0-1.x86_64.rpm: Заголовок V4 DSA подпись: NOKEY, key ID 98ab5139
Подготовка... ########################################### [100%]
1:VirtualBox-4.1 ########################################### [100%]
Creating group 'vboxusers'. VM users must be member of that group!
No precompiled module for this kernel found -- trying to build one. Messages
emitted during module compilation will be logged to /var/log/vbox-install.log.
WARNING: Deprecated config file /etc/modprobe.conf, all config files belong into /etc/modprobe.d/.
Stopping VirtualBox kernel modules [ OK ]
Uninstalling old VirtualBox DKMS kernel modules [ OK ]
Trying to register the VirtualBox kernel modules using DKMS [ OK ]
Starting VirtualBox kernel modules [ OK ]
Если какие есть какие нибудь замечания, с удовльствием выслушаю
Спасибо
Не обижай слабого детеныша — он может оказаться сыном тигра.
Re: [РЕШЕНО] Установка VirtualBOX
По поводу
решается так:
от рута virtualbox --recompile-all, вылезет окно виртуалбокса, которое мы закрываем, и ждем когда команда выполниться до конца.
asupstudent
Очень признателен за ответ в теме, потом будет проще кому то еще установить программу.
