[РЕШЕНО] Ошибка установки nvidia
mexx400
Operating system: Debian
Сообщение mexx400 »
Здравствуйте. Ноутбук без UEFI с гибридной графикой nvidia + intel.
Загрузил последний образ R11.1 -- https://mirror.yandex.ru/rosa/rosa2016. ... so.torrent Он, правда, поименован как для UEFI, но другого нет.
Проверил контрольную сумму. Записал образ 'dd' на флешку. Проверил контрольную сумму.
Установил систему. Встала без сбоев и ошибок. Работает.
Обновил систему через "Параметы".
Тестинги не включал, но, на всякий случай, выполнил:
sudo urpm-reposync -a
Далее запустил установку видеодрайвера: И ... всё. Не собирается он:
Ошибка установки:
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.4.32-generic-2rosa-x86_64 (x86_64)
Лог /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/make.log под катом:
DKMS make.log for nvidia410-410.104-1 for kernel 5.4.32-generic-2rosa-x86_64 (x86_64)
Пн май 18 16:32:28 MSK 2020
make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-5.4.32-generic-2rosa-x86_64»
CONFTEST: INIT_WORK
CONFTEST: remap_pfn_range
CONFTEST: hash__remap_4k_pfn
CONFTEST: follow_pfn
CONFTEST: vmap
CONFTEST: set_pages_uc
CONFTEST: set_memory_uc
CONFTEST: set_memory_array_uc
CONFTEST: change_page_attr
CONFTEST: pci_get_class
CONFTEST: pci_choose_state
CONFTEST: vm_insert_page
CONFTEST: acpi_device_id
CONFTEST: acquire_console_sem
CONFTEST: console_lock
CONFTEST: kmem_cache_create
CONFTEST: on_each_cpu
CONFTEST: smp_call_function
CONFTEST: acpi_evaluate_integer
CONFTEST: ioremap_cache
CONFTEST: ioremap_wc
CONFTEST: acpi_walk_namespace
CONFTEST: pci_domain_nr
CONFTEST: pci_dma_mapping_error
CONFTEST: sg_alloc_table
CONFTEST: sg_init_table
CONFTEST: pci_get_domain_bus_and_slot
CONFTEST: get_num_physpages
CONFTEST: efi_enabled
CONFTEST: proc_create_data
CONFTEST: pde_data
CONFTEST: proc_remove
CONFTEST: pm_vt_switch_required
CONFTEST: xen_ioemu_inject_msi
CONFTEST: phys_to_dma
CONFTEST: get_dma_ops
CONFTEST: write_cr4
CONFTEST: of_get_property
CONFTEST: of_find_node_by_phandle
CONFTEST: of_node_to_nid
CONFTEST: pnv_pci_get_npu_dev
CONFTEST: of_get_ibm_chip_id
CONFTEST: for_each_online_node
CONFTEST: node_end_pfn
CONFTEST: pci_bus_address
CONFTEST: pci_stop_and_remove_bus_device
CONFTEST: pci_remove_bus_device
CONFTEST: request_threaded_irq
CONFTEST: register_cpu_notifier
CONFTEST: cpuhp_setup_state
CONFTEST: dma_map_resource
CONFTEST: backlight_device_register
CONFTEST: register_acpi_notifier
CONFTEST: timer_setup
CONFTEST: pci_enable_msix_range
CONFTEST: kmem_cache_create_usercopy
CONFTEST: do_gettimeofday
CONFTEST: remap_page_range
CONFTEST: address_space_init_once
CONFTEST: kbasename
CONFTEST: fatal_signal_pending
CONFTEST: list_cut_position
CONFTEST: vzalloc
CONFTEST: wait_on_bit_lock_argument_count
CONFTEST: bitmap_clear
CONFTEST: usleep_range
CONFTEST: radix_tree_empty
CONFTEST: radix_tree_replace_slot
CONFTEST: pnv_npu2_init_context
CONFTEST: drm_dev_unref
CONFTEST: drm_reinit_primary_mode_group
CONFTEST: get_user_pages_remote
CONFTEST: drm_gem_object_lookup
CONFTEST: drm_atomic_state_ref_counting
CONFTEST: drm_driver_has_gem_prime_res_obj
CONFTEST: drm_atomic_helper_connector_dpms
CONFTEST: drm_connector_funcs_have_mode_in_name
CONFTEST: vmf_insert_pfn
CONFTEST: drm_framebuffer_get
CONFTEST: drm_gem_object_get
CONFTEST: drm_dev_put
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_of_node_to_nid
CONFTEST: is_export_symbol_present_swiotlb_map_sg_attrs
CONFTEST: is_export_symbol_present_swiotlb_dma_ops
CONFTEST: i2c_adapter
CONFTEST: pm_message_t
CONFTEST: irq_handler_t
CONFTEST: acpi_device_ops
CONFTEST: acpi_op_remove
CONFTEST: outer_flush_all
CONFTEST: proc_dir_entry
CONFTEST: scatterlist
CONFTEST: sg_table
CONFTEST: file_operations
CONFTEST: vm_operations_struct
CONFTEST: atomic_long_type
CONFTEST: pci_save_state
CONFTEST: file_inode
CONFTEST: task_struct
CONFTEST: kuid_t
CONFTEST: dma_ops
CONFTEST: swiotlb_dma_ops
CONFTEST: dma_map_ops
CONFTEST: noncoherent_swiotlb_dma_ops
CONFTEST: vm_fault_present
CONFTEST: vm_fault_has_address
CONFTEST: backlight_properties_type
CONFTEST: dev_pm_ops
CONFTEST: fault_flags
CONFTEST: atomic64_type
CONFTEST: backing_dev_info
CONFTEST: mm_context_t
CONFTEST: vm_ops_fault_removed_vma_arg
CONFTEST: node_states_n_memory
CONFTEST: drm_bus_present
CONFTEST: drm_bus_has_bus_type
CONFTEST: drm_bus_has_get_irq
CONFTEST: drm_bus_has_get_name
CONFTEST: drm_driver_has_legacy_dev_list
CONFTEST: drm_driver_has_set_busid
CONFTEST: drm_crtc_state_has_connectors_changed
CONFTEST: drm_init_function_args
CONFTEST: drm_mode_connector_list_update_has_merge_type_bits_arg
CONFTEST: drm_helper_mode_fill_fb_struct
CONFTEST: drm_master_drop_has_from_release_arg
CONFTEST: drm_driver_unload_has_int_return_type
CONFTEST: kref_has_refcount_of_type_refcount_t
CONFTEST: drm_atomic_helper_crtc_destroy_state_has_crtc_arg
CONFTEST: drm_crtc_helper_funcs_has_atomic_enable
CONFTEST: drm_mode_object_find_has_file_priv_arg
CONFTEST: dma_buf_owner
CONFTEST: drm_connector_list_iter
CONFTEST: dom0_kernel_present
CONFTEST: nvidia_vgpu_kvm_build
CONFTEST: nvidia_grid_build
CONFTEST: drm_available
CONFTEST: drm_atomic_available
CONFTEST: drm_atomic_modeset_nonblocking_commit_available
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_refcount_inc
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_refcount_dec_and_test
CC [M] /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.o
In file included from /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/common/inc/nv-linux.h:136:0,
from /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.c:13:
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/common/inc/nv-list-helpers.h:94:19: ошибка: переопределение «list_is_first»
static inline int list_is_first(const struct list_head *list,
In file included from ./include/linux/preempt.h:11:0,
from ./include/linux/spinlock.h:51,
from /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/common/inc/nv-lock.h:16,
from /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/common/inc/nv-linux.h:19,
./include/linux/list.h:245:19: замечание: здесь было предыдущее определение «list_is_first»
In file included from /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.c:13:0:
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/common/inc/nv-linux.h:1783:6: ошибка: «NV_BUILD_MODULE_INSTANCES» не определена [-Werror=undef]
#if (NV_BUILD_MODULE_INSTANCES != 0)
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.c:39:6: ошибка: «NV_BUILD_MODULE_INSTANCES» не определена [-Werror=undef]
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.c: В функции «nv_init_module»:
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.c:349:6: ошибка: «NV_BUILD_MODULE_INSTANCES» не определена [-Werror=undef]
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.c: В функции «nv_exit_module»:
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.c:364:6: ошибка: «NV_BUILD_MODULE_INSTANCES» не определена [-Werror=undef]
cc1: some warnings being treated as errors
make[2]: *** [scripts/Makefile.build:266: /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/nvidia/nv-frontend.o] Ошибка 1
make[1]: *** [Makefile:1680: /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build] Ошибка 2
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-5.4.32-generic-2rosa-x86_64»
make: *** [Makefile:79: modules] Ошибка 2
Если вдруг надо - полный выхлоп:
XFdrake
(gurpmi:6159): Gtk-WARNING **: 16:30:37.340: Theme parsing error: gtk.css:127:35: The style property GtkButton:child-displacement-x is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(gurpmi:6159): Gtk-WARNING **: 16:30:37.340: Theme parsing error: gtk.css:128:35: The style property GtkButton:child-displacement-y is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(gurpmi:6159): Gtk-WARNING **: 16:30:37.340: Theme parsing error: gtk.css:129:34: The style property GtkCheckButton:indicator-size is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(gurpmi:6159): Gtk-WARNING **: 16:30:37.340: Theme parsing error: gtk.css:130:36: The style property GtkCheckMenuItem:indicator-size is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(gurpmi:6159): Gtk-WARNING **: 16:30:37.340: Theme parsing error: gtk.css:132:46: The style property GtkScrolledWindow:scrollbars-within-bevel is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(gurpmi:6159): Gtk-WARNING **: 16:30:37.340: Theme parsing error: gtk.css:135:30: The style property GtkExpander:expander-size is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
(gurpmi:6159): Gtk-WARNING **: 16:30:37.343: Theme parsing error: gtk.css:142:29: The style property GtkStatusbar:shadow-type is deprecated and shouldn't be used anymore. It will be removed in a future version
getting exclusive lock on rpm
getting lock on urpmi
using mirror http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Main.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Main Updates.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Main32.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Main32 Updates.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Contrib.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Contrib Updates.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Non-free.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Non-free Updates.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Non-free32.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Non-free32 Updates.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Restricted.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Restricted Updates.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Restricted32.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.Restricted32 Updates.cz]
изучается файл synthesis [/var/lib/urpmi/synthesis.hdlist.loader.cz]
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-4.9.9-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-4.9.9-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-doc-4.9.9-1-rosa2016.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-4.9.9-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-4.9.9-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-4.9.155-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-uml-modules-generic-5.4.32-2rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-4.15.0-94.1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-4.9.155-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-generic-5.4.32-2rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-doc-4.15.0-94.1-rosa2016.1.noarch
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-4.9.155-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-4.9.155-1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-uml-generic-5.4.32-2rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-devel-4.15.0-94.1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-generic-devel-5.4.32-2rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-4.9.9-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-4.15.0-94.1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-4.9.155-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-desktop-devel-4.15.0-94.1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-generic-devel-5.4.32-2rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-devel-4.9.155-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-uml-generic-5.4.32-2rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-desktop-devel-4.9.155-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-generic-5.4.32-2rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-uml-modules-generic-5.4.32-2rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
будет произведена установка вместо обновления пакета kernel-nrj-laptop-4.9.155-1rosa-i586-1-1-rosa2016.1.i586
=> ok(auto)
загружаются rpm-файлы из источника «Main»...
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/main/release/nvidia-additional-settings-1-5-rosa2016.1.noarch.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/release nvidia-additional-settings-1-5-rosa2016.1.noarch.rpm
...извлечение выполнено
загружаются rpm-файлы из источника «Main Updates»...
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/main/updates/lib64opengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates lib64opengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/main/updates/lib64glvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates lib64glvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/main/updates/lib64glvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates lib64glvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/main/updates/lib64gldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates lib64gldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/main/updates/libglvnd-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates libglvnd-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/main/updates/lib64glvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates lib64glvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружаются rpm-файлы из источника «Main32 Updates»...
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/../../i586/media/main/updates/libgldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates libgldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/../../i586/media/main/updates/libglvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates libglvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/../../i586/media/main/updates/libglvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates libglvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/../../i586/media/main/updates/libopengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates libopengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/../../i586/media/main/updates/libglvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... in/updates libglvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm
загружаются rpm-файлы из источника «Non-free Updates»...
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/non-free/updates/dkms-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
75% из 9.7MiB завершено, осталось времензагружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ee/updates dkms-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/non-free/updates/x11-driver-video-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
93% из 59MiB завершено, осталось загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ee/updates x11-driver-video-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ry/x86_64/: media/non-free/updates/nvidia410-doc-html-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
загружено http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... ee/updates nvidia410-doc-html-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
устанавливается lib64opengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libglvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm lib64glvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm dkms-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm x11-driver-video-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm lib64glvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm nvidia410-doc-html-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm lib64gldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libopengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm libglvnd-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libglvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm lib64glvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libgldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm libglvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm nvidia-additional-settings-1-5-rosa2016.1.noarch.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
starting installing packages
создана транзакция для установки на / (remove=0, install=0, upgrade=15)
warning: LOOP:
warning: removing nvidia410-doc-html-410.104-1.x86_64 "Requires: x11-driver-video-nvidia410 = 410.104-1" from tsort relations.
warning: removing x11-driver-video-nvidia410-410.104-1.x86_64 "Requires(hint): nvidia410-doc-html = 410.104" from tsort relations.
Creating symlink /var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/source ->
/usr/src/nvidia410-410.104-1
DKMS: add Completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area....
'make' KERNEL_UNAME=5.4.32-generic-2rosa-x86_64 IGNORE_XEN_PRESENCE=1 IGNORE_CC_MISMATCH=1 modules...............(bad exit status: 2)
Consult the make.log in the build directory
/var/lib/dkms/nvidia410/410.104-1/build/ for more information.
удаляются установленные rpm-файлы (lib64opengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libglvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm lib64glvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm dkms-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm x11-driver-video-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm lib64glvnd-gles-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm nvidia410-doc-html-410.104-1-rosa2016.1.x86_64.rpm lib64gldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libopengl0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm libglvnd-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libglvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm lib64glvnd-glx-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.x86_64.rpm libgldispatch0-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm libglvnd-egl-0.2.999-0.20170911.7-rosa2016.1.i586.rpm nvidia-additional-settings-1-5-rosa2016.1.noarch.rpm) из /var/cache/urpmi/rpms
Дополнительная информация о пакете x11-driver-video-nvidia410-410.104-1-rosa2016.1.x86_64
If you have installed this package manually rather than via XFdrake, please
use XFdrake now to configure the system settings appropriately.
=== Russian ===
Если этот пакет был установлен вручную, а не с помощью XFdrake (инструмент
для настройки графики), рекомендуется запустить XFdrake и настроить там
соотв. параметры системы.
unlocking urpmi database
unlocking rpm database
Генерируется файл настройки grub …
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-5.4.32-generic-2rosa-x86_64
Найден образ initrd: /boot/initrd-5.4.32-generic-2rosa-x86_64.img
завершено
Пробовал подключать тестинги, ставить из-под "Параметров" - результат одинаковый:
sudo dkms status
broadcom-wl, 6.30.223.271-16, 5.4.32-generic-2rosa-x86_64, x86_64: installed
bbswitch, 0.8-3, 5.4.32-generic-2rosa-x86_64, x86_64: installed
nvidia410, 410.104-1: added
При каждом запуске системы модуль nvidia пытается собраться, но терпит неудачу...
Что я делаю не так? Особенно с учетом того, что ранее на этом ноутбуке успешно работала ROSA10 с модулем nvidia.
В /etc/default/grub стандартное:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT='splash=silent logo.nologo quiet nouveau.modeset=0'
Последний раз редактировалось mexx400 20 май 2020, 20:21, всего редактировалось 3 раза.
mexx400 писал(а): 19 май 2020, 13:05 ранее на этом ноутбуке успешно работала ROSA10 с модулем nvidia.
Так там ядро скорее всего было 4.15, а здесь 5.4...
mexx400
Сообщение mexx400 »
va9(2) писал(а): 19 май 2020, 13:32 Так там ядро скорее всего было 4.15, а здесь 5.4...
Так и есть. Но это история. Я же не обновляю систему, я ставлю ее с нуля, на чистый диск.
Ошибка то в связи с чем?
mexx400
Сообщение mexx400 »
Может не полностью что-то загружает:
А почему драйвера 410?
Наверное стоит установить дрова nvidia440.
Подозреваю, что 410 не будут работать с этим ядром.
Вот тут для драйверов nvidia440.31
написано https://www.nvidia.com/Download/driverR ... /153441/en
Fixed kernel module build problems with Linux kernel 5.4.0 release candidates.
VictorR2007 писал(а): 19 май 2020, 15:07 Подозреваю, что 410 не будут работать с этим ядром.
Похоже, что только с версиями <=5.0
https://forums.developer.nvidia.com/t/l ... ease/70766
Fixed a build failure, “implicit declaration of function do_gettimeofday”,
when building the NVIDIA kernel module for Linux kernel 5.0 release
candidates.
mexx400
Сообщение mexx400 »
VictorR2007 писал(а): 19 май 2020, 15:07 А почему драйвера 410?
Без понятия, это надо спрашивать у того, кто делал этот образ.
VictorR2007 писал(а): 19 май 2020, 15:07 Вот тут для драйверов nvidia440.31
То есть опять руками... "Ёжики кололись, но продолжали лезть на кактус" © :)
Спасибо.
mexx400 писал(а): 19 май 2020, 15:44 То есть опять руками...
Просто поставьте ядро 4.15.
mexx400
Сообщение mexx400 »
keleg писал(а): 19 май 2020, 15:56 Просто поставьте ядро 4.15
Да это понятно теперь, раз:
VictorR2007 писал(а): 19 май 2020, 15:07 Fixed kernel module build problems with Linux kernel 5.4.0 release candidates
Но, так получается, распространяемый образ содержит заведомо нарабочую связку дефолтного при установке ядра и драйвера видеокарты от распространенного производителя видеокарт... Да, наверное это интересно в плане саморазвития. Но, по-моему, так не должно быть.
Да, исправим. Она ж для разных карт предлагает разные драйвера, у нас более современная тестовая аппаратура, соответственно и не выявили т.к. предлагает 440. На одной моей старой машине - 390 предлагает и тоже работает.
А вот вашу связку, видимо, не отследили.
Но пробу оборудования бы, чтоб точно знать карту.
euspectre
Сообщение euspectre »
Пробу оборудования сделайте, пожалуйста, надо посмотреть, что именно за видеокарта.
Тут интересная ситуация.
NVidia сама не поддерживает ветку 410.x сейчас, потому и нет поддержки ядер 5.4.
Эти драйверы 410.x мы оставили в росовских репозиториях только потому, что в более новых версиях NVidia втихую выкинула поддержку части видеокарт: https://forums.developer.nvidia.com/t/d ... ries/76626
Возможно, у вас одна из таких видеркарт как раз. Тут, скорее, вопрос не к "Росе", а к NVidia, почему они убрали эти видеокарты, ничего не пояснив.
Стоит посмотреть, что это за видеокарта. Можно попробовать явно поставить 440.x или 390.x. Некоторые пользователи писали, что более новые драйверы NVidia продолжали работать c такими видеокартами, но проверить это не на чем было.
euspectre
Поставить 440.x или 390.x в этом случае надёжнее так.
Установить 410.x с помощью XFdrake - нестрашно, что модуль не соберётся для какого-то из ядер.
Не перезагружать систему после установки.
Затем:
urpmi x11-driver-video-nvidia440
или
urpmi x11-driver-video-nvidia390
Когда предложит удалить nvidia410 - согласиться.
euspectre
euspectre писал(а): 19 май 2020, 17:14 А если обновиться из x11_backports_personal как написано здесь
Виктор, я не думаю, что в данном случае это поможет, т.к. проблема на стороне NVidia. В ldetect-lst у нас только те списки поддерживаемых видеокарт, которые NVidia публикует официально.
mexx400
Сообщение mexx400 »
keleg писал(а): 19 май 2020, 16:52 Но пробу оборудования бы, чтоб точно знать карту
euspectre писал(а): 19 май 2020, 17:05 Пробу оборудования сделайте, пожалуйста, надо посмотреть, что именно за видеокарта
Проба -- https://linux-hardware.org/?probe=ca3b5aadeb
keleg писал(а): 19 май 2020, 16:52Да, исправим
А это долго? Мне просто надо организационное решение принять :)
euspectre писал(а): 19 май 2020, 17:05 Стоит посмотреть, что это за видеокарта
NVIDIA GeForce GTX 765M 2Gb GDDR5 = GK106M [GeForce GTX 765M]
Для ноутов - очень даже распространенная :)
mexx400 писал(а): 19 май 2020, 17:26 Для ноутов - очень даже распространенная
Смотрите здесь https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /159377/ru
Ваша карта есть в списке «Поддерживаемыe продукты»?
Если есть, то можно обновиться из x11_backports_personal, а потом уже запустить XFdrake.
VictorR2007 писал(а): 19 май 2020, 18:50 Смотрите здесь https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /159377/ru
GTX 765 нет в этом списке
Barmalei писал(а): 19 май 2020, 19:30
В этом есть: https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /153788/ru
mexx400
Сообщение mexx400 »
440 собрался без ошибок, карта работает, будут ли какие-то мелкие глюки - время покажет.
Всем спасибо за ответы.
P.S.: Но исправить в образе на любой рабочий не помешало бы.
euspectre
Чтобы исправить, нужно решить сначала, что делать с этими моделями видеокарт, которые NVidia убрала из поддержки после v418.x.
Есть разные варианты.
1. Предлагать пользователю nouveau, а если захочет ставить драйверы NVidia - на его страх и риск, без гарантий, что заработают.
Безопасно, но может пользователям не понравиться. Опять же, неясно, что делать с теми, у кого драйверы 410.x установлены и работают со старыми ядрами.
2. Считать, что все эти удалённые видеокарты удалены по ошибке и по факту поддерживаются в NVidia 440.x. И предлагать 440.x.
Есть риск, что поддержка каких-то из них всё-таки, действительно, прекращена и тогда графика не заработает у пользователей.
3. Для тех из видеокарт, что поддерживаются в более старой серии 390.x, предлагать её, для остальных - nouveau или 440.x
Проблемы те же.
4. Предлагать nouveau, но если кто-то на конкретной модели проверит, что 440.x работает, начать предлагать 440.x для этой конкретной модели.
Проблемы будут те же, что и в (2), когда NVidia выпустит новые версии драйверов: придётся перепроверять, работают ли. И т.п.
Может, ещё какие варианты есть. Хорошего решения тут не видно.
euspectre
Вот, кстати, список таких удалённых видеокарт с их PCI ID:
-    GeForce GT 755M                       0FCD
-    GeForce GT 640M LE                    0FCE
-    GeForce GT 650M                       0FD1
-    GeForce GT 640M                       0FD2
-    GeForce GT 640M LE                    0FD3
-    GeForce GTX 660M                      0FD4
-    GeForce GT 650M                       0FD5
-    GeForce GT 640M                       0FD8
-    GeForce GT 645M                       0FD9
-    GeForce GT 740M                       0FDF
-    GeForce GTX 660M                      0FE0
-    GeForce GT 730M                       0FE1
-    GeForce GT 745M                       0FE2
-    GeForce GT 745M                       0FE3
-    GeForce GT 750M                       0FE4
-    GeForce GT 750M                       0FE9
-    GeForce GT 755M                       0FEA
-    GeForce 710A                          0FEC
-    GeForce 820M                          0FED
-    GeForce 810M                          0FEE
-    GeForce GTX 880M                      1198
-    GeForce GTX 870M                      1199
-    GeForce GTX 860M                      119A
-    GeForce GTX 775M                      119D
-    GeForce GTX 780M                      119E
-    GeForce GTX 780M                      119F
-    GeForce GTX 680M                      11A0
-    GeForce GTX 670MX                     11A1
-    GeForce GTX 675MX                     11A2
-    GeForce GTX 680MX                     11A3
-    GeForce GTX 675MX                     11A7
-    GeForce GTX 770M                      11E0
-    GeForce GTX 765M                      11E1
-    GeForce GTX 765M                      11E2
-    GeForce GTX 760M                      11E3
-    GeForce GT 730M                       1290
-    GeForce GT 735M                       1291
-    GeForce GT 740M                       1292
-    GeForce GT 730M                       1293
-    GeForce 710M                          1295
-    GeForce 825M                          1296
-    GeForce GT 720M                       1298
-    GeForce 920M                          1299
-    GeForce 910M                          129A
-    Quadro K1100M                         0FF6
-    Quadro K500M                          0FF8
-    Quadro K2000M                         0FFB
-    Quadro K1000M                         0FFC
-    Quadro K3100M                         11B6
-    Quadro K4100M                         11B7
-    Quadro K5100M                         11B8
-    Quadro K5000M                         11BC
-    Quadro K4000M                         11BD
-    Quadro K3000M                         11BE
-    Quadro K2100M                         11FC
-    Quadro K610M                          12B9
-    Quadro K510M                          12BA
mexx400
Сообщение mexx400 »
euspectre писал(а): 20 май 2020, 13:06 Может, ещё какие варианты есть
Может хотя бы прикрутить соответствующее уведомление при установке?
mexx400
Сообщение mexx400 »
euspectre писал(а): 20 май 2020, 13:06 но если кто-то на конкретной модели проверит, что 440.x работает
765M с 440 вроде работает:
glxgears
321 frames in 5.0 seconds = 64.065 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.933 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.928 FPS
optirun glxgears
5511 frames in 5.0 seconds = 1102.144 FPS
5603 frames in 5.0 seconds = 1120.359 FPS
4800 frames in 5.0 seconds = 959.876 FPS
4102 frames in 5.0 seconds = 820.371 FPS
