Rosa 11 не выключается ноутбук
Установил ROSA.FRESH.PLASMA5.R11.32044.b.x86_64.uefi из https://abf.io/platforms/rosa2016.1/products/182/
При завершении работы ПК не отключается, также не выполняется перезагрузка.
Висит экран рабочего стола и исчезает курсор мышки.
ПК ни на что не реагирует. Раз в минуту мигает лампочка-индикатор HDD.
Приходится принудительно выключать ПК через кнопку питания.
В системных службах отсутствует systemd-shutdown.
В чем может быть проблема?
- Zeffanyx
А долго ждал? Просто если поспешил, то может быть дело в настройках Systemd, где на завершение задач выделено 90 секунд.
Если дело не в этом, то можно попытаться загрузиться с параметром acpi=force (добавить его в загрузчике Grub).
Оставлял минут на 10 - не выключается
У меня параллельно стоит Fresh 8.1 - в ней все работает отлично.
С GRUB я знаком поверхностно, только кратко ознакомился с принципом, залезать в настройки не рискую...
В общем так: из всех пунктов меню "Завершение работы" работают только "Заблокировать" и "Переключить пользователя",
остальные - "Выключить", "Перезагрузить", "Ждущий режим", "Спящий режим", "Завершить сеанс" - виснут.
К тому же начались проблемы с загрузкой - она тоже стала зависать, сначала через раз, потом через два, три раза.
Подозрение на systemd. Пробовал отключить службы Samba - nmb и smb через systemctl disable - не отключаются.
Зависание при загрузке происходит после сообщений на консоли:
Hold until boot process finishes up...
Terminate Plymouth Boot Screen...
т.е. когда появляется черный фон после синего экрана с прогрессом процесса.
Похоже какой-то процесс systemd ждет завершения одного из своих процессов, а он не завершается.
Скорее всего образ не очень хороший.
Возьмите стандартный образ, или попробуйте другой образ по вашей ссылке выше.
Нет гарантии, что из последних будет хороший образ.
Собирали только для того, чтобы проверить, соберётся ли вообще, когда были сломаны метаданные на abf.
Из недавних, образ 31538 тоже был собран уже при сломанных метаданных,
так что возможно и с ним будут проблемы.
Могу добавить следующие проблемы:
- при попытке открыть новый терминал по Ctrl+Alt+F2 - также виснет
- при запуске XFdrake или "Настройка видеокарты" программа стартует, но висит, как показывает системный монитор, "в ожидании на диске"
- при запуске hwinfo зависает на сообщении на консоли: > pci.2: get sysfs pci data и также состояние "в ожидании на диске"
- при запуске lshw зависает на сообщении: PCI (sysfs) и также состояние "в ожидании на диске"
- при загрузке системы ведет себя по разному, если синий экран с прогресс-бар показывает на всю ширину экрана, то виснет наглухо,
если синий экран сдвинут вправо (слева черная полоса ~4 см), загрузка проходит и можно работать.
Подозреваемых два:
1) как я понимаю мой ноутбук без uefi, т.к. биос выглядит как все старые - в псевдографике, внутри нигде нет упоминаний об uefi. На vk-форуме меня убедили, что данный дистрибутив (для uefi) станет без проблем. Прилагаю вывод lshw снятого в R8.1 - там в описании bios, в самом конце упоминается uefi(?).
2) проблема с видеодрайвером. Но у меня тут же стоит R8.1 и нет с графикой никаких проблем.
VictorR2007, что означает ваша фраза "Возьмите стандартный образ" - имеется в виду образ на http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... Fresh.R11/ от 14 марта 2019? Он сможет обновиться до текущего состояния?
Похоже на abf лучше не брать, а ждать официального выпуска?
Подозреваемых два:
Конечно сможет обновится, платформа одна и таже 2016.1anabez писал(а): 21 мар 2020, 17:30 VictorR2007, что означает ваша фраза "Возьмите стандартный образ" - имеется в виду образ на http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... Fresh.R11/ от 14 марта 2019? Он сможет обновиться до текущего состояния?
На abf лежат служебные сборки.
Они запускаются для того, что проверять, не поломалась ли сборка вообще,
ну или другие служебные проверки.
Как будет работать в образе какое-нибудь системное обновление.
Но иногда сборка именно для использования.
Когда собирается по запросу кого-нибудь.
Запустили собраться несколько образов посвежее.
Надеюсь что получатся хорошие рабочие образы.
Да. Вчера на ноуте так обновлял.anabez писал(а): 21 мар 2020, 17:30 http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... Fresh.R11/ от 14 марта 2019? Он сможет обновиться до текущего состояния?
Правда, времени обновление займёт побольше.
Увы, моя проблема не решается...
Скачал http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... Fresh.R11/ от 14 марта 2019.
Установил, но проблема осталась - ПК не выключается, не презагружается и т.д.
Решил, что проблема как-то связана с разметкой разделов диска.
Дело в том, что история такова:
- на ПК стояла Windows 7, а давно хотел Linux. В январе 2018 года наткнулся в одном из топов систем на РОСУ. Решил попробовать с флешки, но когда посмотрел ее, тут же отрезал в конце раздела Windows 50 Гб и установил РОСУ Fresh R8.1. После этого забыл про Windows. После этого два года с удовольствием отработал на РОСЕ и очень ею доволен. Работала стабильно. Теперь решил установить новый релиз.
- снес Windows и пытался уставить в ее раздел, очистив его, и оставив R8.1. Появилась проблема. Сегодня пробовать разные варианты разметки разделов - не помогло. В конце концов снес и R8.1
Теперь
Теперь
Извините, случайно сработала отправка...
Установил на чистый диск - проблема осталась!!!
Прилагаю выводы fdisk из текущей R11 и fstab из R8.1
При загрузке системы в начале выдаетcя сообщение об ошибке Filed to start Load Kernel Modules (прилагаю фото, а также вывод systemctl), может ли это быть связано с проблемой?
Что не так с моим диском, но что???
- Вложения
- load_srvice.txt
- (531 байт) 489 скачиваний
- IMG_20200322_151954__.jpg (36.83 КБ) 39251 просмотр
- fstab_R8_1.txt
- (294 байт) 483 скачивания
- fdisk4.txt
- (912 байт) 488 скачиваний
Решил проверить, может мой ПК не переваривает 64-х разрядную версию.
Скачал R11.i586 для 32-х разрядов, загружаюсь с флэшки в Live-режиме - проблема есть, ПК не отключается.
Загружаюсь в Live-режиме c R8.1.i586 - все работает.
Какой-то тупик...
Какой-то тупик...
Попробуйте Grub как вам советовали с acpi=force, его можно и с флешки применить нажав Е там где выбор меню загрузки.
Проба оборудования где?
systemctl poweroff работает?
Может попробовать установку из R9anabez писал(а): 22 мар 2020, 21:06 Скачал R11.i586 для 32-х разрядов, загружаюсь с флэшки в Live-режиме - проблема есть, ПК не отключается.
http://mirror.rosalab.ru/rosa/rosa2016. ... .Fresh.R9/
Если не будет проблем, то потом можно будет просто обновить систему, и будет у вас R11.
Пробовал в Live-режиме ROSA.FRESH.LXQT.R11.i586 и ROSA.FRESH.LXQT.R11.x86_64
В них XFdrake работает, выключение и перезагрузка работают, lshw и hwinfo сваливаются с дампом - прилагаю протоколы.
Пробу оборудования запустил, но не знаю, где смотреть результат. Или он отослался автоматом?
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'ROSA Desktop Fresh R11' --class rosa --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-851c2956-b563-4529-b967-e0da744fc8cc' {
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 851c2956-b563-4529-b967-e0da744fc8cc
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 851c2956-b563-4529-b967-e0da744fc8cc
fi
echo 'Загружается Linux 4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64 …'
linux /boot/vmlinuz-4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64 root=UUID=851c2956-b563-4529-b967-e0da744fc8cc ro splash=silent logo.nologo quiet resume=UUID=1cd14539-f9d6-4135-a73c-a5d9c1896fe5
echo 'Загружается начальный виртуальный диск …'
initrd /boot/initrd-4.15.0-desktop-45.1rosa-x86_64.img
- не работает, зависает также, как при завершении работы из меню
Где встаить эту команду? В /boot/grub2/grub.cfg? Сюда (см. ниже)? В какую строку?Barmalei писал(а): 22 мар 2020, 21:08 Попробуйте Grub как вам советовали с acpi=force, его можно и с флешки применить нажав Е там где выбор меню загрузки.
savedefault
load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
- Вложения
- LXQT_hwinfo32.txt
- (404.93 КБ) 439 скачиваний
- LXQT_hwinfo64.txt
- (410.94 КБ) 448 скачиваний
- LXQT_lshw.txt
- (182 байт) 459 скачиваний
Там же даётся ссылка, при создании пробы.anabez писал(а): 23 мар 2020, 09:19 Пробу оборудования запустил, но не знаю, где смотреть результат. Или он отослался автоматом?
Нужно эту ссылку сюда выкладывать.
del
Последний раз редактировалось Barmalei 23 мар 2020, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Вам же подсказывалиanabez писал(а): 23 мар 2020, 09:19 Где встаить эту команду? В /boot/grub2/grub.cfg? Сюда (см. ниже)? В какую строку?
Нажмёте E и ищите в параметре запуска текстBarmalei писал(а): 22 мар 2020, 21:08 его можно и с флешки применить нажав Е там где выбор меню загрузки.
и там в текст
добавляем acpi=force
будет выглядеть так
splash=silent logo.nologo acpi=force quie
И после изменений нажать F10.
В Проба оборудования в начале выдается краткое имя, если это ссылка, то это "tolik-LIFEBOOK-AH532-G21"VictorR2007 писал(а): 23 мар 2020, 10:04 Там же даётся ссылка, при создании пробы.
Вернуться к началу
С флешки Е не срабатывает.VictorR2007 писал(а): 23 мар 2020, 10:36 ищите в параметре запуска текст
и там в текст
будет выглядеть так
Добавил в /boot/grub2/grub.cfg в указанную строку в основном режиме и перезагрузился - не помогло, ПК не выключается и зависают программы.
Запускаю "Информация о системе" - все пункты работают, кроме PCI - на нем виснет и в Системном мониторе висит "в ожидании на диске".
Похоже какая-то затычка с PCI.
del
Последний раз редактировалось Barmalei 23 мар 2020, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
Когда вы запустите создание пробу, и дождётесь окончания её создания,anabez писал(а): 23 мар 2020, 11:14 В Проба оборудования в начале выдается краткое имя, если это ссылка, то это "tolik-LIFEBOOK-AH532-G21"
появится окно, как на картинке, с пробой.
Вот оттуда и дайте ссылку, как например у меня
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=0e99f3e986
Повторил Проба оборудования. Она зависает, в Системном мониторе hwinfo висит с сообщением "в ожидании на диске", а сообщение на экране на экране "Создается проба оборудования" исчезло, поэтому я и думал, что на этом проба заканчивается.Barmalei писал(а): 23 мар 2020, 11:18 Ссылку прога дает в конце когда всю инфу соберет и скинет на сайт.
Вернуться к началу
Проба не снимется, я же каждый раз запускаю hwinfo и она подвисает.
У меня в архиве сохранились отчеты из R8.1 - прилагаю их.
- Вложения
- hwinfo.txt
- (382.84 КБ) 425 скачиваний
- lshw.txt
- (26.93 КБ) 421 скачивание
Это у вас такое в режиме livecd?anabez писал(а): 23 мар 2020, 11:34 Проба не снимется, я же каждый раз запускаю hwinfo и она подвисает.
А вы чем размечали и форматировали новые разделы после того, как удалили windows?
Да, та же проблема и в Live-режиме.
Все размечал в процессе инсталляции, форматирование проходило автоматом как-то очень уж быстро - я не задавал проверки.
Похоже мой ноут заточен под Windows (не знаю, как это может быть сделано аппаратно):
- fdisk выдает в начале отчета - тип метки диска: DOS;
- в чеке на покупку ноута указано:
Ноутбук Fujitsu AH532 i3-3110/4G/500/620_1G/15,6''/MultiDOS (что такое MultiDOS?)
- в документации пояснения по восстановлению Windows. Похоже эти ноуты продавались с предустановленной Windows 7, но я покупал чистый, систему покупал отдельно и сам ставил.
Мое решение такое: установлю Windows на первый небольшой раздел, а на второй - РОСу.
Посмотрим результат. Это займет несколько часов - буду делать с форматированием (это долго).
Нет заточки под Windows. По моему на борту стоял обычный DOS, это была такая ОС. Я тоже свой покупал с ней.
Бывает в ноутах встречаются BIOS где переключается Windows с номером иили без, но так же должно быть Other, т.е. другие. Мне такой попадался. Чтобы установить Виндовс пришлось ставить Win в BIOS, соответсвенно Линукс ставил в режиме Other.
Последний раз редактировалось Barmalei 23 мар 2020, 14:49, всего редактировалось 1 раз.
Увы, увы, увы... Мои надежды не оправдались. Проблема осталась.
Прикладываю протокол fdisk с новой разметкой.
Самое поразительное, что проблема существует и в Live-режиме!
lshw и hwinfo также виснут.
- Вложения
- fdisk_W_R11.txt
- (1.07 КБ) 427 скачиваний
На моем ПК такого в биосе нет.Barmalei писал(а): 23 мар 2020, 14:36 Бывает в ноутах встречаются BIOS где переключается Windows с номером иили без, но так же должно быть Other, т.е. другие. Мне такой попадался. Чтобы установить Виндовс пришлось ставить Win в BIOS, соответсвенно Линукс ставил в режиме Other.
Попробуйте в консолиanabez писал(а): 23 мар 2020, 14:45 Увы, увы, увы... Мои надежды не оправдались. Проблема осталась.
sudo -E hw-probe -all -upload
так же висит. Прикладываю снимок Системного журналаBarmalei писал(а): 23 мар 2020, 15:01 Попробуйте в консоли
Вернуться к началу
Попробовал задавать отдельные устройства. Некоторые выводятся, например: usb, bios, cpu, memory
А некоторые нет (зависает): pci, block, bridge, chipcard, disk, monitor - наверное те, что связаны с PCI.
Сделал флэшку для R8.1.i586. В live-режиме сделал пробу оборудования. Это поможет?
Проба оборудования компьютера была загружена в базу данных. Спасибо!
URL пробы: https://linux-hardware.org/index.php?probe=a45b4372ea
Приватный доступ: https://linux-hardware.org/index.php?pr ... &token=XXX
А может проблема в ядре? Раз
Если не лень, можно попробовать на новом ядре.
Не знаю, поможет ли, но пока не попробуете, не узнаете.
Локально собрал образ с ядром 5.4.27.
Это ссылка на ядро https://yadi.sk/d/DrHIvgYo8NbgLA
А это ссылка на его файл md5 https://yadi.sk/d/IDtSW_ssmJ2dsg
Я проверял только не виртуалке.
Успешно! В live-режиме отработало Выключить и Перезагрузить, работает hwinfo - снял пробу оборудования:
URL пробы: https://linux-hardware.org/?probe=d00301ccac
Таким образом, проблема исчезла.
Как действовать дальше? Будет ли моя проблема учтена в официальной сборке, когда и где мне ее взять уже для использования?
Нужно подождать.anabez писал(а): 24 мар 2020, 08:15 Таким образом, проблема исчезла.
Если будет нужно, могу собрать вам образ со стандартными пакетами,
а не самыми новыми, которые установлены в образе из частных источников.
Сможете его себе установить, и далее уже обновляться из официальных репозиториев.
Мне, как обычному пользователю, нужна стабильная система на длительный срок. Например, в R8.1 я отработал 2 года и особо в настройки не заглядывал, только шли обычные обновления. Поскольку R8 закрывается, хочу перейти на R11. На сайте R11 сказано, что стабильной системой будет R11.1. Если вы дадите мне такую сборку и, как вы говорите, я смогу обновляться из официального репозитария - меня это устраивает.
Да, забыл спросить. Если подождать официального выпуска, то это сколько времени ждать?
Чтобы ждать, мне придется вернуться на R8.1
Можно ещё тут посмотреть https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... oducts/182
Позавчера собрали несколько новых образов.
Вот самый последний https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/32507
Должен работать правильно.
Не знаю.anabez писал(а): 24 мар 2020, 08:58 Да, забыл спросить. Если подождать официального выпуска, то это сколько времени ждать?
Машины времени у меня нет, не смогу попасть в будущее и узнать.
Попробовал в live-режиме - проблема осталась. Выключить, Перезагрузить и hwinfo зависают.VictorR2007 писал(а): 24 мар 2020, 09:07 Вот самый последний https://abf.rosalinux.ru/platforms/rosa ... ists/32507
Да, досадно, что он не работает.anabez писал(а): 24 мар 2020, 09:45 Попробовал в live-режиме - проблема осталась. Выключить, Перезагрузить и hwinfo зависают.
Сделал образ, идентичный тому, о котором написали сейчас.
Только ядро новое и linux-firmware.
Надеюсь он будет работать.
Образ https://yadi.sk/d/DJDl3Xy4SxYCDQ
А это md5 образа https://yadi.sk/d/MIe-jwvwR3kT5w
На том образе, что вчера выложил, были самые последние иксы и меса.
Надеюсь, что они не влияли на решение проблемы, и достаточно только нового ядра.
В live-режиме прошло нормально. Буду ставить на диск. О результате сообщу.
Установил на диск. Проблемы нет. Походил по настройкам - вроде бы все нормально.
По сравнению с R8 загрузка идет достаточно долго - более 2-х минут ядро и 50 сек. загрузка сеанса пользователя. В R8 на все уходило 70 секунд, чем я гордился по сравнению с Windows (она меня достала долгой загрузкой и завершением работы). Ну, это терпимо, может удастся оптимизировать.
У меня последние несколько вопросов:
- запустил обновление, но ничего не было обнаружено - это означает, что в моей сборке все самое последнее и действительно ничего не надо обновлять?
- как я понимаю, я начинаю работать в этой системе. У меня есть опасение, что при каком-нибудь очередном обновлении будет обновляться и ядро (за два года в R8.1 ядро обновлялось два раза) и я снова могу получить свою проблему. Есть такая вероятность?
- при выходе официального релиза R11.1 надо ли мне его устанавливать или я продолжаю работать на этом?
systemd-analyze blame$ - команда должна быть выполнена от имени непривилегированного пользователя,
Всё самое последнее, так как только сегодня в полодиннадцатого собрал этот образ.anabez писал(а): 24 мар 2020, 14:08 - как я понимаю, я начинаю работать в этой системе. У меня есть опасение, что при каком-нибудь очередном обновлении будет обновляться и ядро (за два года в R8.1 ядро обновлялось два раза) и я снова могу получить свою проблему. Есть такая вероятность?
Ядро обновляться не будет, так как дал ему уникальное имя, переименовав ядро,
планируемое как официальное в будущем.
Устанавливать R11.1 не придётся, система сама незаметно станет R11.1.
Проблема решена.
Огромное спасибо всем участникам за помощь, поддержку и терпение! Особая благодарность VictorR2007!
Всего вам доброго и удачи во всем!
Начну поднимать свои данные из архива...
