Acer Extensa 2540 тормоза частые зависания системы
Yamah
Нетбук: Rosa Fresh R10
Сообщение Yamah »
Добрый день.
Ноутбук, которому второй года пошел начал последнее время часто дико тормозить, а то и совсем зависать.
Тормозит он, когда открыты в Окуляре PDF-ки. Разные. Эти же PDF-файлы на других ПК с Rosa Fresh не тормозят.
Тормозит при работе Wine + Mail.Ru Агент.
Тормозит при установки обновлений системы.
Проба
Куда копать, я не знаю.
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
Core 0: +44.0 C (high = +100.0 C, crit = +100.0 C)
Core 1: +51.0 C (high = +100.0 C, crit = +100.0 C)
На вид не вот прям жарко, хотя без нагрузки и тепло.
В dmesg есть красные строчки:
[11323.651946] WARNING: CPU: 3 PID: 10265 at drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/mvm/mac80211.c:2604 iwl_mvm_mac_sta_state+0x3ed/0x570 [iwlmvm]
[11323.658954] WARNING: CPU: 3 PID: 11073 at net/mac80211/key.c:900 ieee80211_free_keys+0x181/0x190 [mac80211]
Попробуйте wi-fi отключить и без него поработать, посмотреть, что в dmesg останется:
sudo ifconfig wlp2s0 down
(включать sudo ifconfig wlp2s0 up)
euspectre
Сообщение euspectre »
Yamah писал(а): 20 авг 2018, 20:09 Проба
На штатном ядре 4.9.x проблема тоже проявляется?
А на Ubuntu-based ядре 4.15.0-x (http://abf-downloads.rosalinux.ru/kerne ... 5/release/)?
Ядро 4.15.18, которое сейчас установлено, проверялось по-минимуму. Мало ли, какие ошибки в нём могут быть. Не факт, что в этом дело, но всё же.
Yamah
Сообщение Yamah »
euspectre писал(а): 28 авг 2018, 16:32
Переход на это ядро был связан с тем, что nrj-desktop-4.9, desktop-4.11, desktop-4.12, были все те же глюки. К тому же еще и графика регулярно зависала.
euspectre
При возможности попробуйте всё же kernel-desktop-4.15.
Ещё, когда/если в очередной раз начнёт тормозить, посмотрите, что покажет free. Вдруг система по каким-то причинам в swap ушла, даже при тим, что памяти достаточно. Наблюдал недавно на одной машине такое после восстановления из hibernate сбой такого рода.
По iwlwifi - ругается на firmware. Будет время - надо будет глянуть, появились ли новые версии firmware для таких карточек.
Более экстремальный вариант - включить kdump (http://wiki.rosalab.ru/ru/index.php/%D0 ... exec/kdump) и, когда начнутся тормоза, crash'нуть ядро принудительно ('echo c > /proc/sysrq-trigger' или alt-sysrq-c).
Если система при этом сможет создать дамп памяти ядра, увидим, какие процессы на чём ждут и почему.
Впрочем, если проблема не в ядре, а в DE, скажем, это всё не даст ничего нового.
aponomarenko
Operating system: ROSA Linux
Сообщение aponomarenko »
Может гибридный диск мудрит? Судя по SMART, он довольно сильно нагревается (до 44 градусов).
Попробуйте выключить парковку головок:
hdparm -B 255 /dev/sda
Рекомендую выключить совсем для следующих перезагрузок. Для этого надо создать сервис /etc/systemd/system/hdsilence.service:
[Unit]
Description=Silence HD
After=suspend.target
[Service]
Type=oneshot
# Disable automatic head parking for HDD
ExecStart=/sbin/hdparm -B 255 /dev/sda
# It's better to use drive 'id' instead of '/dev/sda' (you can find it by `ls /dev/disk/by-id/`):
# ExecStart=/sbin/hdparm -B 255 /dev/disk/by-id/ata-TOSHIBA_MQ01ABD100_...
[Install]
WantedBy=suspend.target basic.target
hw-probe -all -upload
aponomarenko
А еще уменьшить swappiness:
cat /proc/sys/vm/swappiness
sudo vim /etc/sysctl.conf
vm.swappiness = 5
Yamah
Сообщение Yamah »
На этой недели до ноута, должен добраться. Попробую выполнить все рекомендации.
Ещё нужно установить пакет x11-driver-video-intel-config-modesetting.
Подозреваю что может тупить из-за старых дров для intel.
Я для intel использую иксы из x11_backports в связке с пакетом x11-driver-video-intel-config-modesetting.
И вам бы рекомендовал их проверить, тем более что всегда можно откатить, используя urpm-reposync.
В убунту по умолчанию для карт intel используют modesetting.
