исчез раб стол после закрытия крышки бука ASUS
Здравствуйте, росанавты.
Пользуюсь ROSA fresh R10 Plasma на буке ASUS X556U (I Core i3, x64) третий год. Ранее багов не было. После закрытия крышки и ее открытия через часик при запущенной системе - рабочий стол исчез (черный экран).
Перед закрытием крышки работали также Firefox (65 или75) и LibreOffice - они полностью сохранили работоспособность. Когда их закрыл, остался только черный экран, и реагировал он только на Alt+Tab.
Бук никак не выключался и не рестартил, пришлось кн. выкл. пит удержать 5с.
Повторный запуск - экран пароля, подготовки раб.стола как обычно.
Затем черный экран, муз.заставка, и через 10-12 с. сообщение с заголовком "HPLIP Status service", пишет: "No systen tray detected on this system. Unable to start existing".
Аварийный режим после рестарта грузится норм - цветной фон и окошко терминала.
Пишу startx - выдает, что Х запущен, но если оно не отвечает, то надо remove /tmp/.X0-lock
Я его под рутом remove - ничего не изменилось.
Поможете запустить Х ?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Когда будете в экране ввода пароля, не входите в сеанс, а откройте соседний терминал через Alt+Ctrl+F2,
там залогинтель под своим пользователем, потом откройте mc, и в нём найдите файл .Xauthority,
и удалите его.
Потов вернитесь к экрану ввода пароля, и можете войти в сеанс.
Надеюсь, что это поможет.
и удалите его.
Зашел, открыл, ищу.... не нахожу. Он же в /home должен быть?
Да, у вас в mc включен показ скрытых файлов? Настройки > Настройки панелей > Основные настройки
Хотя проще залогинившись в терминале сразу дать команду на удаление файла:
rm ~/.Xauthority
Последний раз редактировалось va9(2) 04 апр 2020, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
да, включен.....
нашел!! Он просто показывался бледно-серым камуфляжным цветом внизу всех ярких))) прощу прощения! Удаляем...
увы, не помогло. Тот же черный экран при рестарте под обычным юзером...
Опишу для новичков и бедолаг, что получилось:
....зашел в "соседний терминал" вместо обычного юзера (кнопочка выбора внизу слева на экране пароля)
залогинился там под рутом
su
создал нового юзера
adduser <имя юзера>
, назначил ему пароль
passwd <имя юзера>
вышел из-под рута
exit
вышел из "соседнего терминала" (сеанса)
exit
зашел в сеанс новосозданного юзера под новым паролем
Вуаля, оболочка запущена, стол на месте (но чистый, конечно).
Но...... как вернуть теперь стол старого юзера на место?
su
создал нового юзера
adduser <имя юзера>
passwd <имя юзера>
вышел из-под рута
exit
exit
Или просто грохнуть папку ~/.config
или же зайти в эту папку и удалить там файлы
plasmarc
plasma-org.kde.plasma.desktop-appletsrc
plasmashellrc
удивительно, но я не нашел в конфиге юзера ничего о плазме! Однако же в меню сеансов написано, что стол был KDE Plasma. Да и виджеты плазменные.
грохнуть весь конфиг жалко таки. Много настроек было. Только как крайний случай.
Есть еще мысли?
Есть еще мысли?
Ну я исходил из вашего первого сообщения
Но если у вас KDE4, то смотрите в каталоге
~/.kde4/share/config/
хотя может стоит почистить и другие папки в
~/.kde4/share/
Уже плохо помню про kde4, так что смотрите сами.
Можно просто переименовать
и если нормально запустится, потом скопировать нужные файлы из старой папки в новую.
KDE4, я нашел в ~/.kde4/share/config/ вот эти plasma-desktoprc, plasma-desktop-appletsrc и plasmarc, первые два с измененной датой свежей.
Victor & Barmallei !!
Большущее спасибо! Точно ведь - плазменные файлики были в папке ~/.KDE/share/config/
А ведь оно и логично, да? Плазма же - это следующая версия КДЕ?
Удалил все три - все заработало!
Заодно потренировался наконец немножко грузиться в аварийном режиме, за что отдельная благодарность)
Крышку бука больше закрывать при работающей Росе не буду)))
Немного не так.PaRusNick писал(а): 05 апр 2020, 09:41 А ведь оно и логично, да? Плазма же - это следующая версия КДЕ?
Есть kde4 и kde5.
Оба, это плазма.
Но kde5 ещё называют просто plasma, и она, это продолжение разработки kde4,
и файлы конфигурации называются похоже или вообще одинаково.
Файлы конфигурации находятся, для kde4, в
для kde5, в
~/.config
У вас установлена kde4.
А я вначале давал совет из рассчета, что у вас kde5.
