вопрос про rpmbuild & python
termim
Operating system: SuSE, Rosa
Сообщение termim »
Столкнулся с такой проблемой - строю RPM для пакета https://abf.io/import/eric:
rpmbuild -ba eric.spec
На Росе R10 это занимает ~59 мин (на ABF - столько же), а в OpenSuse Leap 15 - 1 мин. 25 сек. - это в 40 раз медленнее!
SystemMonitor показывает, что rpmbuild постоянно запускает pythoneggs.py - 12644 раза для этого пакета, примерно в два раза больше чем число файлов (один раз с ключом --provides и один раз с ключом --requires на каждый файл).
Вопрос: эта разница из-за RPM4 vs RPM5 и можно ли как нибудь вразумить RPM5?
Survolog
Operating system: ROSA Fresh
Писать в Телеграм или ВК.
Сообщение Survolog »
На всякий случай вот:
user@user-desktop ~ $ rpm --showrc |grep pythoneggs
-14: __python_provides	%{_rpmhome}/pythoneggs.py --provides
-14: __python_requires	%{_rpmhome}/pythoneggs.py --requires
Попробуйте глянуть по логу сборки (ключ -v), на какой строке из подобных
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/relink_symlinks
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/clean_perl
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/lib_symlinks
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/gprintify
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_mo
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_xdg
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_file_permissions
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_pamd
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_pkgconfig
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/remove_info_dir
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/remove_libtool_files
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/fix_eol
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/check_elf_files
+ '[' -n '' ']'
+ /usr/share/spec-helper/remove_rpath
больше всего висит, и почитать внутри, каким ключом оно отключается. После чего применить что-то типа
%define dont_fix_eol 1
или
%install
export DONT_RELINK=1
Хотя можно и не читать, а сразу вписать
%define dont_висящее 1
Скорее всего сработает.
Но этим, насколько знаю, стоит пользоваться, когда без этого не собирается, а с этим собранное работает.
termim
Сообщение termim »
Это, конечно, хак, но вот это помогло:
%define    _use_internal_dependency_generator 0
termim
Сообщение termim »
termim писал(а): 26 сен 2018, 17:31 Это, конечно, хак, но вот это помогло:
На самом деле я ошибся, помогло вот это:
%global _use_internal_dependency_generator 0
