очень долго грузится система
RIX1
Operating system: ROSA11
Сообщение RIX1 »
загружается где то минут 15! Есть ли какое нибудь решение?Система стоит на ccd!
1min 30.004s nmb.service
30.147s ntpdate.service
11.695s systemd-udev-settle.service
6.894s NetworkManager-wait-online.service
6.611s dev-sda5.device
4.360s shorewall.service
1.953s dkms.service
1.299s upower.service
955ms accounts-daemon.service
631ms polkit.service
570ms smb.service
570ms systemd-journald.service
554ms systemd-rfkill.service
521ms ModemManager.service
421ms swap.swap
411ms avahi-daemon.service
400ms lvm2-monitor.service
378ms bluetooth.service
375ms NetworkManager.service
362ms systemd-udevd.service
361ms systemd-logind.service
352ms systemd-udev-trigger.service
339ms rpcbind.service
303ms alsa-restore.service
302ms checkflashboot.service
lines 1-25
sudo systemctl disable ntpdate
sudo systemctl disable nmb
А вообще, неплохо бы разобраться, почему именно эти сервисы так долго загружаются.
RIX1
Сообщение RIX1 »
вышло это
ix1@rix1-K53BY ~ $ sudo systemctl disable ntpdate
rix1@rix1-K53BY ~ $ sudo systemctl disable nmb
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nmb.service.
rix1@rix1-K53BY ~ $
RIX1
Сообщение RIX1 »
windows на этом же диске стоит не больше минуты загружается 40-50 сек
RIX1 писал(а): 16 авг 2019, 15:43 вышло это
rix1@rix1-K53BY ~ $
Ну ок, теперь проверяйте, стало ли быстрее грузиться.
RIX1
Сообщение RIX1 »
13 минут засекал!
RIX1
Сообщение RIX1 »
rix1@rix1-K53BY ~ $ systemd-analyze blame
30.175s ntpdate.service
11.811s systemd-udev-settle.service
6.864s NetworkManager-wait-online.service
6.761s dev-sda5.device
4.304s shorewall.service
1.992s dkms.service
1.248s upower.service
1.084s accounts-daemon.service
801ms smb.service
705ms polkit.service
507ms ModemManager.service
485ms systemd-udev-trigger.service
461ms systemd-rfkill.service
440ms bluetooth.service
439ms lm_sensors.service
417ms NetworkManager.service
389ms swap.swap
344ms avahi-daemon.service
342ms rpcbind.service
341ms user@0.service
328ms cpupower.service
327ms alsa-restore.service
312ms plymouth-quit-wait.service
310ms plymouth-quit.service
286ms lvm2-monitor.service
lines 1-25
RIX1 писал(а): 16 авг 2019, 16:11 rix1@rix1-K53BY ~ $ systemd-analyze blame
Не выключилось. Это синхронизация времени компа с сервером. Все время тупит.
RIX1 писал(а): 16 авг 2019, 16:10 13 минут засекал!
Откуда столько? Blame показывает в сумме около минуты же...
RIX1
Сообщение RIX1 »
бес понятия! от нажатия кнопки перезагрузить и до входа в систему 13 минут прошло!
RIX1 писал(а): 16 авг 2019, 16:39 бес понятия! от нажатия кнопки перезагрузить и до входа в систему 13 минут прошло!
Надо мерить от начала загрузки. Выгрузка системы не в счет.
RIX1
Сообщение RIX1 »
Barmalei, так а как эту синхронизацию правильно настроить?
RIX1
Сообщение RIX1 »
Barmalei, ну 12 минут
RIX1
Сообщение RIX1 »
выгружается она без проблем
Barmalei писал(а): 16 авг 2019, 16:41 Надо мерить от начала загрузки. Выгрузка системы не в счет.
Кстати да. Хз, что может занимать 13 минут, но существует небольшой хак, как заставить Systemctl побыстрее завершать висящие задачи перед перезагрузкой.
Нужно в /etc/systemd/system.conf раскомментировать строку DefaultTimeoutStopSec= и задать небольшое количество секунд, например так:
DefaultTimeoutStopSec=3s
RIX1 писал(а): 16 авг 2019, 16:51 выгружается она без проблем
загрузитесь без заставки (vga=0 и без параметра quiet в Grub) и посмотрите сами, на каком этапе висит загрузка.
RIX1
Сообщение RIX1 »
не знаю что это за vga =0 но долго виснет тут на скрине видно!
RIX1
Сообщение RIX1 »
и тут в самом начале!
RIX1
Сообщение RIX1 »
тут
RIX1
Сообщение RIX1 »
вот еще
Надо смотреть, что у вас за оборудование. Предварительно, попробуйте поэкспериментировать с другими ядрами: 5.0, 5.1, 5.2
RIX1
Сообщение RIX1 »
если бы я еще знал как это делать!
Sartorius
Сообщение Sartorius »
У меня было нечто подобное после установки проприетарного драйвера Nvidia. Выхода два - или перейти на открытый драйвер, или обновить ядро.
RIX1
Сообщение RIX1 »
va9(2), Огромное спасибо,очень выручили! Поменял на 5.0 теперь за минуту загружается! Спасибо!
теперь так! А то просто ужас как долго грузилась!
30.212s ntpdate.service
18.939s plymouth-quit-wait.service
14.803s systemd-udev-settle.service
8.621s dev-sdb5.device
6.876s NetworkManager-wait-online.service
5.358s shorewall.service
2.988s systemd-rfkill.service
2.277s dkms.service
1.958s upower.service
1.422s accounts-daemon.service
790ms smb.service
754ms swap.swap
745ms polkit.service
706ms systemd-udev-trigger.service
565ms bluetooth.service
557ms ModemManager.service
555ms rpcbind.service
542ms avahi-daemon.service
500ms checkflashboot.service
497ms udisks2.service
494ms alsa-restore.service
491ms sysstat.service
487ms systemd-journald.service
480ms systemd-logind.service
466ms iptables.service
RIX1
Сообщение RIX1 »
Короче все по новой началось,видимо после обновлений и уже со всеми ядрами медленно! вот проба ноутбука https://linux-hardware.org/?probe=06ccbd20c2
у вас тормозит синхронизация даты-времени. Возможно, выбрали медленный сервер или с инетом проблемы. Выключите синк.
И не вижу у вас блютуз.
Если нет устройства блютуз, можно удалить пакеты bluez.
Бывало, что если нет устройства, а эти пакеты установлены,
то может увеличиться время загрузки, и иногда на много.
Сообщение notauser »
Карту памяти, флешку из картридера извлеките.
Log: lsblk
sda 29.6G disk Multi-Card
Log: dmesg
[ 6.941779] sd 0:0:0:0: [sda] 61962240 512-byte logical blocks: (31.7 GB/29.5 GiB)
[ 6.942991] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 6.943004] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 6.944559] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 6.944577] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 28.000611] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 28.000626] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
[ 28.000633] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 Add. Sense: No additional sense information
[ 28.000641] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 28.000646] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 0 flags 0
[ 28.000735] Buffer I/O error on dev sda, logical block 0, async page read
[ 46.080201]
[ 238.285208] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 FAILED Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_SENSE
[ 238.285224] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 Sense Key : Hardware Error [current]
[ 238.285232] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 Add. Sense: No additional sense information
[ 238.285245] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 00 00 00 08 00
[ 238.285252] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 0 flags 0
[ 238.285351] Buffer I/O error on dev sda, logical block 0, async page read
[ 245.733490] INFO: task systemd-udevd:440 blocked for more than 120 seconds.
Можно отключить lvm2-monitor.service
У вас /dev/sda - это SD карта. С ней что-то не то. Вытащите ее, или проверьте:
fsck -y /dev/sda
