WI-FI 6 AX200
otts
Operating system: ROSA Fresh 11.1
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
Не работает WI-FI 6 AX200, ядро 5.4. Мтеринка MSI X570 PRO CARBON WI-FI
WI-FI 6 AX200
Новый linux-firmware приплыл в Тестинги. Там по AX200 изменения есть. Можете попробовать.
otts
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
Проблему решил с помощью iwlwifi-cc-46.3cfab8da.0 для ядра 5.1 от Интел, удалив предустановленный драйвер broadcom-wl
WI-FI 6 AX200
otts писал(а): 06 май 2020, 12:27 Проблему решил с помощью iwlwifi-cc-46.3cfab8da.0 для ядра 5.1 от Интел, удалив предустановленный драйвер broadcom-wl
iwlwifi, драйвер интел в системе присутствует и он предустановлен, но может быть в нем нет этого чипа. broadcom-wl драйвер другого производителя и никак не влияет на интел.
otts
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
Проблема повторилась, WI-FI не запустился после выключения компа. Как можно принудительно отключить и включить сетевую из операционки, как в винде? Мне кажется при старте не инициировалась сетевуха с WI-FI, что делать на знаю?
otts
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
По видимому решить проблему не так просто?
WI-FI 6 AX200
otts писал(а): 07 май 2020, 20:23 Проблема повторилась, WI-FI не запустился после выключения компа. Как можно принудительно отключить и включить сетевую из операционки, как в винде? Мне кажется при старте не инициировалась сетевуха с WI-FI, что делать на знаю?
Есть.
 nmcli radio wifi off
Отключает
 nmcli radio wifi oт
Включает.
otts
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
nmcli radio wifi on
на данные команды нет ни какой реакции, wifi не заработал. Видимо решения данной проблемы нет
otts
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
Установка ядра 5.7 также проблему не решила.
Сетевая карта не видит ни wifi, Винда видит прядка 7.
WI-FI 6 AX200
otts писал(а): 16 июл 2020, 22:28 Сетевая карта не видит ни wifi, Винда видит прядка 7.
Сетевая карта не может видеть WiFi. У вас по моему отдельный WiFi адаптер.
WI-FI 6 AX200
А что выдаёт команда rfkill ?
sudo rfkill list
otts
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
Сетевуха встроенная Intel AX200
На роутере стоит динамический IP адрес. Что то подсказывает, что при старте системы на включаеися сетевуха или система не подхватывает дарйвер, Как решить не знаяю, начинаюший пользователт Линукса.
WI-FI 6 AX200
otts писал(а): 17 июл 2020, 21:04 Как решить не знаяю, начинаюший пользователт Линукса.
VictorR2007 писал(а): 17 июл 2020, 00:40 А что выдаёт команда rfkill ?
sudo rfkill list
lk28
Operating system: Роса Фреш
WI-FI 6 AX200
Сообщение lk28 »
меняю 4 версию росы фреша. и на каждой одна и та же проблема: "настройте сеть". значок сети есть, в нем видна сеть вай-фай, ввожу пароль от сети - и ничего! заново окошко для ввода пароля от сети... проводной интернет не пробовал, т.к. его нет! а как ее настроить?
WI-FI 6 AX200
lk28 писал(а): 19 июл 2020, 08:46 меняю 4 версию росы фреша. и на каждой одна и та же проблема: "настройте сеть". значок сети есть, в нем видна сеть вай-фай, ввожу пароль от сети - и ничего! заново окошко для ввода пароля от сети... проводной интернет не пробовал, т.к. его нет! а как ее настроить?
Попробуйте зайти в редактор соединений и там забить свою точку доступа включая пасс.
lk28
WI-FI 6 AX200
Сообщение lk28 »
Barmalei писал(а): 19 июл 2020, 09:05
а как найти редактор соединений? я - чайник...
WI-FI 6 AX200
lk28 писал(а): 19 июл 2020, 12:38 а как найти редактор соединений? я - чайник...
Там где у вас значок сети в трее, на него нажать, откроется окно, там еще точки доступа вам видны, вверху справа есть ключ гаечный, на него нажать и попадете.
lk28
WI-FI 6 AX200
Сообщение lk28 »
Barmalei писал(а): 19 июл 2020, 12:42
а нет этого ключа гаечного!, который типа настройки.... удалось подключиться через шнурок к телефону без проблем. накачал обновлений, установил...но вайфай как умер.
WI-FI 6 AX200
lk28 писал(а): 19 июл 2020, 19:10 а нет этого ключа гаечного!, который типа настройки.... удалось подключиться через шнурок к телефону без проблем. накачал обновлений, установил...но вайфай как умер.
У вас KDE5 наверное и там по другому. Я ее не видел, но ключ по моему где-то там должен быть.
PS: Может такой значок там, как на картинке где стрелка красная нижняя?
lk28
WI-FI 6 AX200
Сообщение lk28 »
Barmalei писал(а): 19 июл 2020, 19:42
у меня LXQt, роса фреш-9. проблема с вайфай решилась установкой broadcom, наверное. но все равно вот таких настроек как на вашем скрине нет.
WI-FI 6 AX200
lk28 писал(а): 20 июл 2020, 14:10 у меня LXQt, роса фреш-9. проблема с вайфай решилась установкой broadcom, наверное. но все равно вот таких настроек как на вашем скрине нет.
Ясно, поэтому всегда нужно писать какое у вас графическое окружение. Вы не знали какой у вас чип Вайфай. Лучше делать пробу оборудования, там покажет что у вас за начинка.
otts
WI-FI 6 AX200
Сообщение otts »
После смены ядра на версию 5.7 фай-фай заработал, на долго?
Команда rfkill:
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
WI-FI 6 AX200
otts писал(а): 20 июл 2020, 18:16 После смены ядра на версию 5.7 фай-фай заработал, на долго?
Команда rfkill:
0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Soft blocked: no
Hard blocked: no
Как не будет работать, эту команду повторить.
