Не определяется внешний монитор
Внешний монитор не определяется при подключении. Загружался с флешки в live режиме. Прверено на Compaq mini110 и Samsung R410.
Может кто-то знает в чём дело?
Re: Не определяется внешний монитор
Live режим не обеспечивает полноценную работу с оборудованием...
Вопрос возник потому, что Fedora KDE и Kubuntu в Live режиме монитор определяют. Хотелось узнать прежде, чем ставить. Часто использую
внешний монитор.
внешний монитор.
Вопрос в драйвере и видеокарте. Попробовать можно, установив проприетарные драйвера даже на live систему если у вас Nvidia или AMD. В live режиме включаются преимущественно свободные драйвера.
И вопрос - как второй монитор настраивали?
Ну какая настройка монитора? Подключаю в VGA разъём. Должен появиться запрос на конфигурацию. Не появляется. В утилите конфигурации KDE
захожу в настройку мониторов. Нет монитора.
nick_fera
Давайте всё-таки на багзиллу. То, что Саша Казанцев отвечает на форумах, это фича, конечно, с которой нам повезло, но давайте не будем этим злоупотреблять. Это просто лишняя на него нагрузка, а вопрос надо решать цивилизованным путём через созданные дя этого инструменты, в данном случае это багзилла. Не забудьте упомянуть, что в Fedora KDE и Kubuntu это работает.
Ну если для Fedora KDE и Kubuntu live-cd сделан с проприетарными драйверами, отсюда и работа внешнего
монитора. Вы не пишете, какая карта. На радеоне уже не помню, а на nvidia вывод на внешний монитор
работает на дровах nvidia, и с включенной опцией "Включить вывод на внешний монитор".
По упомянутым вами дистрибутивам не скажу, но например Calculate Linux в режиме LiveCD
запускает видео через проприетарные драйвера. Я о nvidia, о других не знаю.
Так же вы не упомянули версию LiveCD. Если о ROSA Marathon 2012,
то там есть free версия, в которой не могут быть не свободные компоненты в принципе.
А вот если о версии EE, то тогда действительно не плохо это исправить.
Чуть позже посмотрю, как там с этим. Я что-то ни разу не догадался загрузиться с него,
сразу запускал установку.
Да, что-то странное. Только сейчас обратил внимание что
после установки с ROSA.2012.MARATHON.EE.x86_64.iso
не установлены проприетарные драйвера.
Ещё когда скачивал образ, удивило что размер free и EE одинаков.
Была мысль, если EE идентичен free в плане софта, но имеет дополнительные
несвободные компоненты, размер вроде должен различаться.
Но глубже просто не пытался вникать.
Просто лень сейчас перезагружаться с флешки и смотреть по внимательнее.
Все пытаюсь заставить работать блютуз мышь.
Уже все мозги сломал. Собрал из кукера bluez-tools. Ни фига.
Надо бы попробовать udev по новее собрать, но там чуть посложнее.
Вроде нужно сначала собрать kmod и установить.
Тогда должен собраться udev.
Извиняюсь за оффтоп, не могу расслабиться и выбросить из головы проблему.
Дистрибутив использовался Marathon EE. На нетбуке карта Intel 945GSE, на ноуте тоже какой-то Intel. Впрочем завтра наверноеVictorR2007 писал(а):Ну если для Fedora KDE и Kubuntu live-cd сделан с проприетарными драйверами, отсюда и работа внешнего
всё равно поставлю на ноут и проверю, Ubunta там работает некорректно.
Ой, с Intel даже ничего не смогу подсказать.
Последне три года покупаю себе компы в расчете на Мандриву,
но с Intel вроде вообще не должно быть проблем.
Но вполне возможно, что и после установки у вас возникнут некоторые
проблемы, связанные с не достаточным на сегодня наполнением реп.
Но в любом случае интересна ваша проблема, и если можно, то отписывайтесь и далее.
Подтверждаю. Тоже загружался в live-режиме с MARATHON.EE.x86_64. У меня видео Intel HD3000 (процессор с интегрированным видео i5-2500K). Но если нормально установить систему на винчестер, то второй монитор прекрасно определяется и всё работает как часы.nick_fera писал(а):Внешний монитор не определяется при подключении. Загружался с флешки в live режиме.
OMNE NIMIUM NOCET
Вы пролили бальзам на мою душу! Значит завтра точно ставлю.
после установки проприетарных дров пришлось в энвидевской утилите указывать что есть 2-й монитор (там он был задисаблен) после этого все срослось
