проблема с видео AV1
- apushkin72
я новичок, столкнулся с проблемой воспроизведения видео, проигрыватель vlc "выдает Кодек не поддерживается:
VLC не может декодировать формат «av01» (AOMedia's AV1 Video)" может проблема как то решается.
Может и решаема, если знать, на каком файле это у вас такое.
А что про этот файл говорит smplayer?
- apushkin72
smplayer вот
формат файла .mp4
вот текст:
/usr/bin/mpv --no-config --no-quiet --terminal --no-msg-color --input-file=/dev/stdin --msg-level=ffmpeg/demuxer=error --no-fs --hwdec=no --sub-auto=fuzzy --no-input-default-bindings --input-vo-keyboard=no --no-input-cursor --cursor-autohide=no --no-keepaspect --wid=83886100 --monitorpixelaspect=1 --osd-level=1 --osd-scale=1 --osd-bar-align-y=0.6 --sub-ass --embeddedfonts --sub-ass-line-spacing=0 --sub-scale=1 --sub-font=Arial --sub-color=#ffffffff --sub-shadow-color=#ff000000 --sub-border-color=#ff000000 --sub-border-size=0.75 --sub-shadow-offset=2.5 --sub-font-size=50 --sub-bold=no --sub-italic=no --sub-margin-y=8 --sub-margin-x=20 --sub-codepage=ISO-8859-1 --sub-pos=100 --volume=55 --cache=auto --screenshot-template=cap_%F_%p_%02n --screenshot-format=jpg --screenshot-directory=/home/as/Изображения/smplayer_screenshots --audio-pitch-correction=yes --volume-max=110 --term-playing-msg=MPV_VERSION=${=mpv-version:}
INFO_VIDEO_WIDTH=${=width}
INFO_VIDEO_HEIGHT=${=height}
INFO_VIDEO_ASPECT=${=video-params/aspect}
INFO_VIDEO_FPS=${=container-fps:${=fps}}
INFO_VIDEO_FORMAT=${=video-format}
INFO_VIDEO_CODEC=${=video-codec}
INFO_AUDIO_FORMAT=${=audio-codec-name}
INFO_AUDIO_CODEC=${=audio-codec}
INFO_AUDIO_RATE=${=audio-params/samplerate}
INFO_AUDIO_NCH=${=audio-params/channel-count}
INFO_LENGTH=${=duration:${=length}}
INFO_DEMUXER=${=current-demuxer:${=demuxer}}
INFO_SEEKABLE=${=seekable}
INFO_TITLES=${=disc-titles}
INFO_CHAPTERS=${=chapters}
INFO_TRACKS_COUNT=${=track-list/count}
METADATA_TITLE=${metadata/by-key/title:}
METADATA_ARTIST=${metadata/by-key/artist:}
METADATA_ALBUM=${metadata/by-key/album:}
METADATA_GENRE=${metadata/by-key/genre:}
METADATA_DATE=${metadata/by-key/date:}
METADATA_TRACK=${metadata/by-key/track:}
METADATA_COPYRIGHT=${metadata/by-key/copyright:}
INFO_MEDIA_TITLE=${=media-title:}
INFO_STREAM_PATH=${stream-path}
--audio-client-name=SMPlayer --term-status-msg=STATUS: ${=time-pos} / ${=duration:${=length:0}} P: ${=pause} B: ${=paused-for-cache} I: ${=core-idle} VB: ${=video-bitrate:0} AB: ${=audio-bitrate:0} /media/as/Sborka/МЕТРО/Новая папка (2)/Согдиана - Лови (Official video).mp4
(+) Video --vid=1 (*) (av1 1920x1080 25.005fps)
(+) Audio --aid=1 --alang=eng (*) (aac 2ch 44100Hz)
Failed to initialize a decoder for codec 'av1'.
Video: no video
Exiting... (Errors when loading file)
вот текст:
Video: no video
- apushkin72
в Fedora 31 vlc этот файл прекрасно воспроизводил, дело не в самом файле а в принципе, если вдруг нужно будет посмотреть другое уже нужное видео а оно и не показывает.
рядом лежат другие .mp4 и их можно смотреть
Ну чтобы попытаться вам помочь, нужно иметь такой файл.
У меня нет такого.
Мы можем до бесконечности говорить о Федоре, и прочие теоретические и принципиальные проблемы,
но всё равно нужен конкретный файл.
Дайте ссылку на такой.
Мне просто не охота, да и некогда заниматься таким поиском.
В общем, постараюсь починить vlc для воспроизведения таких файлов.
- apushkin72
Виктор большое спасибо за отзывчивость, я тупанул что не выложил здесь файлы, вот 2 файла которые не показывают видео хотя звук производится, smplayer и звук не пригрываетVictorR2007 писал(а): 20 апр 2020, 21:40 В общем, постараюсь починить vlc и mpv для воспроизведения таких файлов.
https://yadi.sk/d/lw4KzKz6_HU6Ug
https://yadi.sk/d/d_HDlHfstzkP6g
У меня звук идет.
Посмотрите здесь https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=10627
Я сам не могу проверить, так как у меня установлен vlc-3.0.9.2, и не хочется его сносить.
На моём теперь проигрывается.
Собрал локально mpv с поддержкой этого кодека, но он очень тупит при воспроизведении этих файлов.
Но на самом деле воспроизводить их не проблема, как оказалось.
У меня они проигрываются и в firefox, и в falkon, через меню «Файл - Открыть файл...».
Конечно, в список воспроизведения или очередь их не поставить,
но умеют всё же воспроизводить.
- apushkin72
Виктор вы лучший, в браузере производит, но с установкой вашего файла что то не разберусь? удалил свой vlc поставил скрипя мозгами с вашей ссылки, установился опять 3.0.8 а не 3.0.8.2, а можно поставить как у вас 3.0.9.2?,
на скрине то что ставил vlc-3.0.8-2-rosa2016.1.x86_64.rpm а потом svlc-3.0.8-2-rosa2016.1.x86_64.rpm или все файлы надо скачать и установить?
apushkin72,
Если установится успешно, то потом
sudo urpmi.addmedia Conteiner ссылка на контейнер
sudo urpmi vlcКод: Выделить всё
sudo urpmi.removemedia Conteiner$ - команда должна быть выполнена от имени непривилегированного пользователя,
- apushkin72
Спасибо друзья все получилось!!!
показывает что установлен vlc 3.0.8 проигрывает очень хорошо и плавно
Ещё бы в ffmpeg поддержку этого кодака добавить:
https://trac.ffmpeg.org/wiki/Encode/AV1
Если не трудно.
Если не трудно.
Это уже при обновлении ffmpeg до следующей версии.qwerty(R) писал(а): 21 апр 2020, 11:59 Ещё бы в ffmpeg поддержку этого кодака добавить:
Если не трудно.
Собрать не сложно, но загружать QA лишней работой нет смысла.
Локально собрал, но что-то не вдохновляет работа по кодированию.
Создаётся файл размером 5 Кб и на этом всё, комп просто надрывается.
Хотя может просто очень медленно кодирует.
Я попробовал скормить этот файл на 34 Мб онлайн кодировщику, так и через час он все ещё пыхтел,
но сделав и 50 %.
Внесу изменения в спек на abf, а собирать не буду.
При следующем обновлении будет включено.
Спасибо.
В общем, и в ffmpeg, и в mpv пока полностью работающее всё это ещё в разрабатываемой ветке.VictorR2007 писал(а): 21 апр 2020, 05:01 Собрал локально mpv с поддержкой этого кодека, но он очень тупит при воспроизведении этих файлов.
Сейчас собрал mpv c последнего снимка из гита https://github.com/mpv-player/mpv
с подключением в сборку последнего снимка из гита ffmpeg https://github.com/FFmpeg/FFmpeg
Теперь mpv воспроизводит такие файлы без проблем.
Сейчас попробую собрать в контейнер
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/3299134
З.Ы.
Не, не получится на abf.
Нужно тогда обновлять ещё некоторые пакеты.
И так вчера обновил несколько пакетов для этого av1.
Пока приторможу.
Появится в следующем архиве, в теме про неофициальную сборка plasma5.
З.Ы.
Пока приторможу.
Всё же добавил в репы недостающий пакет, и собрал mpv.VictorR2007 писал(а): 21 апр 2020, 14:57 Не, не получится на abf.
Так что если кто-то заинтересован в самой последней на сегодня версии,
то здесь сборка с контейнером.
https://abf.rosalinux.ru/build_lists/3299196
- apushkin72
Спасибо мастер, и mpv отлично работает
