Проблемы teamviewer-14.1
vladi105
Сообщение vladi105 »
nafigatarrosa писал(а): 07 фев 2019, 22:15
Алзим писал(а): 06 фев 2019, 19:29 Напомню.
viewtopic.php?p=56489#p56489
извиняюсь,не знаю где там исходники(может кто знающий добавит),добавил домашние страницы.
и вот ещё TeamViewer 14 уже https://www.teamviewer.com/ru/
Вот 14 версия - https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=9731
vladi105 писал(а): 09 фев 2019, 10:47 Вот 14 версия - https://bugzilla.rosalinux.ru/show_bug.cgi?id=9731
Устанавливается, но не запускается...
# urpmi *rpm
устанавливается teamviewer-14.1.9025-1-rosa2016.1.x86_64.rpm
Подготовка... #######################################################################################################################
1/1: teamviewer #######################################################################################################################
Дополнительная информация о пакете teamviewer-14.1.9025-1-rosa2016.1.x86_64
The 32-bit version of the device no longer works
in a 64-bit environment, use the 64-bit version!
32-разрядная версия teamviewer больше не работает
в 64 разрядном окружении, используйте 64 разрядную
версию!
# teamviewer
Init...
CheckCPU: SSE2 support: yes
Checking setup...
Launching TeamViewer ...
Starting network process (no daemon)
Network process already started (or error)
Launching TeamViewer GUI ...
vladi105
ans писал(а): 09 фев 2019, 11:56
# urpmi *rpm
версию!
# teamviewer
Init...
Checking setup...
Можете посмотреть в /opt/teamviewer/logfiles/gui.log ?
vladi105 писал(а): 09 фев 2019, 12:10 Можете посмотреть в /opt/teamviewer/logfiles/gui.log ?
error: XDG_RUNTIME_DIR not set in the environment.
Failed to create wl_display (No such file or directory)
qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "wayland" in "" even though it was found.
This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
Available platform plugins are: wayland-org.kde.kwin.qpa, minimal, wayland-egl, wayland, wayland-xcomposite-egl, wayland-xcomposite-glx, xcb.
Операционная система: ROSA Desktop Fresh R11 2016.1
Версия KDE Plasma: 5.14.90
Версия KDE Frameworks: 5.54.0
Версия Qt: 5.12.1
Версия ядра: 4.19.0-desktop-13.1rosa-x86_64
Архитектура: 64-битная
Процессоры: 4 × Intel® Core™ i5-2450M CPU @ 2.50GHz
Память: 7,6 ГиБ ОЗУ
vladi105
ans писал(а): 09 фев 2019, 12:24
Какое у вас окружение ?
vladi105 писал(а): 09 фев 2019, 13:13 Какое у вас окружение ?
Plasma.
Похоже понял в чём дело, обновил плазму из этой темы.
Там, где плазма по умолчанию teamviewer устанавливается и работает без проблем.
ans писал(а): 09 фев 2019, 13:37 Plasma.
Вроде понял, в чём дело. На плазме из этой темы нужно запускать teamviewer командой
kdesu5 teamviewer
тогда будет работать.
Если запустится (у меня запускается), то поправить команду запуска через «kmenuedit».
VictorR2007 писал(а): 10 фев 2019, 04:34
kdesu5 teamviewer
У меня и до этого запускалось нормально и с этой командой запускается.
У меня обычная Плазма5 из оф.реп.
Алзим писал(а): 10 фев 2019, 04:45 У меня и до этого запускалось нормально и с этой командой запускается.
А вот хвастаться не обязательно. :)
zrpg
Сообщение zrpg »
У меня teamviewer работает и без прав root. Просто изменил имя пользователя на своё в файле
/etc/security/console.apps/teamviewer
Xfce
Но желательно его знать!
VictorR2007 писал(а): 10 фев 2019, 04:34 На плазме из этой темы нужно запускать teamviewer командой
kdesu5 teamviewer
Да, так работает (v.14)
VictorR2007 писал(а): 10 фев 2019, 05:09
Я не с целью хвастаться. А для информации, что причина возможно не в самом teamviewer
У меня запустился на KDE 4, но запросил root доступ.
vladi105
Barmalei писал(а): 10 фев 2019, 12:34 У меня запустился на KDE 4, но запросил root доступ.
Так он сколько помню его просит
vladi105 писал(а): 10 фев 2019, 14:17
Я и не помню, но я нашел кеш его и у юзвера и у root, когда везде удалил, то появился только у root. Значить какая то версия от юзвера работала.
zrpg
Сообщение zrpg »
Barmalei писал(а): 10 фев 2019, 16:36 начить какая то версия от юзвера работала.
13 версия до сих пор работает без root, по крайней мере у меня
Пользователь в группе wheel, но не в root
Xfce
Алзим писал(а): 10 фев 2019, 12:28 Я не с целью хвастаться. А для информации, что причина возможно не в самом teamviewer
Конечно не в teamviewe, в этом нет никаких сомнений.
Проблема с командой запуска на посторонней сборке, где убрана вся интеграция с конфигами kde4 Росы,
чтобы были дефолтные параметры от разработчиков plasma5.
Поэтому и запускается только через kdesu5.
В этой сборке большинство программ, которые используют запуск через su, пересобраны на команду kdesu5.
Можно было и не пересобирать, но окно ввода пароля рута через kdesu5 мне больше нравится.
У него стиль из общей темы plasma5.
