Запуск tvtime 1.0.8.
Чтение конфигурации из /etc/tvtime/tvtime.xml
I/O warning : failed to load external entity "/home/veradm/.tvtime/tvtime.xml"
xvoutput: No XVIDEO port found which supports YUY2 images.
*** tvtime requires hardware YUY2 overlay support from your video card
*** driver. If you are using an older NVIDIA card (TNT2), then
*** this capability is only available with their binary drivers.
*** For some ATI cards, this feature may be found in the experimental
*** GATOS drivers: http://gatos.sourceforge.net/
*** If unsure, please check with your distribution to see if your
*** X driver supports hardware overlay surfaces.
После обновления не работает tvtime
Ну да это ладно, но почему TVTIME под Rosa 10 работает, а под 11 - нет!??? Ни в Арче, ни в Сусе, ни даже в Слакваре проблем нет, а в 11 Росе - фигвам(((
После обновления не запускается tvtime
Скорее всего что-то с настройками.Вадим М. писал(а): 21 мар 2020, 00:30 Ну да это ладно, но почему TVTIME под Rosa 10 работает, а под 11 - нет!???
Похоже, что они неверные.
Переименуйте папку
~/.tvtime
и проверьте на запуске без настроек.
У меня была токая фигня лет шесть назад.
Сейчас уже выбросил тюнер, так что давно не сталкивался с tvtime.
После обновления не отключается питание системника
Провел эксперимент. Установил Rosa R10 и не поленился обновить ее до R11. На 10, как я и писал, работает TVTime. Так после апгрейда перестал!!! Баг однако (или это фича?)))
Попробую его пересобрать.
А то может что-то обновилось с тех пор, как его собрали, и он не работает.
Последний раз пересобирался 3 года назад.
Можно попробовать проверить пересобранный пакет, который отправлен на QA
https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=10528
Спасибо большое, посмотрим, что получится.
Мне TVTime нужен чисто как монитор для тв-приставки, чтобы включить/отключить запись. Антенна, 20 халявных каналов, ресивер, флэшку туда - и любую ночную программу можно записать))) К ТВ не подключен (специально), к компу только. Кому как, а мне очень удобно. Жена смотрит что-нибудь, а ты пишешь что хочешь, не мешаешь никому.
XawTV работает, но он какой-то уж очень первобытный.
А так - Росой весьма доволен, лучше опен-мандривы и магии по-всякому. Вайн 32 ставится автоматом, а это немало. Ну и весь мой любимый софт в репах в наличии. Короче - спасибо разработчикам.
Обновил до новой версии, и начал работать
Запустилося!!! Ай спасибо!
