Ядро 4.19
Ядро 4.19
Оpennet о ядре
Кратко tproger
- обновление: WIKI
Последний раз редактировалось ans 13 дек 2018, 05:37, всего редактировалось 1 раз.
bancone
Operating system: rosa 9
Ядро 4.19
Сообщение bancone »
подскажите плиз, как поставить это ядро? (раньше было проще)
bancone
Ядро 4.19
Сообщение bancone »
спасибо, теперь лучше. Обновился, вроде работает не плохо.
Ядро 4.19
Загрузилось. Работает. Даже виртуалбокс работает.
Осталось wi-fi 6 проверить... :)
adeptru
Ядро 4.19
Сообщение adeptru »
laptop-версии еще нет?
Ядро 4.19
adeptru писал(а): 03 дек 2018, 13:48 laptop-версии еще нет?
В росубунтовском варианте вообще не бывает.
adeptru
Ядро 4.19
Сообщение adeptru »
ans писал(а): 03 дек 2018, 14:26
...desktop-вариант - установился, нормально работает
Kelpee
Operating system: ROSA Linux
Ядро 4.19
Сообщение Kelpee »
Для меня в ядре 4.19 имеется очень неприятный баг: некорректная регулировка оборотов вентилятора моей видеокарты Radeon R9 290X при включенном в ядре драйвере AMDGPU. Поломана адекватная регулировка оборотов вентилятора в зависимости от температуры GPU (обороты почти не увеличиваются с ростом температуры (обычно росли линейно). При достижении определенной температуры обороты вентилятора увеличиваются до максимума - так карта дальше и работает - в "релейном" режиме). Такое же поведение в Manjaro. Короче ядро глючное изначально.
Может кто сталкивался с таким поведением вентилятора видеокарты в ядре 4.19? Может есть какое-то решение? Я искал, но ничего не нашел :(
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Ядро 4.19
Сообщение Survolog »
На всякий случай продублировал страничку: Обновление ядра до 4.19
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Ядро 4.19
Сообщение Yamah »
Бамбалби на nVidia работает?
ACPI пофиксили или опять ждать?
А то у меня из-за хитровыкреченной ACPI и ее костыльной настройкой (OSI_ACPI=! OSI_CPI="Windows 2009" в параметрах ядра) не работает тачпад на ноуте (по большому счету это вот как раз пофиг). А вот если недонастройку убрать, то видео уходит сразу на HDMI.
Ядро 4.19
linux 4.19.0-8.9 source package in Ubuntu
Ядро 4.19
С ядром 4.19.0-9.1rosa-x86_64 не работает ноутбук DELL 3440
semivanya
Operating system: ROSA R6
Ядро 4.19
Сообщение semivanya »
Процессор core quad q9450 странно работает управление частотой на ondemand. Частота занижена. Даже на режиме performance частота не ставится на максимум, а плавает ниже. На 4.9 ядре такого нет. Изза этого на 4.19 ниже производительность в играх.
R.Ev.
Ядро 4.19
Сообщение R.Ev. »
Ребят помогите, я совсем еще теплый.
При установке ядра выдает следующее
/usr/sbin/grub2-efi-probe: ошибка: не удалось получить канонический путь none.
Необходимо перезапустить компьютер для kernel-nrj-desktop-4.19.14-1rosa-x86_64
в списке grub нового ядра нет.
Ядро 4.19
Ядро обновилось до 4.19.0-13
Ядро 4.19
ans писал(а): 09 фев 2019, 08:41 Ядро обновилось до 4.19.0-13
У нас в репах следующая версия https://launchpad.net/ubuntu/+source/linux/4.19.0-13.14
http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 9/release/
Ядро 4.19
ans писал(а): 19 дек 2018, 05:24 С ядром 4.19.0-9.1rosa-x86_64 не работает ноутбук DELL 3440
А с 4.19.0-13 работает... :)
AGOnic
Ядро 4.19
Сообщение AGOnic »
День добрый.
У меня такая ситуация... При обновлении ответ терминала...
(источник «kernel_desktop_4.19»)
cpupower 4.19.0 13.1 rosa 2016.1 x86_64
kernel-desktop-4.19-devel-lat> 4.19.0 13.1 rosa 2016.1 x86_64
kernel-desktop-4.19-latest 4.19.0 13.1 rosa 2016.1 x86_64
kernel-desktop-4.19.0-13.1ros> 1 1 rosa 2016.1 x86_64
kernel-desktop-devel-4.19.0-1> 1 1 rosa 2016.1 x86_64
kernel-doc 4.19.0 13.1 rosa 2016.1 noarch
kernel-headers 4.19.0 13.1 rosa 2016.1 x86_64
perf 4.19.0 13.1 rosa 2016.1 x86_64
Будет использовано 153МБ дополнительного дискового пространства.
Будет загружено 81МБ пакетов.
Установить 8 пакетов? (Y/n) y
устанавливается kernel-desktop-4.19.0-13.1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64.rpm kernel-desktop-devel-4.19.0-13.1rosa-x86_64-1-1-rosa2016.1.x86_64.rpm kernel-doc-4.19.0-13.1-rosa2016.1.noarch.rpm kernel-desktop-4.19-latest-4.19.0-13.1-rosa2016.1.x86_64.rpm perf-4.19.0-13.1-rosa2016.1.x86_64.rpm cpupower-4.19.0-13.1-rosa2016.1.x86_64.rpm kernel-headers-4.19.0-13.1-rosa2016.1.x86_64.rpm kernel-desktop-4.19-devel-latest-4.19.0-13.1-rosa2016.1.x86_64.rpm из /var/cache/urpmi/rpms
Подготовка... #################################
Установка не удалась: файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/proc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.19.0-13.1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.19.0-11.1.noarch
Возможно ли подсказать, какие необхимы действия ?
Ядро 4.19
AGOnic писал(а): 12 фев 2019, 15:58 Установка не удалась: файл /usr/share/doc/kernel-doc/filesystems/proc.txt из устанавливаемого пакета kernel-doc-4.19.0-13.1.noarch конфликтует с файлом из пакета kernel-doc-4.19.0-11.1.noarch
1. Удалить пакет kernel-doc?
2. Дождаться когда баг пофиксят?
AGOnic
Ядро 4.19
Сообщение AGOnic »
СПАСИБО большое.
Уже много интереснеее.
Aleksei
Operating system: Rosa fresh r11
Ядро 4.19
Сообщение Aleksei »
Добрый день. Установил Rosa Linux r11 на ноутбук digma citi. Из-за проблем с wi-fi модулем пришлось обновить ядро до 4.19.0-13. Сейчас обнаружил, что звук не воспроизводится. Как исправить? Обновить до ядра 5.0?
Ядро 4.19
а на стоковом ядре звук был?
Yamah
Ядро 4.19
Сообщение Yamah »
Aleksei писал(а): 14 май 2019, 08:01 Добрый день. Установил Rosa Linux r11 на ноутбук digma citi. Из-за проблем с wi-fi модулем пришлось обновить ядро до 4.19.0-13. Сейчас обнаружил, что звук не воспроизводится. Как исправить? Обновить до ядра 5.0?
Если у вас Плазма, запустите "Параметры системы", вы берите "Мультимедиа", на пункте "звук и видео" посмотрите какое устройство стоит для воспроизведения звуков.
Aleksei
Ядро 4.19
Сообщение Aleksei »
keleg писал(а): 17 май 2019, 01:17 а на стоковом ядре звук был?
Не проверял. Сразу столкнулся с проблемой wi-fi и переустановил ядро....
Aleksei
Ядро 4.19
Сообщение Aleksei »
[/quote]
[/quote] Пробовал менять разные параметры, но ни чего не изменилось... В manjaro звук был сразу.
vvpnet
Ядро 4.19
Сообщение vvpnet »
А когда 4.19 оффициально завезут в репозиторий?
Ядро 4.19
vvpnet писал(а): 03 окт 2019, 12:15 А когда 4.19 оффициально завезут в репозиторий?
Оно не поддерживается, потому и не завезут
vvpnet
Ядро 4.19
Сообщение vvpnet »
ans писал(а): 05 окт 2019, 10:54
Значит будем ждать 5тое ?
