Чёрный экран. Восстановление нрафической оболочки.
Михаил. Череповец.
Operating system: Rosa 2016
Сообщение Михаил. Череповец. »
Здравствуйте.
Система 32разрядная, роса 2016.
1. Пытался решить проблему со сканером и, толи группу какую то отключил, то ли пакет удалил: Пропала нижняя полоска с кнопками, трееем, часами и т.д. Через alt+F2 включал основные проги.
2. В попытке перестановить графическую оболочку - удалил её в программе установки пакетов, но новую не успел поставить. Комп. перезагрузился в командную строку, которая после нажатия ctrl+alt+F2. Все, оболочки нет.
Вопрос: Как из командной строки установить граф. оболочку.
Переустанавливать боязно, т.к. На том же диске нужная инфа.
Или как проще инфу вытащить?
Потом переустановлю.
Михаил. Череповец. писал(а): 05 фев 2020, 13:22 Вопрос: Как из командной строки установить граф. оболочку.
Скорее всего так:
viewtopic.php?f=56&t=9350&p=97899&hilit=task#p97899
Olej
Сообщение Olej »
va9(2) писал(а): 05 фев 2020, 16:59 Скорее всего так:
Как переустановить пакет (DE) вам подсказали, как я думаю - этого достаточно.
Михаил. Череповец. писал(а): 05 фев 2020, 13:22 Или как проще инфу вытащить?
Но до того, или если не получится, то вы можете легко выгрузить оттуда всю свою информацию, из текстовой консоли (Ctrl+Alt+Fn).
Простейший для этого инструмент - mc (Midnight Commander), он, скорее всего, у вас должен быть установлен, если нет - установите urpm.
С mc вы можете подключиться к любому компьютеру в локальной сети по SSH протоколу: F9 - Shell соединение - <user>@<IP address>. После чего можете между 2-мя файловыми панелями mc гонять файлы между 2-мя компьютерами.
Если /home отдельным разделом, то можно переустановить на старые разделы не форматируя раздел /home и инфа и настройки прог останутся.
Olej, ну или внешний жесткий диск подключить к компу, смонтировать и также через mc нужные файлы на него перекинуть. Как монтировать в терминале можно в интернете посмотреть.
Olej
Сообщение Olej »
va9(2) писал(а): 05 фев 2020, 20:03 ну или внешний жесткий диск подключить к компу, смонтировать и также через mc нужные файлы на него перекинуть. Как монтировать в терминале можно в интернете посмотреть.
Или просто USB-флешку воткнуть - если там не слишком много сохранять.
Умный дистрибутив Linux (почти все) при этом и смонтирует новый носитель автоматом: в /media или /run/media.
P.S. Так что беспокойство ТС имеет множество способов разрешения :) - можно всё спокойненько делать.
Михаил. Череповец. писал(а): 05 фев 2020, 13:22 1. Пытался решить проблему со сканером и, толи группу какую то отключил, то ли пакет удалил: Пропала нижняя полоска с кнопками, трееем, часами и т.д.
Это вы случайно удалили панель.
Нужно щёлкнуть на рабочем столе правой кнопкой, и в контекстном меню выбрать «Добавить панель - Стандартная панель»
Михаил. Череповец. писал(а): 05 фев 2020, 13:22 2. В попытке перестановить графическую оболочку - удалил её в программе установки пакетов, но новую не успел поставить. Комп. перезагрузился в командную строку, которая после нажатия ctrl+alt+F2. Все, оболочки нет.
Вам подсказали правильно, смотрите ответ ниже этой строчки.
Михаил. Череповец.
Здравствуйте.
Спасибо всем, кто ответил.
Предложенные методы вызвали разные затыки, например в mc не смог подключить диски-нигде ни в какой папке не нашёл. И читал и так исяк, на сколько мозга-терпения-времени хватило.
С остальными попытками - подобное.
В итоге: сходил в гости-сделал загруз. флэху. У себя запустил с неё ось, перенёс, что надо, переустановил. Флэху положил в надёжное место.
Ещё раз спасибо, радует, что поддерживаете.
