незагружается ОС
oisis
Operating system: rosa fresh r11
незагружается ОС
Сообщение oisis »
При включении ПК после отключения электричества, после ввода пароля - черный экран.
Сделал > kde4-reset, перезагрузился - "уплыло" разрешение экрана...
Попробовал сменить драйвер в управлении монитором, перезагрузка...
Комп стоит с надписью: A start job is running for Hold until boot process finishes up
Таймер идет дольше часа. Реагирует только на ctrl + alt + del
Хана системе или ждать пока закончится процесс? В какую сторону (кроме переустановки) стоит копать?
незагружается ОС
oisis писал(а): 10 авг 2020, 08:17 Попробовал сменить драйвер
http://wiki.rosalab.com/ru/index.php/Er ... е+грузится
oisis
незагружается ОС
Сообщение oisis »
Перебор доступных версий загрузки пробовал. Все то же A start job is running...
система основная и единственная. Видимо придется переустановить
-=KabaL=-
незагружается ОС
Сообщение -=KabaL=- »
oisis писал(а): 11 авг 2020, 04:47 система основная и единственная. Видимо придется переустановить
Если эта проблема появилась после некорректной установки драйверов на видеокарту, то вот способ решения:
С лайфСД заходим в корень , куда у Вас установлена система.
Идём по адресу /etc/X11/
Там переименовываем файл xorg.conf например xorg.conf.bad
Далее перезагружаем ПК и редактируем в меню загрузки параметры загрузки
Там ищем
splash=silent
и меняем её на
splash=verbose
и удаляем на всякий случай
logo.nologo quiet
Запускаем исправленные параметры загрузки кнопкой F10
Система запустится, потом идём в терминал , полностью обновляем систему
urpmi --auto-update
и настраиваем драйвера на видеокарту через
kdesu XFdrake
artemmen
ROSA LXDE Fresh
Simply 7.1
незагружается ОС
Сообщение artemmen »
Надо все же больше тестировать перед выходом обновлений. От 8 был в восторге с начала выпуска и до сих пор еще на одном ПК стоит. В 11 уже две серьезных ошибки, требующие личного участия. Если пользователь далеко, это проблема.
