Т.к. в больнице интернет только GPRS-ный, есть возможность погонять Росу в боевых условиях.
Нашел баг
Соединение через bluetooth и gprs-мобильник. Все прекрасно работает и даже восстанавливает соединение после перезагрузки.
Но вот если просто уйти в спящий режим (закрыть крышку нетбука) а потом разбудить компьютер, то значки bluetooth из системного лотка исчезают и, соответственно, интернета больше нету. Сначала лечил перезагрузкой, потом догадался просто перезапускать сервис bluetooth, который висит в памяти, но не работает (после перезапуска все мгновенно восстанавливается)
Т.к. очень неудобно так жить - все время то капельницы, то перевязки и ноут то в спячку загоняю, то бужу - может научите, куда вставить команду перезапуска сервиса при пробуждении компа? Был бы очень благодарен!
P.S. баг в багзилле завел http://bugs.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=321
[частично РЕШЕНО]bluetooth отваливается при пробуждении
Последний раз редактировалось keleg 03 июн 2012, 03:03, всего редактировалось 1 раз.
Re: bluetooth отваливается при пробуждении
Нашел решение, возможно нубское - но работает.
Добавляем в /etc/sysconfig/network-scripts/ifup.d
файлик с
service bluetooth restart
И сетюга теперь поднимается!
файлик с
Re: [РЕШЕНО]bluetooth отваливается при пробуждении
Надо в Багзилле тоже отписаться про решение проблемы...
Передергивать блютус при каждом поднятии соединения это все-таки костыль, его нужно дергать при просыпании.
Хотелось бы найти более общее решение.
Re: [частично РЕШЕНО]bluetooth отваливается при пробуждении
Более корректное решение: покопайтесь в событиях acpid, добавьте в стандартный скрипт "просыпания" нужные вам команды.
Подробнее вот тут неплохо: https://wiki.archlinux.org/index.php/Acpid
Через aspi не получилось, срабатывает через раз.
Так что правильным решением будет править самого демона
Правильным как раз будет устранить необходимость перезапуска
Странно, что через acpid не работает.
