Проблемы с game-падом
crasher332
Operating system: ROSA DESKTOP FRESH R10 (PLASMA)
Сообщение crasher332 »
Подключаю gamepad - в устройствах ввода определяется как Microsoft X-Box 360 pad (/dev/input/js0), но при нажатии на какую-либо кнопку в окне параметров нет никакой реакции, аналогичная ситуация при попытке калибровки - на windows всё работает, сам же gamepad - defender zoom. Причина в том, что драйвер от xbox к нему не подходит или же гте-то в настройках системы? Игры видят gamepad всё тоже как x-box 360 pad, но соответственно никак не реагируют на манипуляции с game-падом. Как быть?
Похоже, нужно установить пакет xboxdrv-linux.
Сам прочитал тут
https://blog.gita-dev.ru/post/podkljuch ... untu-linux
и тут есть об этом
https://wiki.archlinux.org/index.php/Ga ... %B8%D0%B9)
В гугле можно многое узнать. :)
crasher332
Спасибо! Но не помогло. Всё перепробовал - gamepad везде определяется без ошибок - всё должно работать, но нет. Получилось заставить gamepad реагироватьна кнопки таким образом - прокинул gamepad на виртуальную машину с windows - там он работает, затем перекинул обратно и в хостовой системе он заработал, причём после перезагрузки ПК операцию приходится повторять, причём просто отключить/подключить gamepad не помогает, только прокинуть на windows, а затем обратно (чудеса, да и только!) Вобщем буду копать дальше.
Наверное нужно добавить запуск в /etc/modprobe.conf
Тут есть разные параметры ввода https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=338457
Там для убунту, но некоторые скорее всего общие.
crasher332
Спасибо! Всё заработало! Правда уже трудно сказать, что помогло. Так, как перепробовал массу манипуляций, ставил библиотеки, которые идут к steam и т. д. Всё не перечислить.
