Докстанция и 2 монитора, как?
Ысрг
Operating system: Rosa R8
Сообщение Ысрг »
Имеется ноутбук Lenovo x230, докстанция с двумя цифровыми выводами и два монитор (27 и 24). При старте изображение только на большом монике.
Пробую командой включить второй моник (DP-3). LVDS-1 при старте должен быть отключен, т.к. крышка ноута закрыта, но иногда его взглючивает. А т.к. этот Интел умеет только на 2 монитора выводить, сначала принудительно гашу LVDS:
xrandr --output LVDS-1 --off --output DP-3 --rotate left
не включается. Что ему не нравится? Захожу в "утилиты - системные - монитор", жму кнопку "включен" и появляется изображение.
Видимокарта в ноуте интел, моники по DisplayPort подключены оба, Rosa R11.1. Тут вывод xrandr:
X230 ~ $ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3760 x 2040, maximum 8192 x 8192
LVDS-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1366x768 60.02 +
1024x768 60.04 60.00
960x720 60.00
928x696 60.05
896x672 60.01
800x600 60.00 60.32 56.25
700x525 59.98
640x512 60.02
640x480 60.00 59.94
512x384 60.00
400x300 60.32 56.34
320x240 60.05
VGA-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-3 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP-2 connected primary 2560x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 597mm x 336mm
2560x1440 59.95*+
1920x1200 59.88
1920x1080 60.00 60.00 50.00 59.94 24.00 23.98
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00
1680x1050 59.95
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.81
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
720x400 70.08
DP-3 connected 1200x1920+2560+120 left (normal left inverted right x axis y axis) 519mm x 320mm
1920x1200 59.95*+
1600x1200 60.00
1152x864 75.00
800x600 75.00 60.32
640x480 75.00 59.94
720x400 70.08
В идеале хотелось бы автоматом при старте два моника получить, ну или кликом по иконке скрипта. А то каждый раз глубоко в меню лазить лень.
Заранее фенкс...
По моему можно скрипт написать xrandr что включать, а что выключать и в автозагрузу.
Я себе писал под 1 монитор по инфе с инета. https://forum.rosalinux.ru/viewtopic.php?p=91031#p91031
Думаю в инете можно найти и на 2.
Ысрг
Сообщение Ысрг »
Это да. Спасибо.
Я не пойму почему команда не срабатывает. xrandr --output LVDS-1 --off --output DP-3 --rotate left
Можно как-то понять, что ему не нравится?
Ысрг писал(а): 08 авг 2020, 18:52 Это да. Спасибо.
В примерах команд видел --auto на включении и у меня так же было прописано. Я не очень в этом разбираюсь.
Попробуйте это xrandr --output LVDS-1 --off --output DP-3 --auto --rotate left
