Установка видеокарты другого производителя
crasher332
Operating system: ROSA DESKTOP FRESH R10 (PLASMA)
Сообщение crasher332 »
Доброго времени суток! Сменил видеокарту с Radeon R7 270 на NVIDIA 1060 Ti, не могу установить драйвера. FXdrake устанавливать какой-либо драйвер NVIDIA не предлагает - только Other(fmbdev) и VESA, когда ставлю драйвера из репозитория - они ставятся, но система с них не грузится, а грузится с fmbdev, что делать? Неужели при смене видеокарты нужно переустанавливать ОС? Подскажите пожалуйста!
Ukol
Сообщение Ukol »
Надо было сначала перейти на свободный драйвер, а потом уже менять карту. Я два года назад менял AMD на Nvidia тоже сталкивался с этим, но не помню, что точно еще делал, надо искать на форуме писал.
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
Может поможет: viewtopic.php?t=7323
crasher332
Спасибо! Но изначально я пользовался свободным драйвером и у меня отсутствует встроенная видеокарта. Буду копать дольше.
Ukol
Сообщение Ukol »
Я точно помню сначала откатывал на свободные драйвера, потом менял видеокарту, система у меня не грузилась, загружался с параметром single, входил под root, запускал XFdrake, устанавливал для новой карты свободные драйвера и система грузилась. Далее обновлял систему и появлялись в XFdrake драйвер на Nvidia. Менял AMD 380 на GeForce® GTX 1060 Xtreme Gaming 6G. Некогда было ответить, устанавливал Rosa на nvme накопитель.
crasher332
Ещё раз спасибо! Буду пробовать.
crasher332
К сожалению ничего не вышло - может руки кривые, может ещё, что. Решил вопрос переустановкой системы - время поджимало. Возможно потом вернусь к жтому вопросу, но что странно - XFdrake ни как не хотел видеть новую карту - не предлагал на неё драйвера и как следствие настройку. А настраивать конфиг самостоятельно я не стал (для меня - это наверника долгий процесс).
euspectre
Сообщение euspectre »
crasher332 писал(а): 15 фев 2019, 15:24 Доброго времени суток! Сменил видеокарту с Radeon R7 270 на NVIDIA 1060 Ti, не могу установить драйвера. FXdrake устанавливать какой-либо драйвер NVIDIA не предлагает - только Other(fmbdev) и VESA, когда ставлю драйвера из репозитория - они ставятся, но система с них не грузится, а грузится с fmbdev, что делать? Неужели при смене видеокарты нужно переустанавливать ОС? Подскажите пожалуйста!
Есть возможность загрузить данные о системе с помощью hw-probe (http://linux-hardware.org/index.php?view=howto)? Надо бы взглянуть на PCI ID этой видеокарты.
Не видно GTX 1060 Ti в списке поддерживаемых драйверами NVidia, даже свежими (https://download.nvidia.com/XFree86/Lin ... chips.html). 1050 Ti, 1080 Ti, 1660 Ti, но не 1060 Ti. Может, конечно, она там под каким-то другим именем видна - для этого и нужно PCI IDs посмотреть, чтобы проверить.
Andreas17
Не видно, потому что это наверное какой-то инженерный образец. Обещанная GTX 1060 Ti в своё время так и не вышла.
euspectre
Andreas17 писал(а): 26 фев 2019, 18:03 Не видно, потому что это наверное какой-то инженерный образец.
Всякое бывает. Поэтому и стоит посмотреть на её PCI IDs, а лучше - и на полный набор данных hw-probe.
