Не могу войти в BIOS
slkok
Operating system: rosa 11
Сообщение slkok »
После замены монитора на Samsung s24r35 и установки разрешения 1924х1028 не могу войти в BIOS. Подключен по HDMI.
Спящий режим не включается.
Разрешение монитора по моему к биосу не имеет никакого отношения. Больше вероятность не попадания от клавы.
slkok
Сообщение slkok »
Просто зажать клавишу (у меня "Del") в начале загрузки не дожидаясь приглашения в BIOS? Оно и не отображается кстати, а сразу вход в ОС.
slkok
Сообщение slkok »
Так не получается. Какое-то другое решение должно быть.
Вот в чем проблема.
Если раньше по HDMI видно было все до загрузки ОС, значить при таком разрешение видеокарта не может эту инфу вывести на экран.
Может быть раньше подключение было по DVI или VGA, то картинка BIOS туда только уходит.
slkok
Сообщение slkok »
Я тоже в ту сторону начал думать. Приеду с дачи, попробую следующие варианты: 1. Установливаю пониженное разрешение, перезагружаюсь... и смотрю. 2. Куплю переходник (или кабель) DVI-HDMI и попробую с карты DVI на HDMI монитора.
Старый монитор работал по DVI и все было нормально.
Но все-такилюбопытно - что с HDMI не так.
slkok писал(а): 22 июл 2020, 17:51 Но все-такилюбопытно - что с HDMI не так.
Я думаю что в видеокарте зашит вывод BIOS только на DVI.
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
slkok писал(а): 22 июл 2020, 17:51 Приеду с дачи, попробую следующие варианты:
Я бы начал с установки человеческого разрешения 1920х1080.
slkok
Сообщение slkok »
Это Full HD. Так оно и установлено. Буду пробовать с 1280х720.
mexx400
Сообщение mexx400 »
slkok писал(а): 23 июл 2020, 09:16 Это Full HD. Так оно и установлено.
Тогда надо вопрос формулировать без ошибок.
Ибо я вижу:
slkok писал(а): 22 июл 2020, 07:31 После замены монитора на Samsung s24r35 и установки разрешения 1924х1028
1924х1028 не есть 1920х1080.
slkok
Сообщение slkok »
Понижение разрешения не помогло. Буду пробовать кабель DVI-HDMI.
slkok
Сообщение slkok »
Установил соединение DVI-VGA с этим монитором. БИОС виден!
Значит что-то не так с соединеним HDMI-HDMI.
slkok писал(а): 16 авг 2020, 17:01 Установил соединение DVI-VGA с этим монитором. БИОС виден!
Значить видеокарта БИОС только на DVI разъем выводит.
