Добрый день!
У меня проблемка, помогите пожалуйста её решить. При заходе в свой юзер получаю чёрный экран. Мышка бегает, ctrl-alt-del вызывает окошко где могу сделать рестарт и.т.д. Но при заходе с другого юзера всё работает хорошо, могу даже видеть папки первого юзера. Как решить эту проблему? Зранее благодарен!
Чёрный экран при login
Если курсор есть - значит просто настройки слетели у KDE.
Такое бывает.
Alt+F2, kde4-reset
Такое бывает.
Alt+F2, kde4-reset
Наверно при просмотре "папок" и файлов "первого юзера" можно будет увидеть "владельца" файлов, связанных с Х-ми. Можно просто сменить "владельца" /home/<проблемный_пользователь> именно на <проблемный_пользователь>. Другой вариант - переключиться в другую "виртуальную консоль" (зависит от Вашего systemd) Ctrl+Alt+Fn, где n - типа номер типа tty, получить приглашение, залогинится и сделать "владельцем" /home/<проблемный_пользователь> именно <проблемный_пользователь>. Команда
(да тут есть излишества) от root должна помочь. Ну и посмотреть, что же пошло не так. А можно понадеяться на то, что перезапуск "рабочего окружения" решит проблему. Или вообще "пользователи ROSA" = "пользователи KDE" и у них только "KDE-проблемы"?
chown <проблемный_пользователь>:<проблемный_пользователь> -R /home/<проблемный_пользователь>/*
Нужно у этого пользователя удалить скрытый файл ~/.Xauthority
и перезапустить иксы, можно с помощью Ctrl+Alt+Backspace.
Нии. Не припомню просто подобной проблемы на других DE.notauser писал(а): 02 ноя 2018, 20:48 А можно понадеяться на то, что перезапуск "рабочего окружения" решит проблему. Или вообще "пользователи ROSA" = "пользователи KDE" и у них только "KDE-проблемы"?
И мне казалось, что kde4-reset удаляет конфиги KDE, а не перезапускает "рабочее окружение".
Но самому ошибка не попадалсь, поэтому как-то не было причин проверять. Но пользователям вроде помогает.
Да, про "перезапуск "рабочего окружения" - не очень формулировка получилась. Исправляюсь:
А можно понадеяться на то, что перезапуск "рабочего окружения" с настройками по-умолчанию (и "уничтожением" пользовательских?) решит проблему.
Как писал ранее, всё решает viewtopic.php?p=97741#p97741
Вчера тоже с этим столкнулся - помогло.VictorR2007 писал(а): 03 ноя 2018, 08:02 Нужно у этого пользователя удалить скрытый файл ~/.Xauthority
В итоге психанул и решил новое, 18 ядро накатить.
