Проблемы с записью звука
popohonder
Operating system: ROSA Desktop Fresh R10
Сообщение popohonder »
Добрый день, записываю звук через микрофонный вход.
В результате при воспроизведнии слышан сплошной шум.
Пробовал программу аудиозаписи запускать со следующими параметрами:
PULSE_PROP="filter.want=echo-cancel" audacity. Стало лучше, но шум все равно сильный.
У меня материнка amd, а дрова по умолчанию на звук интеловские.
Andreas17
Сообщение Andreas17 »
Скорее всего у Вас какой-то кодек от Realtek. Как и у меня:
# lspci -k | grep Audio -A2
00:07.0 Audio device: NVIDIA Corporation MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio (rev a1)
        Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 7578
        Kernel driver in use: snd_hda_intel
Попробуйте проверить:
1. На другом микрофоне;
2. Другой программе.
3. Пробить в Гугле по номеру кодека, может у кого уже была такая проблема.
popohonder
На винде на этом железе все пишет хорошо.
Andreas17
А если отключить Pulseaudio и попробовать на чистой Alsa?
В момент записи динамики лучше отключать, а то могут фонить рядом с микрофоном, и отсюда шум.
На первой картинке.
Ещё нужно не очень сильно увеличивать поток на устройстве.
Подбирать индивидуально, поиграв ползунком.
Тоже сильно влияет.
На второй картинке.
popohonder
1. Pulseaudio отключил - не помогло;
2. Динамики отключил - не помогло.
3.Поток регулировал - не помогло
popohonder
Я так понимаю, что проблема в отсутствии драйверов и решения нет?
popohonder писал(а): 02 фев 2019, 09:40 Я так понимаю, что проблема в отсутствии драйверов и решения нет?
Никто не видел есть у вас драйвер и какой или нету.
popohonder
38:00.1 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 15de
Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Device 15de
Kernel modules: snd_hda_intel
38:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15e3
Subsystem: ASRock Incorporation Device d887
Andreas17
Ну судя по названию драйвера у Вас скорее всего какой-то Realtek. Эти кодек часто фонят, но в виндовом драйвере встроен какой-то программный шумоподавитель. В Линукс видимо такого нет.
