Альтернатива Rosa Image Writer существует?
Joker Alvares
Operating system: Windows 7,8,10, Windows 2008R2, ROSA.
Сообщение Joker Alvares »
Доброго времени суток!
Существует ли альтернатива Rosa Image Writer? Можно чем то другим писать образы Росы на загрузочную флешку? Замучился уже с попыткой записать на 5 разных флешек образ Росы Fresh 11 в среде Windows 10 b19H1... Всё время ошибка "Ошибка записи на целевое устройство: Неверный адрес управляющего блока памяти" С другими образами других систем через руфус всё пишется и работает на эти флешки штатно, но с этим RIW версии 2.6.2 просто какой то нескончаемый танец с бубном..... Посоветуйте альтернативный путь записи образа РОСА для установки с флешки, но без этого RIW... Пасиб.
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
Вам исключительно под Винду? Тогда Win32 Disk Imager. Аналог RIW.
banzay242
Сообщение banzay242 »
Unetbootin, Multisystem, Etcher. Сам же запускаю через grub сразу .iso
banzay242
вот тоже хорошая прога multibootusb пользовался, в репозитории есть
banzay242 писал(а): 14 июн 2019, 14:38 Unetbootin
Вы сами пробовали Росу ее записать и загрузить?
Joker Alvares
:) Пасиб за ответы и варианты. Но решил старым способом, - просто записал образ на DVD-диск, и всё... :) :)
banzay242
Barmalei писал(а): 14 июн 2019, 15:11
не, я сразу iso загружаю через grub
bbv62
Сообщение bbv62 »
banzay242 писал(а): 24 июн 2019, 10:46 я сразу iso загружаю через grub
Поделитесь опытом, как это сделать.
Маны в инете есть. Пункт с желаемым появляется. Но не работает.
banzay242
флешка форматирована в fat32, две папки iso и boot/grub/. в папку iso закидываю образы iso. находим свою флешку командой lsblk. Пример:
lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 465,8G 0 disk
├─sda1 8:1 0 20G 0 part /
├─sda2 8:2 0 3,9G 0 part [SWAP]
└─sda3 8:3 0 441,9G 0 part /home
sdb 8:16 1 14,5G 0 disk
├─sdb1 8:17 1 4,8G 0 part /media/mate/SYSTEM
наша флешка sdb
создаем текстовый файл c меню загрузки в boot/grub/grub.cfg на флешке
устанавливаем grub командой:
sudo grub-install --boot-directory=/media/mate/SYSTEM/boot/ /dev/sdb
ошибок нет значит все нормально.
проверять можно флешку Qemu например так:
sudo qemu-system-x86_64 -m 1024 -usb /dev/sdb
если qemu kvm есть то так:
sudo qemu-system-x86_64 -m 1024 -usb /dev/sdb -enable-kvm
меню для РОСЫ где то здесь на форуме было, и загружалось нормально.
Принцип примерно такой, загружал кучу всего.
Для ефи команда была такая:
sudo grub-install --boot-directory=/media/mate/SYSTEM/boot/ --efi-directory=/media/mate/SYSTEM/boot/ /dev/sdb
соответсвенно загрузчик ефи кидал в .boot и дублировал grub.cfg туда же. ефи файлы брал от ubuntu,
у Росы они были до этого косячные.
bbv62
Сообщение bbv62 »
Очевидно я неправильно понял контекст.
Меня интересует не загрузка с флеш, а добавление в Груб системы абстрактного iso-образа.
Добавление в 40_custom строк
menuentry "Solus-4.0-Budgie" {
set isofile="/boot/Solus-4.0-Budgie.iso"
loopback loop (hd0,1)$isofile
linux (loop)/casper/vmlinuz.efi boot=casper iso-scan/filename=${isofile} quiet splash
initrd (loop)/casper/initrd.lz
и последующего update-grub2, привела к появлению пункта в меню, но грузиться из него отказывается.
Исошник - в буте.
Optimus
Operating system: Operating system
Сообщение Optimus »
Скачал iso-образ, хочу записать его на флешку.
В Линуксе обязательно использовать ROSA ImageWriter, или можно командой dd ?
Читаю документацию на http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/ROSA_ImageWriter - вроде можно
В Linux тот же результат можно получить обычной утилитой командной строки dd. Однако использование этой утилиты требует определённых навыков, а также тщательной проверки параметров (чтобы случайно не переписать какой-нибудь другой диск, уничтожив важные данные). Кроме того, нередка ситуация, когда система кэширует запись на флешку, и для корректного завершения записи требуется ещё выполнить команду sync. ImageWriter же предоставляет графический интерфейс для удобного и наглядного выбора исходного образа и целевой флешки, показывает прогресс записи (в отличие от dd), а также выполняет принудительную синхронизацию.
Подскажите, с какими параметрами выполнить dd и sync, чтобы правильно записать образы Росы на флешку ?
В документации http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... SA_Desktop есть пример:
dd if=ROSA.iso of=/dev/sdb bs=8M;sync
Такие параметры подойдут ?
То, что надо sdb заменить на фактический путь к своей флешке, знаю :)
Можно ли в эту команду добавить показ статуса записи, вот так:
dd if=ROSA.iso of=/dev/sdb bs=8M status=progress;sync
asa
Сообщение asa »
Optimus писал(а): 13 фев 2020, 12:11 Можно ли в эту команду добавить показ статуса записи, вот так:
Ладно. Если кто-то спросит, скажи я разрешил. :D
А чем тебе dd_rescue -A ROSA.iso /dev/sdb не понравилась, в ней сразу виден процесс выполнения, как и в ROSA ImageWriter.
Optimus писал(а): 13 фев 2020, 12:11 То, что надо sdb заменить на фактический путь к своей флешке, знаю
Ну и не попутать саму флешку :)
Olej
Сообщение Olej »
Optimus писал(а): 13 фев 2020, 12:11 В Линуксе обязательно использовать ROSA ImageWriter, или можно командой dd ?
В большинстве случаем разных дистрибутивов Linux запись ISO с помощью dd срабатывает. Но не во всех (за редким исключением).
Optimus писал(а): 13 фев 2020, 12:11 Такие параметры подойдут ?
Подойдут. :D
Optimus писал(а): 13 фев 2020, 12:11Можно ли
Можно. :D ... только зачем оно вам надо? там всё не так долго.
