Xfce4 проблема со стилем
zrpg
Сообщение zrpg »
Под Xfce4 запускаем Doublecmd с настройками по умолчанию. Пробуем переименовать папку или файл по F2 (Shift+F6). Перемещаем курсор чтобы снять выделение. Получается двойной шрифт, чёрный и белый, один накладывается на второй. Тоже самое например в Clementine. Разобрался почему, виновата тема из "Настройки" -) "Внешний вид" -) "Стиль" -) "Vertex-Light-Rospo". Если поменять например на "Breeze" то проблема исчезнет, но появится новая. Запускаем gThumb и видим окно с прозрачным фоном (или фона просто нет). Если переключить стиль снова на "Vertex-Light-Rospo" то появится, но вернётся старая проблема с Doublecmd и Clementine.
Снимок экрана_2018-12-03_09-48-53.png (4.73 КБ) 6606 просмотров
Xfce
Но желательно его знать!
vladi105
Сообщение vladi105 »
zrpg писал(а): 03 дек 2018, 07:34Doublecmd
Для настроек внешнего вида приложений на qt вы можете поиграть с настройками вида для qt5 приложений (есть в меню -настройки) и так-же можете установить пакет qt4-qtconfig для настройки внешнего вида приложений на qt4. в Clementine не понял что нужно сделать,чтоб воспроизвести проблему.....
zrpg
Сообщение zrpg »
Также Vertex-Light-Rospo. Пробуем переименовать тег MP3 по F2. Перемещаем курсор чтобы снять выделение. Получается двойной шрифт, чёрный и белый, один накладывается на второй.
Xfce
zrpg
Сообщение zrpg »
Помогло, спасибо!
Xfce
zrpg
Сообщение zrpg »
Ещё пропал значок qbittorrent в панели уведомлений, оказалось что в qt5ct по умолчанию не указано какие значки использовать. Указал и появился.
Xfce
vladi105
zrpg писал(а): 03 дек 2018, 07:34 Под Xfce4 запускаем Doublecmd с настройками по умолчанию. Пробуем переименовать папку или файл по F2 (Shift+F6). Перемещаем курсор чтобы снять выделение. Получается двойной шрифт, чёрный и белый, один накладывается на второй. Тоже самое например в Clementine. Разобрался почему, виновата тема из "Настройки" -) "Внешний вид" -) "Стиль" -) "Vertex-Light-Rospo". Если поменять например на "Breeze" то проблема исчезнет, но появится новая. Запускаем gThumb и видим окно с прозрачным фоном (или фона просто нет). Если переключить стиль снова на "Vertex-Light-Rospo" то появится, но вернётся старая проблема с Doublecmd и Clementine.
Используйте doublecmd-gtk (в течении суток появится в репозиториях) . Судя по всему проблема именно с QT4 приложениями,что собственно ожидаемо - они ведь не в своей среде....
zrpg
Сообщение zrpg »
Понял, спасибо!
Xfce
