Remmina, KRDC
bbv62
Remmina, KRDC
Сообщение bbv62 »
Не засёк момент, в который отказалась работать Remmina. RDP с рабочей Виндой.
Раньше проблем не было, но с которого-то момента происходит бесконечное подключение прыжками с "Подключение 0 из 20" на "Подключение 1 из 20", и назад.
Терминал даёт такой лог:
[22:47:35:307] [11371:11473] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -2
[22:47:35:307] [11371:11473] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_check_fds() failed - 0
[22:47:37:339] [11371:11473] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
[22:47:37:851] [11371:11473] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel rdpgfx
[22:47:37:853] [11371:11473] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
С этого-же компа из под Винды (один роутер, тот-же ip) стандартным RDP совокупление моментальное.
Пробовал VNC (на рабочем компе сервер поднят) - с другими картинками тот-же результат.
Есть подозрение, что облом произошёл после которого-то обновления.
Снос с зачисткой и повторная установка (репы Росы) дают тот-же результат.
Плюнул. Есть-же ещё "родной" KRDC.
Там соединение моментальное, без глюков и сомнений. НО: совершенно не работает клава. Чертить с наэкранной клавиатурой = то ещё удовольствие!
Гуглятся только проблемы с раскладкой и сохранением паролей. Все возможные движения совершены, переустановлено неоднократно, а результат один.
Что я делаю не так?
Remmina, KRDC
А что с часовыми поясами?
То то пишет
Unable to get current timezone rule.
В переводе, что-то типа
Невозможно получить текущее правило часового пояса
bbv62
Remmina, KRDC
Сообщение bbv62 »
Да вроде автоматом. Часы правильно кажут.
Самое интересное, что с декабря работать перестало. До этого всё нормально было.
-=KabaL=-
Remmina, KRDC
Сообщение -=KabaL=- »
bbv62 писал(а): 14 мар 2020, 22:37 Самое интересное, что с декабря работать перестало. До этого всё нормально было.
У меня та же проблема
Нашёлся ли способ решить проблемку? :oops:
Последний раз редактировалось -=KabaL=- 23 мар 2020, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
bbv62
Remmina, KRDC
Сообщение bbv62 »
-=KabaL=- писал(а): 20 мар 2020, 14:50 нашёлся способ решить проблемку
Как же я рад за Вас! :Yahoo!:
-=KabaL=-
Remmina, KRDC
bbv62 писал(а): 21 мар 2020, 17:48 Как же я рад за Вас!
Чему рады ? Проблема ещё не решена :(
Player_nm
Operating system: Операционная система: ROSA Desktop Fresh R11 2016.1
Версия KDE Plasma: 5.14.4
Версия Qt: 5.11.2
Версия KDE Frameworks: 5.53.0
Версия ядра: 4.20.17-nrj-desktop-1rosa-x86_64
Архитектура: 64-битная
Процессоры: 4 × Intel® Core™2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz
Память: 7,7 ГиБ ОЗУ
Remmina, KRDC
Сообщение Player_nm »
Доброго всем!
Такая же проблема возникла после какого-то обновления. Постоянно пишет "Подключение 0 из 20", затем "Подключение 1 из 20" и снова по кругу. Как решать, кто знает?
bbv62
Remmina, KRDC
Сообщение bbv62 »
-=KabaL=- писал(а): 23 мар 2020, 14:20Чему рады ?
Извиняюсь конечно, но Ваш пост выглядел иначе. Без "ли" и знака вопроса.
-=KabaL=-
Remmina, KRDC
Player_nm писал(а): 23 мар 2020, 17:47 Доброго всем!
Ещё нет решения :(
Кто знает как глянуть лог в момент подключении ?
bbv62
Remmina, KRDC
Сообщение bbv62 »
-=KabaL=- писал(а): 25 мар 2020, 09:50 глянуть лог в момент подключении ?
Запустить из консоли.
Player_nm
Версия Qt: 5.11.2
Память: 7,7 ГиБ ОЗУ
Remmina, KRDC
Прилетело обновление remmina. Теперь RDP работает снова. Спасибо за оперативное решение проблемы!
bbv62
Remmina, KRDC
Сообщение bbv62 »
Player_nm писал(а): 25 мар 2020, 20:24 Теперь RDP работает снова
Да. Дело было не в бобине...
bbv62 писал(а): 02 мар 2020, 23:06 Есть-же ещё "родной" KRDC
На вопрос про клаву в ём никто так и не откликнулся.
Но вера в то что нас слышат - укрепилась. :angel:
-=KabaL=-
Remmina, KRDC
Player_nm писал(а): 25 мар 2020, 20:24 Прилетело обновление remmina. Теперь RDP работает снова. Спасибо за оперативное решение проблемы!
У меня так и не работает :( Пишет "Подключение 0 из 20", затем "Подключение 1 из 20" и снова по кругу
Player_nm
Версия Qt: 5.11.2
Память: 7,7 ГиБ ОЗУ
Remmina, KRDC
-=KabaL=-, запустил после обновления через иконку приложения - не работал RDP. Огорчился. Запустил из консоли -просто набрал remmina в терминале, чтобы посмотреть прежнюю ошибку пишет или другую. И после такого запуска RDP заработал. И при запуске с иконки тоже после этого работает нормально.
-=KabaL=-
Remmina, KRDC
Player_nm писал(а): 26 мар 2020, 19:04 remmina в терминале,
Не работает :( Зато теперь ошибки увидел
Спасибо :)
Пошёл разбираться :crazy:
-=KabaL=-
Remmina, KRDC
Не понятно :(
[17:11:58:722] [28874:29013] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
[17:11:58:851] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -2
[17:11:58:851] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_check_fds() failed - 0
[17:11:59:410] [28874:29013] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
[17:11:59:504] [28874:29013] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
[17:11:59:631] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -2
[17:11:59:631] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_check_fds() failed - 0
[17:11:59:183] [28874:29013] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
[17:11:59:285] [28874:29013] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
[17:12:00:427] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -2
[17:12:00:427] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_check_fds() failed - 0
[17:12:00:012] [28874:29013] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
[17:12:00:139] [28874:29013] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
[17:12:00:206] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -2
[17:12:00:206] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_check_fds() failed - 0
[17:12:01:759] [28874:29013] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
[17:12:01:902] [28874:29013] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
[17:12:01:034] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -2
[17:12:01:034] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_check_fds() failed - 0
[17:12:02:596] [28874:29013] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
[17:12:02:691] [28874:29013] [INFO][com.freerdp.channels.drdynvc.client] - Loading Dynamic Virtual Channel disp
[17:12:02:829] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core.transport] - transport_check_fds: transport->ReceiveCallback() - -2
[17:12:02:829] [28874:29013] [ERROR][com.freerdp.core] - freerdp_check_fds() failed - 0
[17:12:03:379] [28874:29013] [ERROR][com.winpr.timezone] - Unable to get current timezone rule
Пробовал топорно
mv .config/freerdp/ .config/freerdp-old
Не результата не возымело :(
Remmina, KRDC
Сообщение notauser »
remmina -n
-=KabaL=-
Remmina, KRDC
После новых обновления заработала :Yahoo!:
Внешний вид изменился , СПАСИБО :good:
