Перестал подключаться внешний диск (Elements), причем только в линуксе
Dmitry Morozov
При попытке отключить жесткий внешний диск Elements вышло сообщение : "не удалось отключить диск".
Попробовал выключить, очень долго выключался, постоянно возвращаясь к "shut down". Минут через 10 не выдержал, выключил кнопкой, выключил бесперебойник и выдернул из него вилку питания. Когда снова воткнул и включил, системник сам стал загружаться и загрузился нормально, но при всех новых попытках подключения жесткого диска постоянно выводится сообщение "Не удалось... ". Попробовал на другом компьютере с Windows - Подключилось и открылось нормально. Значит, еще не все потеряно. Попробовал на еще одном с того же дистрибутива Росы - "Не удалось...". Значит, нарушилось что-то связанное именно с линуксом.
Вопрос: нельзя ли восстановить подключаемость в линуксе, если диск, в принципе, работает ?
Наверное вы приводите только часть сообщения "не удалось отключить диск".
Обычно в сообщении указана причина, почему "не удалось отключить диск".
То же самое и в случае с подключением, неужели выдаёт только это "Не удалось..."?
Нельзя помочь по отрывку сообщения.
Во всяком случае не по таким.
Не перебирать же все варианты всех возможных ошибок в надежде догадаться.
Dmitry Morozov
Спасибо за ответ, но сообщение по смыслу "не удалось отключить диск" никакой дополнительной информации не содержало. Иначе я что-то уже попытался бы предпринять или написал бы сразу.
Подробнее: при втыкании разъема диска в гнездо USB снизу появляется темное окно с белыми надписями: Доступные устройства. Лочический диск, изображение диска и надпись Elements, а справа значок отключенности.
Если на эту строку навести курсор, появляется надпись "2 действия для этого устройства", а если кликнуть, то "Открыть в диспетчере файлов" и "Форматирование USB". А если кликнуть на первую, то появляется надпись "Не удалось подключить следующее устройство: Elements", и значок не превращается в треугольник, как обычно при исправном подключении.
Я думал, что эти подробности общеизвестны и не варьируются, и расписывать не стал.
И думал, что это какая-то общеизвестная неполадка, о которой все знающие люди знают, и что у нее может быть простое решение в каких-нибудь настройках. Извините, если не так.
В dmesg обычно описание ошибок выводится.
Dmitry Morozov
Тут как раз только один диск и только в линуксе. В WS он продолжает работать, а в линуксе продолжают работать другие диски. Значит, в диске и дело, причем именно на программном уровне.
Dmitry Morozov
Проверил в WS, в которой диск открывается - выяснилось, что одна папка с записями (куда копировал непосредственно перед этим) повреждена и нет доступа. Остальное, кажется, нормально. Вопрос: не это ли мешает и нельзя ли как-то удалить эту папку (250 гб)?
Попробуйте восстановить диск с помощью testdisk
Dmitry Morozov
Решилась проблема. Если кому интересно - напишу подробно.
Да вы мастер интриги!Dmitry Morozov писал(а): 10 мар 2019, 17:07 Решилась проблема. Если кому интересно - напишу подробно.
Dmitry Morozov
Действительно долго объяснять: мне показалось, что такое настолько редко случается, что никому не интересно и мало кому может пригодиться.
Я не разыгрываю, все всерьез. Если подтвердите интерес, напишу.
Интерес подтверждаю. "Аффтар, пешы исчо!" (из интернет-новояза).
Dmitry Morozov
Моя ошибка была, по-видимому, в том, что слишком рано попытался отсоединить диск, окно с сообщением о завершении копировании, кажется, еще тогда не появилось, но вообще раньше при попытке отсоединить, например, при открытом окне Dolphin, выходило сообщение о том, что диск не может быть отсоединен, а не о том, что не удалось отсоединить. Тут, возможно, и недоработка программы. А так при кликании на отсоединение стал очень долго вертеться кольцевой индикатор отсоединения. Поскольку у меня время истекало, то ничего не оставалось как запустить выключение самого системника в надежде, что при этом отключится и диск. Отключаться, впрочем, не стал, несколько раз возвращаясь к строке с shutdown. Пришлось выключить кнопкой. к чему, впрочем, привык за 3 года пользования предыдущим дистрибутивом, о чем есть и соответствующие записи на этом форуме. А при попытке вновь подключить диск он - см. вверху. Спасибо добрым людям посоветовавшим проверить на WS - см. вверху. А когда еще раз - см. вверху - подключил диск к системнику с семеркой WS, решив просто стереть злосчастную папку, если получится, если мешала именно она, выплыло окно с предложением проверить и исправить диск. Такое и раньше выплывало при втыкании флешек, но задействовать не было нужды, все шло хорошо и так. А на этот раз ничего не оставалось, кроме как согласиться, и потекло сначала количество проверенных файлов (несколько сот тысяч), а потом медленно, по штуке в секунду, пошло расти число обработанных файлов. Когда дошло до 4000, я не выдержал, остановил. Ни открыть диск, ни отсоединить не получилось, вздохнул и выдернул из разъема. Но, когда вставил опять, и диск открылся. и открылась та злосчастная папка в нем, а потом они открылись и в линуксе.
Надеюсь все же, что опыт этого приключения может кому-то и пригодиться, хотя удачу здесь я считаю чисто случайной - сколько времени могла занять эта процедура полностью для терабайта - страшно подумать.
Да, когда сейчас в ходу вовсю 2-3 террабайтные винты, это действительно страшно.
