Способ монтирования раздела NTFS
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Здравствуйте.
Чтобы эту -- viewtopic.php?f=48&t=10058 -- тему не тревожить.
Вот есть машина с двумя внутренними дисками.
Первый - ssd с разделами для R11.
Второй - hdd с несколькими разделами для данных, один из которых - c ntfs.
Если прописать монтирование этого раздела ntfs в fstab - всё содержимое дефолтно root:root.
Если монтировать gio - всё содержимое user:user.
Как разумнее/безопаснее/правильнее? И почему?
Сообщение notauser »
mexx400 писал(а): 23 май 2020, 22:25 Как разумнее/безопаснее/правильнее? И почему?
Монтировать в режиме только чтение. viewtopic.php?p=104865#p104865.
Коротко: если есть Windows, то ещё есть шанс исправить NTFS.
mexx400
Сообщение mexx400 »
notauser писал(а): 23 май 2020, 22:30 memberlist.php?mode=viewprofile&u=4562
Сылка, очевидно, не та :)
Та :)
mexx400
Сообщение mexx400 »
Теперь та :)
notauser писал(а): 23 май 2020, 22:30 Монтировать в режиме только чтение
Не, только чтение мне не нужно.
Я почему 2 варианта указал - руками то раздел с permissions вообще грамотно монтируется:
sudo mount -t ntfs-3g -o permissions /dev/sdb2 /home/user/mnt
Using default user mapping
~/mnt $ ls -l
-rw-rw-r-- 1 user user 0 май 24 00:18 filename
Но вот добиться такого результата от fstab я не смог...
mexx400 писал(а): 24 май 2020, 00:25 Но вот добиться такого результата от fstab я не смог...
Так пробовали? https://wiki.archlinux.org/index.php/NT ... ва_доступа
mexx400
Сообщение mexx400 »
va9(2) писал(а): 24 май 2020, 13:37Так пробовали?
Да, и это видел. Но по факту не получается...
Вот смотрите.
Если у меня:
id username
uid=500(username) gid=500(username) группы=500(username),10(wheel),100(users),430(sambashare)
-- я же указываю:
uid=username,gid=username
-- то есть:
uid=500,gid=500
Или надо:
uid=username,gid=users
-- то есть:
uid=500,gid=100
Гость 25
Operating system: Rosa Fresh
Сообщение Гость 25 »
Помню когда в первый раз установил Росу на ssd то разделы NTFS были доступны но только для чтения. Чтобы производить запись на них я сделал вот что: viewtopic.php?f=40&t=9973
Гость 25
mexx400 писал(а): 24 май 2020, 15:02
Дайте знать как получится. Я так понимаю что с файлом fstab не получилось. Что посоветуете?
mexx400
Сообщение mexx400 »
Гость 25 писал(а): 24 май 2020, 19:05 Что посоветуете?
Пока - монтировать явно (руками или скриптом).
Гость 25
mexx400 писал(а): 24 май 2020, 19:41
То есть каждый раз включая компьютер монтировать вручную? Ну если нужно задать права доступа единожды и чтобы они сохранились то можно. Тогда напишите пожалуйста здесь полный пример, то есть чтобы не просматривать все сначала как монтировать и задавать права доступа к какому нибудь каталогу например /media/user/(NTFS раздел)/test. То есть все по порядку.
mexx400
Сообщение mexx400 »
Гость 25 писал(а): 24 май 2020, 19:53 Ну если нужно задать права доступа единожды и чтобы они сохранились то можно
Если надо просто задать отличные от дефолтных права, то можно в fstab прописать, например:
UUID=1234567890 /mnt/point ntfs-3g uid=username,gid=username,dmask=022,fmask=133 0 0
И ntfs-раздел будет автоматом монтироваться со стандартными для R11 правами (каталоги 755, файлы 644).
Эти права будут "навсегда". Но они будут "неизменны".
Но можно ничего не прописывать во fstab, а после загрузки смонтировать раздел руками:
sudo mount -t ntfs-3g -o permissions /dev/sdXX /mnt/point
Тогда права также дефолтно будут 755/644, но их можно менять.
UUID=1234567890 /mnt/point/ntfs ntfs-3g defaults,permissions 0 0
На point задаёте нужные права. Например, разрешаете чтение/запись только одному пользователю или указываете точку монтирования в дом. директории и запрещаете доступ к дом. директории всем, кроме владельца и группы.
Если это не годится задайте сопоставление как в man-e.
Гость 25
Большое спасибо, друзья!!!
mexx400
Сообщение mexx400 »
notauser, defaults не обязательно указывать, оно и так будет defaults.
Но хуже не будет :)
